    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • O
      Oli @carsten04 last edited by Oli
      @carsten04
      ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
      Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
      Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
      Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
      Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
      Prompt.js:18 See you :)
      socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
      events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
              Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
      [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
               , um einen Fehler zu erklären.
              Weitere Informationen
                Nicht mehr anzeigen
      polling-xhr.js:268
              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
      D5.create @ polling-xhr.js:268
      D5 @ polling-xhr.js:170
      GT.request @ polling-xhr.js:96
      GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
      Jd.poll @ polling.js:118
      Jd.doOpen @ polling.js:63
      Zd.open @ transport.js:84
      Pu.open @ socket.js:250
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
      (anonym) @ manager.js:544
      setTimeout (asynchron)
      Xu.reconnect @ manager.js:534
      (anonym) @ manager.js:548
      (anonym) @ manager.js:247
      a9.emit @ index.js:145
      (anonym) @ manager.js:268
      Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
      24 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      polling-xhr.js:268
              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      17 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
              Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
      polling-xhr.js:268
              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu.onError @ socket.js:690
      (anonym) @ socket.js:281
      Zd.onError @ transport.js:71
      (anonym) @ polling-xhr.js:132
      D5.onError @ polling-xhr.js:314
      (anonym) @ polling-xhr.js:261
      hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
      XMLHttpRequest.send (asynchron)
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      49 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      polling-xhr.js:268
              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      74 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      polling-xhr.js:268
              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      99 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      polling-xhr.js:268
              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      Pu @ socket.js:122
      Pu @ socket.js:28
      124 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      • Merlin123
        Merlin123 @Oli last edited by
        @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
        • O
          Oli @Merlin123 last edited by
          @merlin123
          habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            carsten04 Developer @Oli last edited by
            @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
            Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • O
              @carsten04
              danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
              Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                mading last edited by
                Gibt es eine Möglichkeit, einen Account zu erstellen, ohne die Notwendigkeit Kreditkarten-Infos zu hinterlegen?
                • O
                  @carsten04
                  das mit dem Ad Blocker war es, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen.
                  • I
                    IOMax @mading last edited by
                    @mading said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                    Das frage ich mich auch.... oder eben eine Art prePaid ohne großen Aufwand. Aber ich habe bisher noch keine gefunden....
                    • O
                      Oli @IOMax last edited by
                      @iomax @mading
                      bei mir ging das ohne Kreditkarteninfos zu hinterlegen, ist allerdings schon ewig her
                      • I
                        IOMax @Oli last edited by
                        @oli said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        @iomax @mading
                        ja, das geht leider nicht mehr
                          mading @IOMax last edited by
                          @iomax sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                          @iomax @mading
                          Danke für die Bestätigung. Mir ist das dann zu heiss, da unkontrolliert sonst Beträge in Rechnung gestellt werden können je nach API Nutzung
                          carsten04 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @mading last edited by carsten04
                            @mading sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                            @iomax @mading
                            Mapbox hat Ende letzten Jahres auf die verpflichtende Angabe von Kreditkarteninfos umgestellt, vorher ging das auch ohne. Was sich nicht geändert hat sind die free requests. Das sieht bei mir z.B. so aus:
                            Die free requests beziehen sich auf einen Monat. Um wirklich zahlen zu müssen, musst Du schon verdammt viele Routen anlegen und in sehr kurzen Intervallen abfragen.
                            Ein relistisches Szenario wäre z.B. 10 Routen, die zweimal am Tag abgefragt werden, dann hättest Du ca. 10 * 2 *30 = 600 requests im Monat. Selbst wenn Du einmal je Stunde abfragen würdest kommst Du nur auf 10 *24 * 30 = 7200 requests im Monat. Also noch sehr viel Luft nach oben.
                            Anders würde es aussehen, wenn Du 100 Routen anlegst, die Du jede Minute abfragst, dann kommst Du auf ca. 100 * 24 * 60 * 30 = 4,32 mio. requests.
                            Aber da kann ja jeder selbst vorher rechnen.
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by
                              Für mich liest es sich so als würde as auch die Möglichkeit geben PREPAID zu fahren:
                              https://docs.mapbox.com/accounts/guides/invoices/?utm_medium=pricing&utm_content=learn-how-we-price-cta#prepaid-credit
                              Dann könnte man ja einen (kleinen) Prepaid Betrag einzahlen und stellt damit sicher, dass man keine unerwarteten Rechnungen erhält.
                              Da ich aber keinen Account habe (und benötige) kenne ich Details nicht. Link ist daher nur als Info / Anregung zum genauer suchen gedacht.
                              • I
                                Genauso geht es mir auch ! Wenn mal z.B. die Software spinnt, könnte das blöd werden.
                                • I
                                  IOMax @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  Danke, ich hatte mal eigens bei Mapbox angefragt und zur Antwort bekommen, dass man ja regelmäßig reinschauen könnte. Prepaid geht direkt nicht, maximal mit einer Prepaid Kreditkarte und da habe ich noch nichts gefunden, wo man nicht gleich ein Girokonto, etc. nebenher benötigt.
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                                    Es gibt im beta-Repo eine neue v2.2.2 des Adapters (spätestens ab morgen). In ihr wurden die mit Admin-Adapter ab v7.x.y als deprecated im Protokoll angezeigten Funktionen createState, createChannel,createDevice und delDevice durch setObject und delObject ersetzt. Also nur was unter der Haube und keine neuen Features. Es verschwinden aber die lästigen Protokollnachrichten und das Log ist wieder etwas aufgeräumter 😀.
                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • O
                                      @carsten04
                                      ich habe gestern auf die VIS-2 v2.11.2 upgedatet. Danach ist mir aufgefallen, dass von deinem Adapter nicht mehr alle Widgets geladen werden. Seiten in der VIS, wo deine Widgets vorhanden sind, werden weder im Editor, noch in der Runtime geladen
                                      Ein mehrmaliger Upload hat leider nichts gebracht.
                                      Hier ein Logauszug von der Konsole, hoffe du kannst damit was anfangen
                                      Editor.tsx:621
                                       Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                          at Editor.tsx:621:63
                                          at Array.forEach (<anonymous>)
                                          at U.findViewWithNearestResolution (Editor.tsx:614:38)
                                          at Editor.tsx:802:34
                                      (anonym)	@	Editor.tsx:621
                                      findViewWithNearestResolution	@	Editor.tsx:614
                                      (anonym)	@	Editor.tsx:802
                                      react-dom.production.min.js:188
                                       TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 't')
                                          at m.renderWidgetBody (RadarTrapRouteWidget.jsx:282:22)
                                          at m.render (visBaseWidget.tsx:1982:31)
                                          at m.render (visRxWidget.tsx:1097:22)
                                      rr	@	react-dom.production.min.js:188
                                      c.callback	@	react-dom.production.min.js:188
                                      Ra	@	react-dom.production.min.js:156
                                      mi	@	react-dom.production.min.js:261
                                      vi	@	react-dom.production.min.js:259
                                      pi	@	react-dom.production.min.js:258
                                      (anonym)	@	react-dom.production.min.js:282
                                      zh	@	react-dom.production.min.js:280
                                      sh	@	react-dom.production.min.js:272
                                      _s	@	react-dom.production.min.js:127
                                      (anonym)	@	react-dom.production.min.js:266
                                       Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 't')
                                      renderWidgetBody	@	RadarTrapRouteWidget.jsx:282
                                      render	@	visBaseWidget.tsx:1982
                                      render	@	visRxWidget.tsx:1097
                                      src_Actual_jsx.5a71e0ed.chunk.js:1
                                       Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'main')
                                          at src_Actual_jsx.5a71e0ed.chunk.js:1:8328
                                      (anonym)	@	src_Actual_jsx.5a71e0ed.chunk.js:1
                                      setInterval
                                      propertiesUpdate	@	src_Actual_jsx.5a71e0ed.chunk.js:1
                                      await in propertiesUpdate
                                      setTimeout
                                      renderWidgetBody	@	src_Actual_jsx.5a71e0ed.chunk.js:1
                                      setInterval
                                      setTimeout
                                      • carsten04
                                        @oli Empfehlung wäre bei der vis immer die Stable Version zu nutzen, aktuell wäre das die v2.9.64.
                                          Würfel @carsten04 last edited by
                                          @carsten04
                                          Hab den Adapter eben im Irobroker erst gefunden und angefangen zu installieren.
                                          Auf der Kartenansicht im Adapter funktioniert es, weiter dann nicht mehr.
                                          Habe nun gesehen das sich das ganze nun aufgrund der Kreditkartensache erledigt hat?
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @Würfel last edited by
                                            @würfel ???
                                            255
                                            43857
