    3. Off Topic
    4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @mike2712 last edited by Samson71
      @mike2712
      Verstärkt ein Gateway Homematic und Homematic IP? Es wird doch für beide Systeme die selbe Funkfrequenz benutzt oder nicht?
      Nicht die Funkfrequenz ist hier das Entscheidende, sondern das verwendete Protokoll bzw. die Verschlüsselung. Dafür braucht es unterschiedliche Hardware. Daher kein einheitliches Gateway für beides. Das kann nur die CCU bzw. deren Funkmodul.
        mike2712 @Homoran last edited by
        @homoran / @Samson71
        vielen dank für die Informationen.
        Der Beste Weg wäre jetzt vermutlich zu versuchen die CCU entsprechend zu tauschen und wie an der CCU2 eine zusätzliche Antenne installieren.
        Eigentlich wollte ich die Position der CCU verändern, diese ist relativ Zentral im Haus, aber an einem Platz wo es kein LAN Kabel und auch nur schwer bis gar nicht nachinstallierbar, deswegen ist dort ein Fritz Repeater Funk/LAN installiert.
        Aber irgendwie sichtbar im Flurbereich.
        • Gibt es Erfahrungen im Vergleich Funkqualität CCU2 / CCU3, technische Daten sind diesbezüglich identisch was ich gelesen habe
        • Einfach mal laut gedacht und vermutlich zu teuer, aber kann ich nicht in jeder Etage eine CCU3 installieren, über iobroker könnte ich ja dann alles entsprechend verknüpfen, eine direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
        paul53 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @mike2712 last edited by
          @mike2712 sagte: direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
          ... und sicherlich auch nicht nötig?
          • Samson71
            @mike2712
            CCU3 soll lt. HM-Forum funktechnisch eher schlechter sein als die CCU2.
            3x CCU3 wäre für mich keine Option im Haus, da dann 3 Zentralen unabhängig voneinander vor sich hin funken. Die Aktoren direkt untereinander verknüpfen geht dann auch nicht mehr. Wobei ich gerade Direktverknüpfungen allem anderen vorziehe, da sie auch ohne CCU funktionieren.
              mike2712 @paul53 last edited by
              @paul53 stimmt das ist über ioBroker völlig ausreichend
              @Samson71 ja ganz sicher nicht der Königsweg mit mehreren CCU`s , das wäre nur eine absolute Notlösung
              Eine Frage dazu habe ich noch, wenn man die CCU2 dann als Lan Gateway verwendet, diese könnte dann Homematic & Homematic IP, korrekt, dann würde man über diesen Weg ja beide Protokolle bzw. die Verschlüsselungen abdecken können?
              bahnuhr Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by
                @mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                ja, geht
                ja
                • Samson71
                  @mike2712
                  Nein, "degradiert" zum Gateway kann auch eine ehemalige CCU2 nur HM-Classic. Dieses Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway. Für Reichweitenverlängerung von IP-Geräten kommst Du um HMiP-AP nicht drumherum.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                    @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                    ja, geht
                    ja
                    Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                      Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
                      Hast recht, da war ich jetzt falsch.
                      • Samson71
                        Puhhh 😅
                        • bahnuhr
                          Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                          Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
                          habe mittlerweile 4 LGW laufen:
                          habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
                          • Samson71
                            @bahnuhr
                            https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
                            Reines LAN-Gateway. Kein IP.
                            M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mike2712 @Samson71 last edited by
                              @samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
                              Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr
                              @bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
                              bahnuhr Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                yes, hast recht.
                                Steht in meiner Doku sogar extra noch drin 😉
                                • bahnuhr
                                  diese sind schrott, habe ich alle abgeschafft.
                                  HM-IP Drehgriffe sind gute Qualität und funktionieren.
                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Samson71
                                    @mike2712
                                    Ich vermute eher nein. HM-Classic ist abgekündigt. Gibt aber in der Bucht oder bei Kleinanzeigen noch genügend CCU2 für schmales Geld. Ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Zentrale hinstellen mit ner guten externen Antenne dran und dann Gateways nur nach Bedarf dazunehmen wo es nötig ist.
                                    • bahnuhr
                                      Ich habe sie jetzt auch nicht gefunden.
                                      Geh zu Ebay, kauf dir ne ccu2 für 10,- bis 20,- Euro und gut is.
                                      Und dann umbauen; Link von @Samson71 vorher ist gut.
                                      • Samson71
                                        So unterschiedlich kann es sein. Hier laufen knapp 20 ohne Probleme. Selbst die Batteriewechsel klappen ganz ordentlich. Bisher in über 10 Jahren nur ein einziger Totalausfall.
                                        • bahnuhr
                                          Das ist super.
                                          Hatte auch mehrere davon; und diese waren alle von der Qualität nicht zufrieden stellend.
                                            Auch bei mir eher schlechtvals recht. Hab gerade wieder einen drüberanlernen müssen.
                                            Die scheinen wegen der Knopfzellen kurz fue Spannung zu verlieren was zum Aufhängen führt
                                            Hat noch jemand den Buchstabencode fürcdas Baujahr?
                                            ich kann es nicht mehr finden.
                                            ccu2 ccu3 fensterkontakt thermostat
                                            3171
