    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      mike-eg6 @mike-eg6 last edited by
      @mike-eg6 hab schon wieder ein problem jetzt komm ich schon wieder nicht rein das komische ist wenn ich den Befehl ausführe passiert nix
      iob diag
      lg mike
        Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
        @mike-eg6
        systemctl status iobroker.service
        sagt?
          Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
          @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
          nach langer Zeit ein Update
          ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
            @mike-eg6
            curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            sagt?
              mike-eg6 @Thomas Braun last edited by Homoran
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
              ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                   Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Tue 2024-07-23 17:46:53 >
                     Docs: http://iobroker.net
                 Main PID: 5849 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 2.279s
              Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
              Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.279s CPU t>
              ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              set mark: ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              ...skipping...
                      CPU: 2.279s
              Log file is already in use  (press RETURN)
                Da läuft halt nix.
                sudo systemctl start iobroker.service
                oder mal ordentlich neustarten.
                  @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100   169  100   169    0     0    366      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   366
                   69 23302   69 16126    0     0  10859      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01  174k
                  curl: (23) Failure writing output to destination
                  pi@raspberrypi:~ $
                    der Befehl ändert nix
                      @mike-eg6 dann nochmal die Frage
                      @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
                        df
                        Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
                          Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
                          df -h
                          sagt?
                              @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
                                @mike-eg6 sudo ncdu
                                und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
                                  mike-eg6 @Homoran last edited by
                                  Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
                                    Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by Thomas Braun
                                    @mike-eg6
                                    sudo ncdu /
                                    Und bitte keine Screenshots von Text.
                                      ja
                                      sudo ncdu
                                      vergessen
                                        mike-eg6 @Homoran last edited by Homoran
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                                        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                           23,4 GiB [##########] /media
                                            1,4 GiB [          ] /usr
                                            1,3 GiB [          ] /var
                                          957,2 MiB [          ] /home
                                          941,6 MiB [          ] /opt
                                           50,2 MiB [          ] /boot
                                            3,6 MiB [          ] /etc
                                          832,0 KiB [          ] /run
                                           40,0 KiB [          ] /tmp
                                           36,0 KiB [          ] /root
                                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                            0,0   B [          ] /sys
                                        .   0,0   B [          ] /proc
                                            0,0   B [          ] /dev
                                        @   0,0   B [          ]  sbin
                                        @   0,0   B [          ]  lib
                                        @   0,0   B [          ]  bin
                                        MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                                          Filmsammlung in /media abgelegt?
                                            @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
                                            2654
