    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      @Blackmike:
      Da ich ein Freund von im Notfall autark laufenden Systemen bin: wäre es nicht in einer zukünftigen version ein Ansatz, die Daten, welche für den Thermostaten eingestellt sind, via putParamset direkt in den Thermostaten zu schreiben. bzw dann auch via getParamset aus dem Thermostaten auszulesen `
      ich habe mich zwischenzeitlich intensiver mit dem Thema befasst.
      Deine vorgeschlagene Lösung der Anforderung passt meiner Meinung nach nicht zum Konzept des Scriptes. Das Script soll helfen zu automatisieren, z.B. durch Kalendereintragungen, Abwesenheit/Anwesenheit Temperaturen, automatisierte Profilumschaltungen (Schichtarbeit), Feiertage.
      All dies wird nicht oder nur ansatzweise von den HM Profilen unterstützt. Wie schon in der ersten Antwort geschrieben würde auch eine ständige Anpassung der Profile der Thermostate zu Problemen mit dem DC führen.
      Um es kurz zu sagen. Das Script ersetzt nicht die GUI der Homematic sondern folgt einer erweiterten Logik
      ABER
      es gibt einen Ansatzpunkt und der beruht darauf, die Thermostate im Automatik Modus laufen zu lassen. Demnach würden sie für den Fall eines Systemproblems ihr Programm abspulen.
      Hierfür muss zunächst für die Räume wo es relevant ist "erzwinge manuell Mode" ausgeschaltet werden (Raumprofil).
      1. Gültigkeit in Minuten
      Wenn die Gültigkeit in Minuten auf einen negativen Wert gesetzt ist (z.B. -1), dann werden alle manuellen Aenderungen (inkl des Thermostates sofort zurückgesetzt) Mit anderen Worten: Das Thermostat schaltet im Auto modus zum definierten Schaltpunkt und wird dann sofort wieder auf die momentan geplante SollTemp des Scriptes zurückgesetzt.
      Nachteile: keine Manuellen Aenderungen am Thermostat möglich. Das kann aber durch andere Elemente Wettgemacht werden.
      Es gibt hierbei auch etwas erhöhten Funkverkehr, weil ja das Script auf jeden Schaltpunkt des Thermostates reagiert.
      ACHTUNG: beim Testen dieser Lösung ist mir noch ein Fehler aufgefallen, den ich für die nächste Version gefixt haben.
      Ich kann aber bei Bedarf eine Zwischenversion per PN senden.
      2. Nur zwei Homematic Schaltpunkte pro Tag und synch mit Script Schaltpunkten
      Beispiel:
      • Homematic Schaltpunkt Morgens 6:00 auf 20 Grad und Abends 22:00 auf 18 Grad
      • Script Schaltpunkt Morgens 06:01 erster Synch Schaltpunkt und Abends 22:01 letzter Synch Schaltpunkt
      Wenn die Einstellungen so gemacht werden, kann zu allen anderen Zeit beliebig geplant oder manuell geändert werdn.
      Im Falle eines SystemDowns würde Morgens auf Tagestemp und Nachts auf AbsenkTemp geschaltet werden
      Nachteil: Wenn innerhalb des Zeitraumes ein systemDown passiert wird die letzte Temperatur bis zum nächsten Auto Schaltpunkt gehalten
      Ich sehe die Anpassungen für den Fallback auf der Homematic Seite eher als manuellen Aufwand, weil das ja nur einmalig passieren muss.
      vG Looxer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Bzgl. Ausfall ioBroker, usw. habe ich bei mir zwei zusätzliche Schienen eingebaut:
        Alle Heizungsprogramme (Notbetrieb) liegen noch auf der CCU und sind deaktiviert.
        Im Fall der Fälle kann ich die Programme (2 pro Raum) aktivieren und habe einen halbwegs brauchbaren Betrieb (ohne den Komfort des Scriptes).
        Und ich habe ein abgespecktes Notprogramm in den Geräten selber liegen, welches ja dann greift, wenn der Modus auf "Auto" geändert wird.
        Das wäre dann pro Raum auch nur noch ein kleiner Eingriff.
        Beides sind Notvarianten, die einen Standard-Tagesablauf abdecken.
        Gruß,
        Eric
          @eric2905:
          Im Fall der Fälle kann ich die Programme (2 pro Raum) aktivieren `
          Ich glaube Black ging es um den den Betrieb nach Ausfall ohne manuellen Eingriff.
          (oder ich habe zu viel interpretiert)
          Daher ist der beschriebene Ansatz so gewählt. Thermostate sind dann IMMER auf Auto-Modus womit der Fallback greift sobald die Situation eintrifft.
          Habe ich auch getestet ….funktionierte (mit den Einschränkungen)
          EDIT: damit ist auch ein Ausfall der CCU abgedeckt.
          vG Looxer
          • eric2905
            Ist mir schon klar.
            Habe mir nur ein 3-stufiges System aufgebaut:
            1. Alles ok = Steuerung hat ioBroker
            2. ioBroker fällt aus = Steuerung übernimmt die CCU (Scripte aktivieren)
            3. CCU fällt auch aus = Im Gerät hinterlegte Steuerung zieht (Auto-Modus aktiv)
            Gruß,
            Eric
              contex22 last edited by
              Ich hätte da noch eine andere Frage. Ich Komme aus dem MSR Bereich und arbeite sehr gern mit Komfort und Eco Betrieb. Komfort ist ja schön für jeden Raum einstellbar, wäre es ein großer Aufwand die Absenkung auf einen einheitlichen wert zu bringen? Also nicht Absenkung um 2 Grad sonder zb auf 18 Grad?
              Gruß Robert
              Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                @contex22:
                Habe mir nur ein 3-stufiges System aufgebaut: `
                Jap, dann ist es eine dritte Variante.
                Nachteil: manueller Eingriff (bei Situationen, die einen Fallback erfordern) notwendig
                Vorteil: Script ist vollumfänglich nutzbar
                und ich halte fest, dass es zahrleiche Möglichkeien gibt, einen oder mehrere Fallbacks einzubauen.
                • Blackmike
                  Blackmike last edited by
                  yap, das war meine intension, bei ausfall das ganze system trotzdem lebensfähig zu halten.
                  aber wenn sich etwas mit dem rpc adapter in der richtung tut, das er bei hm und hmip auch die mastersätze beherrscht, ist das glaub ich nicht nötig, in einem script nachzubilden.
                  Gruss, Black
                    @contex22:
                    wäre es ein großer Aufwand die Absenkung auf einen einheitlichen wert zu bringen? Also nicht Absenkung um 2 Grad sonder zb auf 18 Grad? `
                    Im Grunde kannst du es so einstellen, Die Minimaltemperatur ist dann die ECO Temperatur.
                    beispiel:
                    Eco Temp = Miniltemp 18 Grad
                    geplante Raumtemp = 21 Grad
                    Absenkung bei Abwesenheit 5 Grad
                    Absenkung bei Urlaub 5 Grad
                    jetzt zieht immer die Minimaltemp von 18 Grad.
                    oder spricht da was dagegen ?
                    vG Looxer
                      Nein, von der Seite nicht. Kenn nur meine Frau, die friert so leicht und bei eingestellten 24 greift dann die 18 nicht mehr. Aber dann Stelle ich die Absenkung größer den die Absenkung geht ja nicht tiefer als die mindest Temperatur, oder?
                        @contex22:
                        ber dann Stelle ich die Absenkung größer den die Absenkung geht ja nicht tiefer als die mindest Temperatur, oder? `
                        Ja, ganz genau so war es gemeint. Wenn die Absenkung nur gross genug gewählt ist, dann entspricht die Mindesttemperatur der ECO Temp.
                        Die Temperatur geht nicht unter Mindesttemp.
                        vG Looxer
                        • Dutchman
                          Super script und die erneuerungen in 2.0 sind merkbar danke !
                          Ich habe nur 1 problem mit de view was mich zum verzweifelen bringt :lol: :mrgreen: :lol:
                          Da ich so einige Zimer habe moechte ich die komplette heizungs steuerung in ein seperates VIS project verschieben.
                          Jedoch verhaut es mir dabei irgendwie die layouts der buttons.
                          Import im Main sieht so aus :
                          Genau die gleiche view (export/import) sieht in meinen 2ten project so aus :
                          Jemand eine ahnung warum und was ich daran machen kan ?
                            das Problem ist leider schon sehr alt. siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526
                            Habs auch seit dem schon im Trello. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht sicher war, ob das nur bei mir in der Form wie du es beschreibst auftritt.
                            Bei mir ist es so, dass sobald ich in einer anderen View den View mit den JQUI Widgets hinzfüge zerhaut es das Format inklusive aller anderen JQUIs aller Heizungsviews.
                            Kannst du das so bestätigen ? Dann können wir vielleicht den Aufbau besser beschreiben. Ich denke nur BF kann es am Ende fixen.
                            vG Looxer
                              Hi Dutch,
                              Wenn ich mir das jetzt so im Trello ansehe, dann sieht es so aus, dass dort mehrere Probleme beschrieben sind.
                              So funktioniert das wahrscheinlich nicht. Wir sollten ein neues Ticket aufmachen, dass exakt die Situation beschreibt bei dem die Widgets Ihre Groesse/Position ändern.
                              Bei mir ist es so.
                              1. 5 Heizungsviews gepackt in View in Widget (5 x View in Widget) in einer View (Obergeschoss)
                              2. Wenn ich dann eine neue Heizungsview in eine andere View (Untergeschoss) (importiere oder kopiere - das ist egal ) wieder in view in Widget, dann verschieben sich die Widgets. ABer nicht nur im neu erzeugten View sondern in allen Heizungsviews inklusive der 5 Views im Obergeschoss.
                              3. Die verschobenen Views lassen sich nicht mehr korrekt anzeigen, auch wenn die neue View gelöscht wird. Nichts geht mehr
                              4. Im VIS Editor erscheint alles korrekt.
                              Bei dem beschriebenen Aufbau musst du vorsichtig sein, denn ich habe noch keinen Weg gefunden die Views wieder vernünftig anzuzeigen. Da half nur Restore.
                              vG Looxer
                              • Dutchman
                                hmm ok also ein algemeines problem mit vis wen ich richtig verstehe ?
                                Wurde dafuer auch ein bug report gemacht in Git ? Trello sehe ich meist mehr fuer features und git als issue reporter/tracker.
                                  ja mit VIS und speziell mit dem JQUI CTRL INPUT Widget.
                                  Es gibt noch kein issue in GitHub.
                                  Ich glaube, dass das nur auftritt, wenn du die Heizungsviews über mehrere VIS views verteilst.
                                  Ist aber nur eine Theorie. Ich nutze view in Widget und rufe die Heizungsviews dann über einen transparenten Button auf.
                                  Wie benutzt du die Widgets ? ebenfalls als "view in widget"
                                  vG Looxer
                                  • Dutchman
                                    @looxer01:
                                    Wie benutzt du die Widgets ? ebenfalls als "view in widget" `
                                    Hey there, habe beides probiert also seperate views und view in widget, das letztere moechte ich benutzen und dan mit navigation die richtie view laden.
                                    Btw: mir ist noch was aufgevallen, wen man die heizperiode deactiviert geht alles auf die eingestellete mindest temperatur (OK.
                                    Activiert man diese wieder bleibt der SOLL wert abgesenkt und nicht conform zeitplan, triggert man z.b. manuell auf 0 wird die SOLL richtig eingestellt.
                                    ~Dutch
                                      @Dutchman:
                                      Activiert man diese wieder bleibt der SOLL wert abgesenkt und nicht conform zeitplan, triggert man z.b. manuell auf 0 wird die SOLL richtig eingestellt. `
                                      Hi Dutch,
                                      habs gerade mal getestet. Ich kann das Verhalten bei mir aber nicht bestaetigen.
                                      Vielleicht hat es etwas mit der Zeit zu tun. Es braucht etwas bis alle Thermostate die updates bekommen.
                                      Daher sollte zwischen aus- und einschalten einige Zeit gelassen werden. Direkt hintereinanderfolgendes schalten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
                                      Kannst du das nochmal so testen ?
                                      @Dutchman:
                                      habe beides probiert also seperate views und view in widget, das letztere moechte ich benutzen und dan mit navigation die richtie view laden. `
                                      ich schreibe Morgen mal ein issue in GitHub
                                      vG Looxer
                                      • Dutchman
                                        @looxer01:
                                        Hi Dutch,
                                        vG Looxer `
                                        Hey Looxer,
                                        Na klar ! Also ich habe:
                                        • heizperiode deaktiviert
                                        • Soll wert springt sofort auf 4.5 (hab ich auch so eingestelt)
                                        • 5 minuten gewartet
                                        • Heizperiode aktiviert
                                        • Soll wert bleibt auf 4.5 aber script wurde abgerufen, er uebernimmt halt nur nicht die richtige SOLL
                                        Deaktivieren:
                                        Activieren (5 min spaeter):
                                        starte ich das script jetzt neu (oder setze manuel die temp auf 0) werde die werte des shedule uebernommen (wie gewolllt)
                                        Edit: stimm nicht ganz, starte ich das script neu bleibt der wert 4.5 ! nur nach manuellen setzte der Man Temperatur auf 0 uebernimmt er wieder den wert des shedules.
                                          Hi Dutch,
                                          konnte es nachvollziehen. Bei mir stand die Temp auf 12 Grad. Da scheint alles zu funktionieren.
                                          Nach Aenderung auf 4.5 ging es nicht mehr.
                                          Ich checke das Morgen.
                                          vG Looxer
                                          • Dutchman
                                            Danke dan wäre wir mal ab, scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen 😛
                                            Send from mobile device
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387439
