    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
      sudo systemctl start iobroker.service
      der Befehl ändert nix
        Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
        @mike-eg6 dann nochmal die Frage
        @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
        @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
        nach langer Zeit ein Update
        ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by
          Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
          df
          Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
            Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
            curl: (23) Failure writing output to destination
            Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
            df -h
            sagt?
                mike-eg6 @mike-eg6 last edited by
                @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
                  @mike-eg6 sudo ncdu
                  und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
                    mike-eg6 @Homoran last edited by
                    Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
                      Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by Thomas Braun
                      @mike-eg6
                      sudo ncdu /
                      Und bitte keine Screenshots von Text.
                        ja
                        sudo ncdu
                        vergessen
                          mike-eg6 @Homoran last edited by Homoran
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                             23,4 GiB [##########] /media
                              1,4 GiB [          ] /usr
                              1,3 GiB [          ] /var
                            957,2 MiB [          ] /home
                            941,6 MiB [          ] /opt
                             50,2 MiB [          ] /boot
                              3,6 MiB [          ] /etc
                            832,0 KiB [          ] /run
                             40,0 KiB [          ] /tmp
                             36,0 KiB [          ] /root
                          e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                          MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                            Filmsammlung in /media abgelegt?
                              @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
                                @mike-eg6 dann klapp mal auf
                                  @homoran wie gehts das ?
                                      @homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
                                        @mike-eg6 da stand nix von enter!
                                        Nur Pfeile.
                                        in dem Fall Pfeil rechts
                                          @homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          23,4 GiB [##########] 1 /usbstick
                                            Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
                                            2651
