    4. Kann keine Instanzen mehr hinzufügen
      sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
      @mcm1957 sagte in Kann keine Instanzen mehr hinzufügen:
      Generell würde ich User zumindest drauf hinweisen, dass FB (zumindest meines Wissens nach) kein ofiizieller Supprot Kanal ist und bei Problemen doch bitte eine Meldung im Forum und/oder auf Github erfolgen soll
      Wenn du den Beitrag vom Screenshot genau liest habe ich das ja geschrieben. 😀
      • mcm1957
        mcm1957 @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Kann keine Instanzen mehr hinzufügen:
        Sorry - Briefmarkenlesen ist so anstrengend. Aber ist jetzt keine Kritik bin froh dass du die Info weitergeleitest hast. UND DANKE für deine Hilfe - auch auf Facebook. Abgesehen von einem rein persönlichen Widerwillen gegen FB - wobei ich FB anderen nicht schlechtreden will - hätt nicht die Zeit dort auch noch was sinnvoll mitzulesen. Forum, Telegram und Github/Mails reicht vollkommen als Beschäftigung aus 🙂
        Und ja jarvis ist auf kein free Adapter sondern vom Typ Limited. Wahrscheinlich tritt es auch beim net-tools (paid) auf.
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Ui... Hier ist ja viel passiert.
          Danke euch für die Analyse. Ich hatte in FB erstmal allgemein gefragt, da ich von nem lokalen Fehler ausgegangen bin.
          Ich hatte das mit dem Jaeger und openknx probiert.
          Bei openknx konnte ich jetzt über die Konsole ohne Probleme eine Instanz anlegen
          • mcm1957
            mcm1957 @Merlin123 last edited by mcm1957
            @merlin123
            Wenn ich es richtig sehe geht es hier aber nicht um das Anlegen einer (neuen) Instanz sondern um das Installieren eines neuen Adapters ( incl. Anlegen der ersten Instanz).
            Mag zwar nur als Wortklauberei wirken und ist für User auch wahrscheinlich nur ein Synonym - sollte meine Einschätzung aber stimmen pass bitte den Titel an. Für Devs ist es grob unterschiedlich ob sich der Adapter nicht installieren lässt oder sich die 2te, 3te .... Instanz nicht anlegen lässt.
            • Merlin123
              Merlin123 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Ich meine aber auch eine Instanz. Ich habe z.B. eben nochmal beim openknx adapter versucht eine zweite Instanz anzulegen. Gleicher Effekt. ich drücke auf "+" und es kommt zwar der Lizenzhinweis, aber dann passiert nichts mehr
                Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by Homoran
                @merlin123 sagte in Kann keine Instanzen mehr hinzufügen:
                @mcm1957
                ist der auch paid?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by
                  Nö
                  Aber da wär der console output interessant. Der war nämlich von knx und nicht openknx.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @mcm1957 last edited by Merlin123
                    @mcm1957 Das?
                    oliver@iobrokervm:~$ iob add openknx
                    host.iobrokervm create instance openknx
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.alive created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.connected created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.compactMode created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.cpu created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.cputime created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.memHeapUsed created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.memHeapTotal created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.memRss created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.uptime created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.inputCount created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.outputCount created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.eventLoopLag created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.sigKill created
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1.logLevel created
                    host.iobrokervm object openknx.1.info created
                    host.iobrokervm object openknx.1.info.connection created
                    host.iobrokervm object openknx.1.info.busload created
                    host.iobrokervm object openknx.1.info.messagecount created
                    host.iobrokervm Set default value of openknx.1.info.connection: false
                    host.iobrokervm Set default value of openknx.1.info.busload: 0
                    host.iobrokervm Set default value of openknx.1.info.messagecount: 0
                    host.iobrokervm object system.adapter.openknx.1 created
                    Wenn ich im Admin auf Plus drücke kommt die Lizenzvereinbarung, die akzeotiere ich, dann passiert nichts mehr
                    In der Browser Console tut sich nichts wenn ich auf Plus drücke. Kenn mich mit der aber nicht wirklich aus.
                    Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @Merlin123 last edited by Bernd1967
                      Hab das auch seit Admin 7 wie ich gerade feststellen muß.
                      Ich hab das mit dem web Adapter mal getestet.
                      Keine Reaktion beim hinzufügen einer Instanz.
                      Gehe ich auf Admin 6.0.14 zurück kann ich ohne Probleme eine Instanz hinzufügen.
                      Admin 7.0.18
                      js-controller 6.0.9
                      npm 10.7.0
                      Windows
                      • Merlin123
                        Auf Github gibt es ein Issue dazu. Ist leider noch nicht gefixt. Die neuste Version sollte es fixen, gibt aber immer noch Probleme. Anscheinend hängt es von der Lizenz ab, unter welcher ein Adapter veröffentlicht wurde
                        • Bernd1967
                          Seit Admin 7.0.21 funktioniert das mit dem web Adapter wieder.
                          Vielleicht gehen dann auch die anderen Adapter
                          1060
