Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
@samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
Funk-LAN-Gateways
Dann müsste ich die Reichweiten-Verstärkung separat für Homematic / Homematic IP aufbauen? Das ist aber äusserst unglücklich, sicherlich ein Fall der häufiger vorkommt, oder?
Japp, musst Du wenn es mit einer CCU bzw. einem entsprechenden Derivat alleine nicht reicht. Oft ist aber eine gute externe Antenne schon die Lösung. Ich betreibe das TinkerS mit einer Groundplane Antenne. Unter anderem auch aus dem Grund habe ich mich damals der IP-Serie verweigert. Eben weil ich schon 3 Gateways nutze und das nicht alles für IP nochmal Doppeln wollte.
Ich würde erstmal auf ne gute externe Antenne umbauen und schauen was dann geht. Die Reichweite einer klassischen CCU3 ist nämlich nicht unbedingt der Brüller. -
@mike2712 wenn du wie @Samson71 schon schrieb eine vernünftige Antenne nutzst (ich nutze die von stall.biz) benötigst du nicht auf jeder Ebene einen AP oder Gateway.
Ich habe bei mir 4 Ebenen abzudecken und komme (fast) alleine mit der piVCCU im OG aus.
lediglich die Garage neben dem Haus und die darunterliegende Werkstatt waren nicht 100%ig versorgt.
Also ein Gateway im Keller montiert.Für HmIP gibt es noch ei zelne Geräte due als Router funktionieren.
Dazu hab ich dann einen Zwischenstecker mit Leistungsmessung in der Garage eingesteckt und habe in der Werkstatt keine Probleme mehr -
@samson71 ja eine zusätzliche Antenne habe ich aktuell an der CCU2 auch dran
Das mit den Zwischenstecker habe ich auch gelesen, diese sind dann auch nur für HM-IP, korrekt?
Wie erreicht man die Reichweitenerhöhung hiermit? Über das Stromnetz?Aktuell finde ich keine Gateways, diese scheint es nicht mehr zu geben?
Verstärkt ein Gateway Homematic und Homematic IP? Es wird doch für beide Systeme die selbe Funkfrequenz benutzt oder nicht? Die CCU2 & CCU3 können ja auch beide System erreichen, verstehe nicht so Recht warum es da nichts fertiges von EQ3 gibt.Ich habe gelesen das man auch die CCU2 zum Gateway umfunktionieren kann, allerdings möchte ich nicht mehr so viel basteln und am liebsten alles in einem System haben, was die wesentlichen unkte der Elektrotechnik / Haus-Installation angeht.
@mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
nein!
es ist ein Routing, wie man es auch bei zigbee kennt.@mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
nein!
aber nicht das selbe Protokoll.
Deswegen funktioniert die Verlängerung via HAP auch nicht bei der CCU2, da diese nicht das "große Funkmodull" besitzt, in der die Verschlüsselung dafür stattfindet.
Nicht die Funkfrequenz ist hier das Entscheidende, sondern das verwendete Protokoll bzw. die Verschlüsselung. Dafür braucht es unterschiedliche Hardware. Daher kein einheitliches Gateway für beides. Das kann nur die CCU bzw. deren Funkmodul.
vielen dank für die Informationen.
Der Beste Weg wäre jetzt vermutlich zu versuchen die CCU entsprechend zu tauschen und wie an der CCU2 eine zusätzliche Antenne installieren.
Eigentlich wollte ich die Position der CCU verändern, diese ist relativ Zentral im Haus, aber an einem Platz wo es kein LAN Kabel und auch nur schwer bis gar nicht nachinstallierbar, deswegen ist dort ein Fritz Repeater Funk/LAN installiert.
Aber irgendwie sichtbar im Flurbereich.-
Gibt es Erfahrungen im Vergleich Funkqualität CCU2 / CCU3, technische Daten sind diesbezüglich identisch was ich gelesen habe
Einfach mal laut gedacht und vermutlich zu teuer, aber kann ich nicht in jeder Etage eine CCU3 installieren, über iobroker könnte ich ja dann alles entsprechend verknüpfen, eine direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
@mike2712 sagte: direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
... und sicherlich auch nicht nötig?
@mike2712
CCU3 soll lt. HM-Forum funktechnisch eher schlechter sein als die CCU2.3x CCU3 wäre für mich keine Option im Haus, da dann 3 Zentralen unabhängig voneinander vor sich hin funken. Die Aktoren direkt untereinander verknüpfen geht dann auch nicht mehr. Wobei ich gerade Direktverknüpfungen allem anderen vorziehe, da sie auch ohne CCU funktionieren.
@paul53 stimmt das ist über ioBroker völlig ausreichend
@Samson71 ja ganz sicher nicht der Königsweg mit mehreren CCU`s , das wäre nur eine absolute Notlösung
Eine Frage dazu habe ich noch, wenn man die CCU2 dann als Lan Gateway verwendet, diese könnte dann Homematic & Homematic IP, korrekt, dann würde man über diesen Weg ja beide Protokolle bzw. die Verschlüsselungen abdecken können?
ja, geht
ja
Nein, "degradiert" zum Gateway kann auch eine ehemalige CCU2 nur HM-Classic. Dieses Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway. Für Reichweitenverlängerung von IP-Geräten kommst Du um HMiP-AP nicht drumherum.
@bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
ja, geht
ja
Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
Hast recht, da war ich jetzt falsch.
Puhhh
Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
habe mittlerweile 4 LGW laufen:
habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
@samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr@bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
Reines LAN-Gateway. Kein IP.
yes, hast recht.
Steht in meiner Doku sogar extra noch drin
