    4. Node.js Update oder nicht?
      myssv last edited by
      ich bin gerade etwas verwirrt. Der ioBroker zeigt mir dies an:
      Also habe ich Node.js 20.15.0 installiert und es gibt Version 20.15.1.
      Nun habe ich gelernt zum Updaten diesen Befehl zu nutzen:
      iob nodejs-update
      Wenn ich den aber ausführe, bekomme ich diese Meldung:
      You are running nodejs v20.15.1. Do you want to install recommended version 18.20.4?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      We are not fixing your installation. Exiting.
      Volker@ioBroker:~$
      Was stimmt denn nun?
      Homoran paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
        @myssv sagte in Node.js Update oder nicht?:
        beides!
        die Empfehlung für node 20 ist noch nicht im admin integriert
          myssv @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Node.js Update oder nicht?:
          Also alles so lassen und abwarten?
          Danke!
            nein!
            iob nodejs-update 20 und gut ist
              paul53 @myssv last edited by
              @myssv sagte: You are running nodejs v20.15.1.
              Das hat iobroker offenbar noch nicht mitbekommen? Starte mal ioBroker neu.
                You are running nodejs v20.15.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                Virtualization: lxc
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                Get:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                Fetched 55.4 kB in 0s (163 kB/s)
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8456 B]
                Fetched 20.6 kB in 0s (44.0 kB/s)
                Installing nodejs now!
                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                Trotz der Meldung hat er aber was installiert.
                  Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
                  Jein/Nein.
                  nodejs-update ist primär dazu gedacht eine krumme Installation zu korrigieren oder auf eine neue Major-Version von nodejs zu wechseln.
                  Im weiteren wird nodejs innerhalb einer Haupt-Version mit den üblichen Bordmitteln deiner Distribution aktuell gehalten. Also
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo apt full-upgrade
                  iob start
                    Trotz der Meldung
                    Welche genau?
                    natürlich
                      Welche genau?
                      Das die .15.1 bereits installiert ist, obwohl er hier die .15.0 anzeigt:
                      6d784069-96b1-444f-a17c-bf61bb999af2-1721747370062-083ad159-6582-47f2-8ae6-7afd232f43d4-grafik.png
                        Nach einem Neustart zeigt er jetzt die .15.1 an
                          GUIs lügen. Lad die Seite nochmal neu.
                          Oder starte den Browser neu.
                          583
