    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Hat er weiter oben schon was zu geschrieben.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @FreunderNacht last edited by
        @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        @bahnuhr
        Bei mir hat der thread mittlerweile 96 Seiten. Und beim Überfliegen ist mir dies wohl nicht aufgefallen. Trotzdem Danke für die Info.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          @haus-automatisierung
          Warum werden nur bestätigte Werte berücksichtigt (ack=true).
          Naja weil sonst ja immer zwei Requests gesendet werden und ggf unbestätigte/ungültige Daten angezeigt würden. Machen ja alle Adapter so
          Steht so übrigens auch in der angesprochenen Doku
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @haus-automatisierung last edited by
            ist es möglich mit einem Befehl die Clock wieder einzuschalten sobald Sie wieder am Strom ist?
            Mache viele Geräte automatisch aus wenn ich nicht daheim bin und sobald ich daheim bin gibt die smarte Steckdose wieder strom.
            Nur dann muss ich jedesmal sie per Hand einschalten.
            Oder hat jemand so ähnliches problem?
            danke Euch
              arteck Developer Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              nope geht nicht
              • Olli_M
                Olli_M @arteck last edited by
                @arteck
                Schade
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                  bei mir friert zeitweise die AWTRIX ein und muss händisch ausgeschaltet werden, damit sie gestartet werden kann und dann auch wieder funktioniert.
                  Hat vielleicht jemand anderes auch dieses Phänomen und eventuell eine Lösung für mich?
                  Gruss Steffe
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                    @steffe-s Und das liegt am Adapter meinst Du?
                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
                      keine Ahnung, ich habe den Fehler erst seit kurzer Zeit und lediglich nur das Update auf 1.2.1 gemacht (Apps und Skripte laufen seit mehreren Monaten unverändert). Kann ich denn irgendwie ein Downgrade auf 1.2.0 machen? Dann kann ich vielleicht sehen, ob der Fehler dann weg ist.
                      Gruss S.
                        @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        Klar, aber wenn Du in das Changelog schaust, wird das wohl kaum der Grund sein (ist ja auch nur ein Bugfix-Release).
                        • Steffe.S.
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wie ich auf 1.2.0 komme, nur dass ich das für mich testen kann
                          edit: mit Hilfe des Expertenmodus hat es geklappt, ich bin jetzt erstmal auf 1.2.0
                          • ESP8266
                            ESP8266 last edited by ESP8266
                            @steffe-s , Bude zu warm? Thermische Probleme kommen schon mal vor.
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @ESP8266 last edited by Steffe.S.
                              @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              daran habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht 😈
                                BigChris @Steffe.S. last edited by
                                Ich habe 3 Ulanzis.
                                Eine davon friert auch regelmäßig ein, warum das so ist konnte ich bisher nicht feststellen.
                                Die anderen beiden sind noch nie hängen geblieben
                                  Rushmed Most Active @BigChris last edited by
                                  @bigchris Ich hatte auch am Anfang eine die garnicht wollte. Flashen per Kabel inkl. Erase haben geholfen.
                                    warp735 last edited by
                                    Ich hab das bei beiden mehr oder weniger täglich. Update ich irgendwas im Netzwerk (Unifi) dann wirds deutlich schlechter und beruhigt sich 1-2 Wochen wieder. Trotzdem sehr nervig.
                                    Geht auch nicht mehr lang, dann wandern die in Schrank und gut ist.
                                    • Steffe.S.
                                      ich hatte die Displaybeleuchtung manuell höher gestellt (am Tag permanent 100% und in der Nacht auf Automatik per Skript) damit ich die Anzeige besser sehe. Dadurch wird die Uhr wenn im Raum 25°C sind auch noch extra erwärmt. Jetzt läuft die Beleuchtung wieder auf automatischer Regulierung und seit dem gab es auch kein Einfrieren mehr. Vielleicht doch "nur" ein Hitzeproblem.
                                      Edit 28.07.2024: nach Absenkung der max. Displayhelligkeit auf 50% wird die Uhr nicht mehr so warm und "fiert auch nicht mehr ein"
                                      @haus-automatisierung ich bin auch wieder auf Version 1.2.1 gegangen 👍
                                      • ESP8266
                                        @steffe-s , da gehe ich 100% von aus. Ich betreibe eine mit max. 50 % Helligkeit. Die andere ist im Automodus.
                                          warp735 last edited by warp735
                                          Ich hab an einer 50% und anderen anderen 10%
                                          Äusserlich gefühlt, sind beide "eiskalt"
                                          Gerade eben seh ich das wieder das Log vollgelaufen ist. Uhr läuft aber ganz normal. In der Regel steht sie dann nach 30-60min.
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:39:26.954	warn	(custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": Error: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:39:26.156	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": Error: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:39:26.155	warn	(custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": Error: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:39:26.155	info	error ECONNREFUSED from custom?name=akkuload: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:37:37.537	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:37:37.537	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:36:18.343	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:36:18.343	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:36:02.498	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:36:02.498	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:33:55.691	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:33:55.691	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:31:33.130	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:31:31.911	warn	(custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:31:31.911	info	error ECONNABORTED from custom?name=akkuload: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:29:58.035	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:29:58.034	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:29:26.386	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:29:26.386	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:28:22.999	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:28:21.830	warn	(custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:28:16.941	warn	(custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:28:14.169	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:28:14.169	info	error ECONNABORTED from indicator3: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:28:04.167	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:48.314	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:47.146	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:47.145	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:32.514	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:31.295	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:31.294	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:16.623	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:15.454	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:15.454	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          awtrix-light.1
                                          	2024-07-24 10:27:11.841	info	error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @warp735 last edited by
                                            @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                            awtrix-light.1 2024-07-24 10:36:18.343 warn (custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                            ... habe ich auch manchmal, wie bekomme ich diese Meldung denn weg bzw. gelöst?
                                            2158
                                            1096555
