    3. Off Topic
    4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
      mike2712 @Samson71 last edited by
      @samson71 ja eine zusätzliche Antenne habe ich aktuell an der CCU2 auch dran
        mike2712 @Homoran last edited by
        Das mit den Zwischenstecker habe ich auch gelesen, diese sind dann auch nur für HM-IP, korrekt?
        Wie erreicht man die Reichweitenerhöhung hiermit? Über das Stromnetz?
        Aktuell finde ich keine Gateways, diese scheint es nicht mehr zu geben?
        Verstärkt ein Gateway Homematic und Homematic IP? Es wird doch für beide Systeme die selbe Funkfrequenz benutzt oder nicht? Die CCU2 & CCU3 können ja auch beide System erreichen, verstehe nicht so Recht warum es da nichts fertiges von EQ3 gibt.
        Ich habe gelesen das man auch die CCU2 zum Gateway umfunktionieren kann, allerdings möchte ich nicht mehr so viel basteln und am liebsten alles in einem System haben, was die wesentlichen unkte der Elektrotechnik / Haus-Installation angeht.
        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
          @mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
          nein!
          es ist ein Routing, wie man es auch bei zigbee kennt.
          nein!
          aber nicht das selbe Protokoll.
          Deswegen funktioniert die Verlängerung via HAP auch nicht bei der CCU2, da diese nicht das "große Funkmodull" besitzt, in der die Verschlüsselung dafür stattfindet.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @mike2712 last edited by Samson71
            @mike2712
            Nicht die Funkfrequenz ist hier das Entscheidende, sondern das verwendete Protokoll bzw. die Verschlüsselung. Dafür braucht es unterschiedliche Hardware. Daher kein einheitliches Gateway für beides. Das kann nur die CCU bzw. deren Funkmodul.
              @homoran / @Samson71
              vielen dank für die Informationen.
              Der Beste Weg wäre jetzt vermutlich zu versuchen die CCU entsprechend zu tauschen und wie an der CCU2 eine zusätzliche Antenne installieren.
              Eigentlich wollte ich die Position der CCU verändern, diese ist relativ Zentral im Haus, aber an einem Platz wo es kein LAN Kabel und auch nur schwer bis gar nicht nachinstallierbar, deswegen ist dort ein Fritz Repeater Funk/LAN installiert.
              Aber irgendwie sichtbar im Flurbereich.
              • Gibt es Erfahrungen im Vergleich Funkqualität CCU2 / CCU3, technische Daten sind diesbezüglich identisch was ich gelesen habe
              • Einfach mal laut gedacht und vermutlich zu teuer, aber kann ich nicht in jeder Etage eine CCU3 installieren, über iobroker könnte ich ja dann alles entsprechend verknüpfen, eine direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
              paul53 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @mike2712 last edited by
                @mike2712 sagte: direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
                ... und sicherlich auch nicht nötig?
                • Samson71
                  @mike2712
                  CCU3 soll lt. HM-Forum funktechnisch eher schlechter sein als die CCU2.
                  3x CCU3 wäre für mich keine Option im Haus, da dann 3 Zentralen unabhängig voneinander vor sich hin funken. Die Aktoren direkt untereinander verknüpfen geht dann auch nicht mehr. Wobei ich gerade Direktverknüpfungen allem anderen vorziehe, da sie auch ohne CCU funktionieren.
                    mike2712 @paul53 last edited by
                    @paul53 stimmt das ist über ioBroker völlig ausreichend
                    @Samson71 ja ganz sicher nicht der Königsweg mit mehreren CCU`s , das wäre nur eine absolute Notlösung
                    Eine Frage dazu habe ich noch, wenn man die CCU2 dann als Lan Gateway verwendet, diese könnte dann Homematic & Homematic IP, korrekt, dann würde man über diesen Weg ja beide Protokolle bzw. die Verschlüsselungen abdecken können?
                    bahnuhr Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by
                      ja, geht
                      ja
                      • Samson71
                        @mike2712
                        Nein, "degradiert" zum Gateway kann auch eine ehemalige CCU2 nur HM-Classic. Dieses Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway. Für Reichweitenverlängerung von IP-Geräten kommst Du um HMiP-AP nicht drumherum.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                          @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                          ja, geht
                          ja
                          Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                            Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
                            Hast recht, da war ich jetzt falsch.
                            • Samson71
                              Puhhh 😅
                              • bahnuhr
                                Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                                Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
                                habe mittlerweile 4 LGW laufen:
                                habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
                                • Samson71
                                  @bahnuhr
                                  https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
                                  Reines LAN-Gateway. Kein IP.
                                  M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
                                    Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr
                                    @bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
                                    bahnuhr Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      yes, hast recht.
                                      Steht in meiner Doku sogar extra noch drin 😉
                                      • bahnuhr
                                        diese sind schrott, habe ich alle abgeschafft.
                                        HM-IP Drehgriffe sind gute Qualität und funktionieren.
                                        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Samson71
                                          @mike2712
                                          Ich vermute eher nein. HM-Classic ist abgekündigt. Gibt aber in der Bucht oder bei Kleinanzeigen noch genügend CCU2 für schmales Geld. Ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Zentrale hinstellen mit ner guten externen Antenne dran und dann Gateways nur nach Bedarf dazunehmen wo es nötig ist.
                                          • bahnuhr
                                            Ich habe sie jetzt auch nicht gefunden.
                                            Geh zu Ebay, kauf dir ne ccu2 für 10,- bis 20,- Euro und gut is.
                                            Und dann umbauen; Link von @Samson71 vorher ist gut.
                                            ccu2 ccu3 fensterkontakt thermostat
                                            3170
