    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
        mike-eg6 @mike-eg6 last edited by
        @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
          Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
          @mike-eg6 sudo ncdu
          und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
            mike-eg6 @Homoran last edited by
            Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
              Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by Thomas Braun
              @mike-eg6
              sudo ncdu /
              Und bitte keine Screenshots von Text.
                @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                ja
                @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                sudo ncdu
                vergessen
                  mike-eg6 @Homoran last edited by Homoran
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                  ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                     23,4 GiB [##########] /media
                      1,4 GiB [          ] /usr
                      1,3 GiB [          ] /var
                    957,2 MiB [          ] /home
                    941,6 MiB [          ] /opt
                     50,2 MiB [          ] /boot
                      3,6 MiB [          ] /etc
                    832,0 KiB [          ] /run
                     40,0 KiB [          ] /tmp
                     36,0 KiB [          ] /root
                  e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                      0,0   B [          ] /sys
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /dev
                  @   0,0   B [          ]  sbin
                  @   0,0   B [          ]  lib
                  @   0,0   B [          ]  bin
                  MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                    Filmsammlung in /media abgelegt?
                      @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
                        @mike-eg6 dann klapp mal auf
                          @homoran wie gehts das ?
                              @homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
                                @mike-eg6 da stand nix von enter!
                                Nur Pfeile.
                                in dem Fall Pfeil rechts
                                  @homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  23,4 GiB [##########] 1 /usbstick
                                    Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
                                      hast du den auf /media gemountet?
                                      ist da deine Installation drauf?
                                      oder was?
                                      das kann man weiter aufklappen!
                                        mike-eg6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                         --- /media/usbstick -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           23,4 GiB [##########]  RaspberryPiBackup-20240723-010001.img
                                          @mike-eg6
                                          Voll-Images sind ja auch wenig sinnvoll...
                                          mount | sort
                                          sagt?
                                            @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                                            > mount | sort
                                            root@raspberrypi:/media/usbstick# mount | sort
                                            binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                            configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                            /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                            devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755)
                                            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                            pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                            tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2656
