    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
      Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen.
      wie ?
      gibt mir das Excel Rätsel auf.
      warum ?
      Die Werte werden aber nicht besser
      Damit kann man gar nichts anfangen!
      Es sind 8 bar.
      lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
      Fazit:
      Ich breche jetzt hier ab.
      Du lieferst äußerst wenig Infos.
      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MyMeyer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
        wie ?
        Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.
        warum ?
        Es sind 8 bar.
        Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.
        Fazit:
        Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.
        Also nichts für ungut ich mache weiter.
        Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? 🙂
          @bahnuhr Es läuft 🙂 Werte nochmal genau gecheckt und das Excel verstanden. Und schon passt es. Manchmal braucht man einfach mal externen Druck damit damit man die Lösung findet. 🙂
          Danke Dir @bahnuhr für deine Unterstützung. 👍
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by bahnuhr
            @mymeyer
            Na, prima.
            Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
            Immer noch die gleichen ?
              @bahnuhr Mit diesem Excel passt jetzt der angezeigte Druck. Manometer stimmt mit Sensor überein.
                Eggi @acidsubway last edited by
                @acidsubway Servus - offensichtlich hast Du es geschafft, den Drucksensor in Betrieb zu nehmen. Wie hast Du nun den Drucksensor an den ESP8266 angeschlossen? Mit welchen Widerstand an welchen PIN
                Bitte um Info (wenn möglich eine Skizze wäre toll)
                Danke im Voraus
                  meerkat @bahnuhr last edited by
                  hallo @bahnuhr,
                  Darf ich mal fragen, wie du auf den Wert 54,35% gekommen bist?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
                    @meerkat sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                    54,35%
                    Wo steht dieser Wert.
                    Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung.
                      @bahnuhr
                      In deinem Screenshot der excel
                      • bahnuhr
                        @meerkat
                        0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                        8646
