    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Fichte @icebear last edited by
      @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      @fichte
      Klick auf das Auge
      Vielen Lieben Dank 👍 Manchmal kann es doch so einfach sein 🙂
      • Dicken
        Dicken last edited by
        Moin, doofe Frage: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Widgets in der Größe anzupassen? Hab das selbst Responsive mit den Spalten nicht hinbekommen. Responsive möchte ich auch garnicht benutzen da ich eh zwei unterschiedliche VIS habe für Mobil und Tablez.
        Zbsp: Das Schalter und Knöpfe Widget gefällt mir sehr gut aber hätte es gerne kleiner weil es sehr viel Platz verschenkt.
        Beim Jaeger-Design Widget Dimmer zbsp. fehlt mir die Möglichkeit einer Beschriftung.
        Wie habt ihr das so geregelt? Mit Hilfe von CSS Klassen? (Gibt es da irgendwo eine Übersicht zu?)
        Oder einfach Textfelder dazu gebaut?
        Wär für ein paar Anregungen sehr dankbar. Hab gestern 3 Stunden gebastelt und nichts zufriedenstellendes hinbekommen 😄
        Trotz allem gefällt mir die Aufmachung und das Design ansich von der VIS-2 bis jetzt sehr gut 👍
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @Dicken last edited by
          @dicken
          Bei den Widgets einfach bei den Attributen unten bei CSS Allgemein von 'relative' auf 'none' stellen und dann kannst du die Widgets über 'width' und 'Höhe' so einstellen wie du es brauchst und hin und her schieben.
          Bei den Widgets die keine eigene Beschriftung haben, einfach ein Beschriftungsfeld dazu basteln.
          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dicken
            Dicken @icebear last edited by Dicken
            @icebear hey Danke, das hab ich schon rausgefunden, nur wenn ich das Widget auf Taster und Reihe stelle bleiben die Abstände zwischen Symbol und Text ja gleich und werden quasi abgeschnitten, wenn ich das Widget kleiner ziehe. Beim Text kann ich die Größe ändern, aber den Rest leider nicht. Würde gerne das gesamte Widget proportional kleiner machen.
            • Dicken
              Hab mir jetzt mit nem Beschriftungsfeld (HTML Widget) beholfen.
              Aber ne andere doofe Frage:
              Hat schon jemand mit dem Wäschetrockner Widget von Material-Widgets gespielt? Was soll man denn da bei "Zielzeit-ID" einstellen? 🤔
                Jack01 @icebear last edited by
                @icebear Moin,
                ich fange jetzt auch mal ganz langsam an, mich mit VIS 2 zu beschäftigen. Dein Vorschlag mit den Jaeger-Design Widgets gefällt mir. Allerdings tue ich mich noch schwer damit, die nachzubauen. Mit welchen Widgets hast Du die Textboxen erstellt? Würdest Du mir mal einen Export Deines Designs senden?
                p.s. Bei mir sind die auch ausgegraut. Wenn ich mit der Maus draufgehe kommt die Meldung "Bitte eine gültige Lizenz eingeben"
                Hans-Jürgen
                • wendy2702
                  wendy2702 @Jack01 last edited by
                  @jack01 Jaeger Design Widgts kosten Geld
                  • mbosch
                    mbosch last edited by mbosch
                    ich hab ein Problem, dass widgets vom Typ "materialdesign - JSON Chart" und "materialdesign - Bar Chart" sowohl im Editor als auch in der späteren Seite doppelt angezeigt werden.
                    Wenn ich die Seite öffne wird zunächst angezeigt, dass die Datenpunkte, die von den widgets benutzt werden angeblich nicht exisiteren.
                    Wenn ich dann noch mal einen Refresh oder die Seite wechsel und wieder hin springe, dann wird zwar der Inhalt angezeigt, aber die Widgets werden doppelt angezeigt.
                    Das ist im Chrome und im Edge Browser gleich.
                    Ist das ein bekanntes Verhalten oder habt Ihr eine Idee?
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @mbosch last edited by
                      @mbosch
                      https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                      mbosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mbosch
                        mbosch @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Super, die Infos hatte ich noch nicht. Danke!!
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by
                          Weiß jemand, warum die latest Version noch auf 2.9.64 steht, obwohl unter npmjs schon die Version 2.10.7 gelistet ist? Wundere mich schon, dass keine Beta Updates mehr angezeigt werden.
                          mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            Normalerweise muss das der Dev EXPLIZIT so wünschen, denn per Default wird das Tag LATEST immer auf die neueste Version gesetzt.
                            Aber ich frag mal bei bluefox explizit nach.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                              @afuerhoff sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              Das habe ich auch festgestellt, konnte die neueste 2.10.7 nicht installieren.
                              Eigentlich keine mehr nach 2.9.64
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by
                                @sigi234
                                So ging es mir auch.
                                Aber stellt hier gerade einiges, auch in Widgets um.
                                Es kann sein das er noch nicht ganz fertig ist.
                                Warum er dann releases macht ist mir nicht klar. Kann aber auch zum Testen sein. Bei react muss der Dev kompilieren und der Integrationstest kann am besten durch Installation einesnpackages erfolgen
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Hier mein Feedback:
                                  Die neueren Versionen (2.10.x) wurden / werden von @Bluefox BEWUSST noch nicht fürs LATEST Repository freigegeben da sie nicht ausreichend getestet / fehlerfrei sind. Wenn jemand beim Testen helfen will, kann er/sie gerne mit Bluefox Kontakt aufnehmen und sich abstimmen ob bzw. wie beim gezielten Testen geholfen werden kann.
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 last edited by
                                    Hallo dann auch in diesem Fred von meiner Seite 🙂
                                    Ich habe mich heute nun den halben Tag schon dusselig gesucht, finde aber irgendwie nicht die richtige Antwort auf meine VIS-2 Frage bzgl. Lizenznutzung, entsprechend also hier (ggf. nochmal):
                                    • Habe >30 Views mit der VIS gebaut, deren Migration eine ganze Weile dauern wird. Der Plan wäre nun, zunächst mal mit den Views fürs Smartphone anzufangen.
                                    • Bei der Installation von VIS-2 wurde ich nach meiner Lizenz gefragt. Habe das Häkchen bei 'Lizenzmanager verwenden' gesetzt, worauf mir auch eine meiner beiden Offline-Lizenzen angeboten wurde.
                                    • Soweit so gut, allerdings stelle ich mir nun die Frage, welche meiner beiden Lizenzen denn aktuell eigentlich meine VIS (also nicht VIS-2) genutzt wird?
                                    • Ich habe den Vorgang dann erstmal abgebrochen, um meiner aktuellen VIS nicht die Lebensgrundlage zu entziehen. Früher konnte man deren Lizenz in der Instanz ablesen, was mittlerweile allerdings wohl nicht mehr so ist.
                                    Frage: Wo finde ich die aktuell genutzte Lizenznummer meiner aktuellen VIS?
                                    In der View Systemeinstellung bekomme ich auch beide angezeigt, allerdings mit gleicher UUID. Lediglich die Rechnungsnummer und die winzige Nummer, in der ersten Spalte, unter `iobroker.vis.offline.action´sind unterschiedlich. Plan wäre dann eben beide VIS'sen parallel zu betreiben, bis die ganze Migration abgeschlossen ist.
                                    Danke Euch im Voraus 🙂
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Pedder007 last edited by
                                      @pedder007
                                      Vis(1) benötigt in der aktuellen Version keine Lizenz mehr.
                                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @mcm1957 last edited by Pedder007
                                        @mcm1957 Oh Mann, danke 👍
                                        Das passt natürlich auch dazu, dass die Lizenz in der Instanz nicht mehr zu sehen ist 🙄
                                        Edit:
                                        Ojeojeoje, wenn ich meine Views (mit den 1.000.000 Widgets) nun durch die VIS-2 Brille sehe, ist das Arbeit für die nächsten 5 Jahre 😆
                                          Sandy last edited by
                                          Hallo
                                          Gibt es aktuell Probleme mit dem "Jäger Design Widget" ?
                                          Habe folgendes Problem :
                                          So soll es aussehen :
                                          und so sieht es aus :
                                          Gruss Sandy
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Sandy last edited by
                                            @sandy ohne die Angaben von Versionen von vis2 und dem Jäger Adapter wird das schwierig sein zu beantworten. Hast du schon einmal bei vis2 und Jäger nachgesehen ob es passende issues gibt?
                                            422
                                            114265
