    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Olli_M
      Olli_M @haus-automatisierung last edited by
      ist es möglich mit einem Befehl die Clock wieder einzuschalten sobald Sie wieder am Strom ist?
      Mache viele Geräte automatisch aus wenn ich nicht daheim bin und sobald ich daheim bin gibt die smarte Steckdose wieder strom.
      Nur dann muss ich jedesmal sie per Hand einschalten.
      Oder hat jemand so ähnliches problem?
      danke Euch
        arteck Developer Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        nope geht nicht
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @arteck last edited by
          @arteck
          Schade
          • Steffe.S.
            Steffe.S. last edited by Steffe.S.
            bei mir friert zeitweise die AWTRIX ein und muss händisch ausgeschaltet werden, damit sie gestartet werden kann und dann auch wieder funktioniert.
            Hat vielleicht jemand anderes auch dieses Phänomen und eventuell eine Lösung für mich?
            Gruss Steffe
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s Und das liegt am Adapter meinst Du?
              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.
                keine Ahnung, ich habe den Fehler erst seit kurzer Zeit und lediglich nur das Update auf 1.2.1 gemacht (Apps und Skripte laufen seit mehreren Monaten unverändert). Kann ich denn irgendwie ein Downgrade auf 1.2.0 machen? Dann kann ich vielleicht sehen, ob der Fehler dann weg ist.
                Gruss S.
                  @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Klar, aber wenn Du in das Changelog schaust, wird das wohl kaum der Grund sein (ist ja auch nur ein Bugfix-Release).
                  • Steffe.S.
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wie ich auf 1.2.0 komme, nur dass ich das für mich testen kann
                    edit: mit Hilfe des Expertenmodus hat es geklappt, ich bin jetzt erstmal auf 1.2.0
                    • ESP8266
                      ESP8266 last edited by ESP8266
                      @steffe-s , Bude zu warm? Thermische Probleme kommen schon mal vor.
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @ESP8266 last edited by Steffe.S.
                        @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        daran habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht 😈
                          BigChris @Steffe.S. last edited by
                          Ich habe 3 Ulanzis.
                          Eine davon friert auch regelmäßig ein, warum das so ist konnte ich bisher nicht feststellen.
                          Die anderen beiden sind noch nie hängen geblieben
                            Rushmed Most Active @BigChris last edited by
                            @bigchris Ich hatte auch am Anfang eine die garnicht wollte. Flashen per Kabel inkl. Erase haben geholfen.
                              warp735 last edited by
                              Ich hab das bei beiden mehr oder weniger täglich. Update ich irgendwas im Netzwerk (Unifi) dann wirds deutlich schlechter und beruhigt sich 1-2 Wochen wieder. Trotzdem sehr nervig.
                              Geht auch nicht mehr lang, dann wandern die in Schrank und gut ist.
                              • Steffe.S.
                                ich hatte die Displaybeleuchtung manuell höher gestellt (am Tag permanent 100% und in der Nacht auf Automatik per Skript) damit ich die Anzeige besser sehe. Dadurch wird die Uhr wenn im Raum 25°C sind auch noch extra erwärmt. Jetzt läuft die Beleuchtung wieder auf automatischer Regulierung und seit dem gab es auch kein Einfrieren mehr. Vielleicht doch "nur" ein Hitzeproblem.
                                Edit 28.07.2024: nach Absenkung der max. Displayhelligkeit auf 50% wird die Uhr nicht mehr so warm und "fiert auch nicht mehr ein"
                                @haus-automatisierung ich bin auch wieder auf Version 1.2.1 gegangen 👍
                                • ESP8266
                                  @steffe-s , da gehe ich 100% von aus. Ich betreibe eine mit max. 50 % Helligkeit. Die andere ist im Automodus.
                                    warp735 last edited by warp735
                                    Ich hab an einer 50% und anderen anderen 10%
                                    Äusserlich gefühlt, sind beide "eiskalt"
                                    Gerade eben seh ich das wieder das Log vollgelaufen ist. Uhr läuft aber ganz normal. In der Regel steht sie dann nach 30-60min.
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:39:26.954	warn	(custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": Error: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:39:26.156	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": Error: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:39:26.155	warn	(custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": Error: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:39:26.155	info	error ECONNREFUSED from custom?name=akkuload: connect ECONNREFUSED 10.10.20.210:80
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:37:37.537	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:37:37.537	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:36:18.343	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:36:18.343	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:36:02.498	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:36:02.498	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:33:55.691	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:33:55.691	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:31:33.130	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:31:31.911	warn	(custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:31:31.911	info	error ECONNABORTED from custom?name=akkuload: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:29:58.035	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:29:58.034	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:29:26.386	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:29:26.386	info	error ECONNABORTED from custom?name=pvprod: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:28:22.999	warn	(custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:28:21.830	warn	(custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:28:16.941	warn	(custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:28:14.169	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:28:14.169	info	error ECONNABORTED from indicator3: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:28:04.167	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:48.314	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:47.146	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:47.145	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:32.514	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:31.295	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:31.294	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:16.623	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:15.454	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:15.454	warn	Unable to perform action for awtrix-light.0.apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.1
                                    	2024-07-24 10:27:11.841	info	error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @warp735 last edited by
                                      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      awtrix-light.1 2024-07-24 10:36:18.343 warn (custom?name=pvprod) Unable to update custom app "pvprod": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      ... habe ich auch manchmal, wie bekomme ich diese Meldung denn weg bzw. gelöst?
                                        derrapf @Steffe.S. last edited by derrapf
                                        Hallo alle
                                        Ich habe seit November 23 die Ulanzi nonstop am Laufen und keine Probleme gehabt. Sie wird abends dunkel geschaltet und morgens wieder hell.
                                        Sie hat eine feste IP im 2,4 GHz WLAN bekommen und war immer online (obwohl ich auch ein 5GHz Netzwerk habe).
                                        Sie hängt auch seit November an einem USB Netzteil.
                                        Ich habe hardwareseitig nichts geändert; nur die IOBroker Addons regelmässig upgedatet.
                                        Seit einer Woche habe ich festgestellt ist sie vom Netz, also nicht mehr erreichbar und dunkel.
                                        Wenn ich sie einschalte sehe ich sie booten, sie zeigt die IP an, dann Die Uhrzeit; die Zimmertemperatur und dann kommt das IOBroker Icon und sie geht aus. Danach ist sie auch über das Webinterface nicht mehr erreichbar.
                                        Ich habe weder eine Firmware upgedatet noch sonst die Ulanzi auch nur angefasst. Firmware ist 0.90
                                        Es kann eigentlich auch nicht am Sommer und erhöhter Temperatur liegen, weil das Wohnzimmer klimatisiert wird.
                                        Die einzige Änderung sind die regelmässigen Updates von IOBroker (Awtrix ist Version 1.2.1).
                                        Hat irgend jemand eine Idee was da passiert sein kann?
                                        Kann die Hardware irgendwie abgefault sein?
                                        Man liest oft dass die Ulanzi abschaltet wenn der Akku eine bestimmte Prozentzahl (die relativ gross ist - ich weiss die aber grad nicht auswendig) unterschreitet. Ist das überhaupt relevant wenn sie ständig am Netzteil hängt?
                                        Oder könnte es auch sein dass die Ulanzi sich nur aus dem Akku speist und das Netzteil den ev. nicht mehr komplett geladen bekommt so, dass seine Ladung er kontinuierlich fällt?
                                        Oder ist der Akku bei Netzbetrieb Wurst?
                                        Gruss Ralf
                                          MCU @derrapf last edited by MCU
                                          @derrapf
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
                                            derrapf @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Nodeja ist 18.20.2
                                            js-controller ist 5.0.19
                                            Admin ist 6.17.14
                                            Das würde bedeutet ich müsste nur noch die Ulanzi updaten?
                                            Liegt es quasi an der alten Firmware, dass die sich plötzlich verabschiedet?
                                            Also nix mit "never touch a running system"?
                                            Gruss Ralf
                                            2158
                                            1096511
