    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
      @mike-eg6
      Hast du die Updates eingespielt? Sonst kippt dir das früher oder später wieder weg.
        mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
        ja hab ich gemacht dank dir
        lg mike
          mike-eg6 @mike-eg6 last edited by
          @mike-eg6 hab schon wieder ein problem jetzt komm ich schon wieder nicht rein das komische ist wenn ich den Befehl ausführe passiert nix
          iob diag
          lg mike
            @mike-eg6
            systemctl status iobroker.service
            sagt?
              Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
              @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
              nach langer Zeit ein Update
              ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
                @mike-eg6
                curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                sagt?
                  mike-eg6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                       Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Tue 2024-07-23 17:46:53 >
                         Docs: http://iobroker.net
                     Main PID: 5849 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 2.279s
                  Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                  Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.279s CPU t>
                  ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  set mark: ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  ...skipping...
                          CPU: 2.279s
                  Log file is already in use  (press RETURN)
                    Da läuft halt nix.
                    sudo systemctl start iobroker.service
                    oder mal ordentlich neustarten.
                      @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      100   169  100   169    0     0    366      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   366
                       69 23302   69 16126    0     0  10859      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01  174k
                      curl: (23) Failure writing output to destination
                      pi@raspberrypi:~ $
                        der Befehl ändert nix
                          @mike-eg6 dann nochmal die Frage
                          @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
                            df
                            Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
                              Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
                              df -h
                              sagt?
                                  @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
                                    @mike-eg6 sudo ncdu
                                    und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
                                      mike-eg6 @Homoran last edited by
                                      Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
                                        Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by Thomas Braun
                                        @mike-eg6
                                        sudo ncdu /
                                        Und bitte keine Screenshots von Text.
                                          ja
                                          sudo ncdu
                                          vergessen
                                            mike-eg6 @Homoran last edited by Homoran
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                                            ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                               23,4 GiB [##########] /media
                                                1,4 GiB [          ] /usr
                                                1,3 GiB [          ] /var
                                              957,2 MiB [          ] /home
                                              941,6 MiB [          ] /opt
                                               50,2 MiB [          ] /boot
                                                3,6 MiB [          ] /etc
                                              832,0 KiB [          ] /run
                                               40,0 KiB [          ] /tmp
                                               36,0 KiB [          ] /root
                                            e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                                0,0   B [          ] /sys
                                            .   0,0   B [          ] /proc
                                                0,0   B [          ] /dev
                                            @   0,0   B [          ]  sbin
                                            @   0,0   B [          ]  lib
                                            @   0,0   B [          ]  bin
                                            MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                                            2657
