    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      mike-eg6 @Homoran last edited by Homoran
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
         23,4 GiB [##########] /media
          1,4 GiB [          ] /usr
          1,3 GiB [          ] /var
        957,2 MiB [          ] /home
        941,6 MiB [          ] /opt
         50,2 MiB [          ] /boot
          3,6 MiB [          ] /etc
        832,0 KiB [          ] /run
         40,0 KiB [          ] /tmp
         36,0 KiB [          ] /root
      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
      e   4,0 KiB [          ] /srv
      e   4,0 KiB [          ] /mnt
          0,0   B [          ] /sys
      .   0,0   B [          ] /proc
          0,0   B [          ] /dev
      @   0,0   B [          ]  sbin
      @   0,0   B [          ]  lib
      @   0,0   B [          ]  bin
      MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
        Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
        @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
        Filmsammlung in /media abgelegt?
          mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
            Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
            @mike-eg6 dann klapp mal auf
              @homoran wie gehts das ?
                  @homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
                    @mike-eg6 da stand nix von enter!
                    Nur Pfeile.
                    in dem Fall Pfeil rechts
                      @homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      23,4 GiB [##########] 1 /usbstick
                        Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
                          hast du den auf /media gemountet?
                          ist da deine Installation drauf?
                          oder was?
                          das kann man weiter aufklappen!
                            mike-eg6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                             --- /media/usbstick -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               23,4 GiB [##########]  RaspberryPiBackup-20240723-010001.img
                              @mike-eg6
                              Voll-Images sind ja auch wenig sinnvoll...
                              mount | sort
                              sagt?
                                @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                                > mount | sort
                                root@raspberrypi:/media/usbstick# mount | sort
                                binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755)
                                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mike-eg6
                                  Und ein root login ist NOCH WENIGER SINNVOLL...
                                    > > mount | sort
                                      @mike-eg6
                                      rm -rf /media/*
                                      Und dann a) nicht als root herumhampeln und b) ein gescheites Backup anlegen, das nicht auf sich selber verweist.
                                        rm -rf /media/*
                                        bash: root@raspberrypi:/media/usbstick#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        [200~rm -rf /media/*
                                        bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
                                        bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                        bash: [200~rm: Kommando nicht gefunden.
                                        root@raspberrypi:/media/usbstick# rm -rf /media/*
                                        rm -rf /media/*
                                          @mike-eg6
                                          exit
                                          cd
                                          sudo rm -rf /media/*
                                            ohh super das wars ihr habt mich gerettet danke
                                            2651
