    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • uweklatt
      uweklatt last edited by
      Ich nutze aktuell 0.14.0 ohne erkennbare Probleme.
      Nur die GUI ist ab 0.14 komplett umgekrempelt. Da muss man erst einmal suchen, wo was ist 😉
      Tschau
      Uwe
      • MartinP
        MartinP last edited by MartinP
        Schon beim ersten Schritt des Generierens des LXC Containers muss ich improvisieren: Ubuntu 23:04 Lunar wird nicht mehr angeboten... ich geben 24.04 Noble mal eine Chance...
        Using Advanced Settings
        Using Distribution: ubuntu
        Using ubuntu Version: 24.04
        Using Container Type: 1
        Using Root Password: ********
        Container ID: 106
        Using Hostname: ubuntu-frigate
        Using Disk Size: 16
        Allocated Cores: 2
        Allocated RAM: 4096
        Using Bridge: vmbr0
        Using IP Address: dhcp
        Using Gateway IP Address: Default
        Using APT-Cacher IP Address: Default
        Disable IPv6: yes
        Using Interface MTU Size: Default
        Using DNS Search Domain: Host
        Using DNS Server IP Address: Host
        Using Vlan: Default
        Enable Root SSH Access: no
        Enable Verbose Mode: no
        Creating a Ubuntu LXC using the above advanced settings
        ✓ Using local for Template Storage.
        ✓ Using local-lvm for Container Storage.
        ✓ Updated LXC Template List
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          nicht verwunderlich!
          ungerade Versionen sind kurzlebige Entwicklerversionen
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by MartinP
            @homoran Das Benutzen der 24.04 hat bisher keine negativen Auswirkungen gehabt ...
            Die Basiskonfiguration lief sauber durch, und mit ein wenig Ruckeln habe ich den rtsp Stream einer mit tasmota geflashten ESP32-CAM "im Kasten"
            mqtt:
              enabled: False
            cameras:
              stellplatz:
                ffmpeg:
                  inputs:
                    - path: rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1
                      roles:
                        - detect
                detect:
                  enabled: False
                  width: 1280
                  height: 720
            Jetzt kommt die Kür .... Coral Modul einbinden ...
            • MartinP
              @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
              Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
              Coral Dual Edge TPU
              Wie schaut es bei diesen Zusatzoptionen eigentlich mit dem Kombinieren aus?
              Ist es Sinnvoll auch "Intel Hardwarebeschleunigung" zu aktivieren, wenn man ein Coral-USB Modul angeschafft hat?
              MartinP Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                @wal Wäre es eventuell möglich, das erste Posting zu editieren, und auf Stand zu bringen....
                In den 157 Postings sind so viele falsche Fährten und komische Ratschläge versammelt, dass es wahrscheinlich mühsamer ist, sich durch die Postings zu wühlen als sich die Infos anderweitig zusammezuklauben ...
                Ich bin drauf und dran, den LXC Container über die Klinge springen zu lassen, und mir eine andere Lösung für die Videoüberwachung zu überlegen. Das, was da unten passiert ist, ist schon sehr grenzwertig ...
                Nach einem LXC-Container Restart sind alle Owner und Groups für Verzeichnisse und Dateien verbogen auf sehr hohe IDs ... z. B.
                root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls su*
                su  sudo  sudoedit  sudoreplay  sum
                root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls -l sudo
                -rwsr-xr-x 1 100000 100000 277936 Apr  8 16:50 sudo
                Nach der "Minimal-Konfiguration funktionierte noch alles ...
                Irgendwo während Installation der Intel-Hardware-Beschleunigung und Coral Device ist das alles kaputt gegangen ...
                Nicht einmal Portainer läuft seit dem letzten Restart des LXC Containers mehr .... und der user frigate hat sein home Verzeichnis und die sudo Rechte verloren ....
                So unsortiert, wie der Thread ist, ist er definitiv ein Zeitfresser sonder Gleichen.
                Es ist gar nicht nötig, mehr, als die ersten beiden Postings mit den grundlegenden Anleitungen auf Stand zu halten. Wenn diese "sauber" sind, muss man sich nicht durch mindestens 50 DIN-A-4 Seiten falsche Fährten wühlen...
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                  Doppelpost bitte löschen
                  • Wal
                    Wal Developer @MartinP last edited by Wal
                    Intel Hardwarebeschleunigung ist für die Hardwaredecodierung zuständig und hat nichts mit dem Coral-TPU zu tun, das für die Objekterkennung zuständig ist.
                    • Wal
                      Wo hast du das installiert, im Host oder im LXC Client ?
                      Edit: Wie ich gerade lese hast du eine USB-Coral, da kannst du diese Anleitung fürs installieren nicht nehmen.
                      • MartinP
                        MartinP @Wal last edited by MartinP
                        @wal Ich denke, ich werden die Container - Basiskonfiguration plus Intel-Hardwarebeschleunigung erstmal nach der Anleitung in den ersten beiden Posts vornehmen ...
                        Zwischendurch dann immer ein Backup des Containers, damit man auf den vorigen Stand zurück kann ...
                        Mit der USB-Version des Coral Beschleunigers werde ich wohl noch einen Kampf ausfechten müssen ...
                        Den Proxmox Host selber habe ich wohl noch nicht komplett verbastelt ...
                        root@pve:~# ls /dev/dri
                        by-path  card0  renderD128
                        root@pve:~# ls /dev/apex
                        ls: cannot access '/dev/apex': No such file or directory
                        Mein System hat ja einen intel N3000 Atom mit iGPU - passt da der Eintrag "renderD128" überhaupt? Der Kommentar "needs to be updated...." in der Vorlage macht mich etwas stutzig..
                            devices:
                              - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                          crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                          Kann dir nur soviel sagen, auf meinem unraid System musste ich dafür keinen extra Treiber installieren, das müsste man nur für die PCI version
                          • MartinP
                            MartinP @crunchip last edited by MartinP
                            Schon wieder den LXC-Container geschnetzelt, beim experimentieren mit der intel Hardwarebe
                            Nach dem LXC Neustart waren wieder alle Rechte verbogen ... Diesmal weiß ich aber womöglich woran es liegt: habe in der Container-Config "unprivileged: 1" auf "0" umgesetzt... danach war alles durcheinander ...
                            The programs included with the Ubuntu system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                            applicable law.
                            Last login: Tue Jul 23 14:22:36 CEST 2024 on tty1
                            No directory, logging in with HOME=/
                            To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                            See "man sudo_root" for details.
                            frigate@ubuntu-frigate:/$
                            Im unprivileged container sieht die intel Hardwarebeschleunigung jedenfalls komisch aus:
                            Im pve selber:
                            root@pve:~# ls -l /dev/dri/renderD128
                            crw-rw---- 1 root render 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
                            Im lxc:
                            frigate@ubuntu-frigate:~$ ls -l /dev/dri/renderD128
                            crw-rw---- 1 nobody nogroup 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
                            EDIT: Jetzt habe ich das Device anders auf den aus dem Backup geholten Container gebeamt, und zwar mit der Web GUI
                            UID und GID auf 1000 - mal schauen, ob das besser funzt ...
                            EDIT2: Nicht besonders...
                            Frigate Log deuten auf ein Rechteproblem:
                            2024-07-23 15:35:36.893980072  [2024-07-23 15:35:36] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
                            EDIT3: Mit UID 0 und GID 0 hat es funktionert...
                            Zusätzlicher Fehler:
                            hwaccel_args: ... muss unter den VORHANDENEN ffmpeg: Eintrag der jwl Kamera gesetzt werden! Ich hatte einen eigenen ffmpeg: Eintrag außerhalb der Kameras erstellt ...
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Wal last edited by
                              @wal Hi,
                              welches Setup fährst du aktuell?
                              Weisst du zufällig wie und wo bei der TTeck Version ohne Docker das recording configuriert wird? Also ein Volume und oder Pfad?
                                A Former User @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                in dem lxc liegen die configs in /opt/frigate, dort das docker-compose.yaml editieren und dann den docker neu starten
                                • wendy2702
                                  @ilovegym Danke, aber ich nutze ja die Variante ohne Docker.
                                    @wendy2702 welche meinst du, dort gibts zur Zeit nur eine LXC... und die ist mit Docker, nur ohne Portainer..
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
                                      @ilovegym das hier müsste ohne Docker sein
                                      https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=frigate
                                      Zumindest läuft es bei mir ohne Docker, war aber damals noch nicht das Community Script.
                                        martinschm @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                        Wisst ihr zufällig ob die Version auch ohne Anpassungen auf dem proxmox hosts System funktioniert?
                                        Hab frigate damals per Hand installiert und musste auch auf dem host System Anpassungen machen.
                                        Muß jetzt wegen einem Hardwaredefekt proxmox komplett neu aufsetzen und wäre froh wenn ich frigate einfach nur per Script neu installieren könnte.
                                          A Former User @martinschm last edited by
                                          @martinschm
                                          ja geht, vor ein paar Wochen erst einen zusaetzlichen Installiert, laeuft als lxc wie von @wendy2702 genannt (holt sich das docker file und laeuft auch so, nur ohne Portainer), und das auf einem Lenovo M720q I5 ohne Probleme mit 6 Cameras.
                                            martinschm @Guest last edited by
                                            @fu_zhou schau mal hier direkt drüber das Skript. Vielleicht hilft dir das dein Frigate schnell aufzusetzen.
                                            176
                                            42753
