    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
      @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
      da dürft ich woh was falsch gemacht haben
      ja
      @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
      sudo ncdu
      vergessen
        mike-eg6 @Homoran last edited by Homoran
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
           23,4 GiB [##########] /media
            1,4 GiB [          ] /usr
            1,3 GiB [          ] /var
          957,2 MiB [          ] /home
          941,6 MiB [          ] /opt
           50,2 MiB [          ] /boot
            3,6 MiB [          ] /etc
          832,0 KiB [          ] /run
           40,0 KiB [          ] /tmp
           36,0 KiB [          ] /root
        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
        e   4,0 KiB [          ] /srv
        e   4,0 KiB [          ] /mnt
            0,0   B [          ] /sys
        .   0,0   B [          ] /proc
            0,0   B [          ] /dev
        @   0,0   B [          ]  sbin
        @   0,0   B [          ]  lib
        @   0,0   B [          ]  bin
        MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
          Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
          Filmsammlung in /media abgelegt?
            mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
              @mike-eg6 dann klapp mal auf
                @homoran wie gehts das ?
                    @homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
                      @mike-eg6 da stand nix von enter!
                      Nur Pfeile.
                      in dem Fall Pfeil rechts
                        @homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        23,4 GiB [##########] 1 /usbstick
                          Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
                            hast du den auf /media gemountet?
                            ist da deine Installation drauf?
                            oder was?
                            das kann man weiter aufklappen!
                              mike-eg6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                               --- /media/usbstick -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 23,4 GiB [##########]  RaspberryPiBackup-20240723-010001.img
                                @mike-eg6
                                Voll-Images sind ja auch wenig sinnvoll...
                                mount | sort
                                sagt?
                                  @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                                  > mount | sort
                                  root@raspberrypi:/media/usbstick# mount | sort
                                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                  /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                  devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755)
                                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                  tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                  tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mike-eg6
                                    Und ein root login ist NOCH WENIGER SINNVOLL...
                                      > > mount | sort
                                        @mike-eg6
                                        rm -rf /media/*
                                        Und dann a) nicht als root herumhampeln und b) ein gescheites Backup anlegen, das nicht auf sich selber verweist.
                                          rm -rf /media/*
                                          bash: root@raspberrypi:/media/usbstick#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          [200~rm -rf /media/*
                                          bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
                                          bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                          bash: [200~rm: Kommando nicht gefunden.
                                          root@raspberrypi:/media/usbstick# rm -rf /media/*
                                          rm -rf /media/*
                                            @mike-eg6
                                            exit
                                            cd
                                            sudo rm -rf /media/*
                                            2654
