    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • mickym
      Und zeig mal die Kontextvariable LaufzeitWP aus dem Kontextfenster.
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1984chris @mickym last edited by
        • mickym
          mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
          @1984chris Ja dann muss die Node aber durchlassen. Speise eine Nachricht vor der Node ein und ein Debug dahinter - das muss durchgehen
          Die Node lässt durch, wenn die Kontextvariable KLEINER GLEICH als (Datentyp Zahl) 300 ist.
          Da sie bei Dir 1 ist, muss es da durchgehen.
          • 1
            @mickym
            es funktioniert der Fehler lag bei der Eigenschaft war msg und nicht flow...
            • mickym
              @1984chris Gut - unten habe ich Dir ja noch ein paar Änderungen empfohlen. Also den unteren Flow mit dem oberen Flow verbinden und die ausgeschaltete Zeit ebenfalls messen.
              • 1
                @mickym
                hab ich gemacht. Jetzt a´schaut das ganze aber schon sehr komplex aus.....
                • mickym
                  @1984chris Ja du kannst jetzt auch noch Nodes gruppieren, um das ein bisschen zu dokumentieren und thematisch zusammenzufassen.
                  Und ja Du hast Dir ja auch eine komplexe Logik ausgedacht. Deswegen ist es auch wichtig die Funktionen getrennt zu halten.
                  Der untere Flow - der die Pausen und Laufzeiten erfasst, der obere Flow der anhand der Überschussleistung schaltet.
                  Die Inject Nodes zum Testen fallen ja dann weg, wenn Du da die entsprechenden Nodes dranhängst, die die eigentlichen Daten liefern.
                  • 1
                    @mickym
                    mir fehlt jetzt noch das ich am Tag eine Mindestlaufzeit der Filterpumpe benötige zwecks Umwälzung vom Wasser wenn mal nicht genug PV Überschuss vorhanden ist.
                    Könntest du mir da noch helfen sonst wird das nix......
                    • mickym
                      @1984chris Nun ja du nimmst halt wieder den Shelly, um zu ermitteln wie lange die Filterpumpe gelaufen ist. Dann zieht man das von der Mindestlaufzeit ab, den Rest muss ja dann die Pumpe noch Laufen bis zum Tagesende. Ich überlege mir mal was.
                      • 1
                        @mickym
                        ich probier mal und dan zeig ichs dir...
                        • mickym
                          @1984chris ok.
                          • mickym
                            @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                            @mickym
                            So berechne Du mal die Restminuten, die deine Pumpe noch laufen soll.
                            Hier wird dann von Mitternacht die Restzeit abgerechnet, die die Pumpe dann noch für den Rest des Tages läuft.
                            [{"id":"519e7da906393331","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"88","payloadType":"num","x":380,"y":4160,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":790,"y":4200,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":4200,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":990,"y":4200,"wires":[]}]
                            • 1
                              @mickym
                              Ich hätte jetzt schon angefangen würde wieder über den Shelly alle Minuten hochzählen lassen. Aber wie kann ich z.b jeden Tag um 18 Uhr abfragen ob die Pumpe 6 Stunden gelaufen ist wenn nicht erreicht soll diese laufen.
                                      "id": "05cb99c34b0e088c",
                                      "type": "switch",
                                      "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                      "name": "Laufzeit",
                                      "property": "payload.switch0.output",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 1940,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "299890253e280731"
                                      "id": "c25482fa9bf763f0",
                                      "type": "shelly-gen2",
                                      "hostname": "192.168.1.110",
                                      "description": "",
                                      "mode": "polling",
                                      "server": "",
                                      "outputmode": "event",
                                      "uploadretryinterval": 5000,
                                      "pollinginterval": "5000",
                                      "pollstatus": true,
                                      "getstatusoncommand": true,
                                      "devicetype": "Relay",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1760,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "05cb99c34b0e088c"
                                      "id": "c5907383823c7ea9",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 16",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "false",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 2400,
                                      "y": 760,
                                      "wires": []
                                      "id": "299890253e280731",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Setze Laufzeit",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "LaufzeitPoolpumpe",
                                              "tot": "flow"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "$exists(payload) ? payload : 0",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload + 1",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "LaufzeitPoolpumpe",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2140,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "1a4d851ad146ec1b",
                                              "c5907383823c7ea9"
                                      "id": "3f5208fb9a554bb3",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Zeit",
                                      "props": [
                                              "p": "test",
                                              "v": "1",
                                              "vt": "num"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "00 12 * * *",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 2430,
                                      "y": 920,
                                      "wires": [
                                      "id": "1a4d851ad146ec1b",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "property": "payload",
                                      "rules": [
                                              "t": "gte",
                                              "v": "20",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "lte",
                                              "v": "20",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 2430,
                                      "y": 860,
                                      "wires": [
                              oder ist das der falsche Ansatz?
                              • mickym
                                Nein das passt schon - ich würde nur keinen extra Trigger mehr nehmen und anstatt der Laufzeit gleich die Restlaufzeit berechnen.
                                Die Frage ist auch, willst du die Restlaufzeit immer um 18 Uhr beginnen lassen (im Sommer läuft sie ja vielleicht auch so) oder wie ich es berechnet habe. Die Restlaufzeit setzt Du um 0 Uhr zurück. Ich nehm mal Deinen Flow und leg die beiden mal zusammen.
                                • 1
                                  @mickym
                                  mann könnte ja sagen wenn bis 21 Uhr nicht erreicht dann soll sie laufen oder?
                                  • mickym
                                    @1984chris Ich hätte jetzt einfach die Restlaufzeit von Mitternacht abgezogen. Das heißt sie beginnt irgendwann zwischen 18:00 und Mitternacht zu starten, je nachdem wieviel Restlaufzeit noch übrig ist.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      Hier mal der Flow auf Basis Deines Flows:
                                      Der Unterschied zu Deiner Lösung ist, dass ich von der Mindestlaufzeit, also 360 Minuten die Laufzeit gleich runterzähle, um gleich die Restlaufzeit zu ermitteln.
                                      PS:
                                      Die trigger Node war falsch - hier nochmal der korrigierte Flow:
                                      [{"id":"05cb99c34b0e088c","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Laufzeit","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4340,"wires":[["299890253e280731"],["91dbdd3988b0aa05"]]},{"id":"c5907383823c7ea9","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restlaufzeit Poolpumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":4320,"wires":[]},{"id":"299890253e280731","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 360","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":4320,"wires":[["c5907383823c7ea9"]]},{"id":"3f5208fb9a554bb3","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"360","payloadType":"num","x":230,"y":4480,"wires":[["ace95e0732cddec2"]]},{"id":"91dbdd3988b0aa05","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"RestlaufzeitPoolpumpe > 0","property":"RestlaufzeitPoolpumpe","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":680,"y":4380,"wires":[["a237f7ed1098d31d"]]},{"id":"a237f7ed1098d31d","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Hole Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":4380,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"ace95e0732cddec2","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":4480,"wires":[[]]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1530,"y":4380,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Beginne Start Mitternacht - Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1220,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce","468333a84690b385"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten Pumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1770,"y":4380,"wires":[]},{"id":"0667a378e99ea44b","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":250,"y":4300,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"f4befc2343090b87","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft nicht","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"false","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":240,"y":4360,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"468333a84690b385","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1500,"y":4440,"wires":[]}]
                                      Ach und noch eine Korrektur.
                                      Das Rücksetzen der Restlaufzeit würde ich erst um 1:00 setzen, damit sich da nichts überschneidet. Ach und noch ein Switch vergessen. Sorry. 😞
                                      Hier nur auf die payload=true abprüfen:
                                      also diese switch Node noch vor die trigger Node setzen:
                                      [{"id":"93c5f7c44538e1d7","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Mitternacht - Restlaufzeit","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1550,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]}]
                                      • 1
                                        @mickym
                                        und am Ende wo die true/false debug Node ist kopiere ich diese
                                                "id": "cb3e837f22606744",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 3190,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "6368866539be04ce"
                                                "id": "6368866539be04ce",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ergebnis für Homeserver",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "payload",
                                                "targetType": "msg",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 3570,
                                                "y": 20,
                                                "wires": []
                                        • mickym
        [        {        "id": "cb3e837f22606744",        "type": "change",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "",        "rules": [        {        "t": "set",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",        "tot": "jsonata"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 3190,        "y": 180,        "wires": [        [        "6368866539be04ce"        ]        ]        },        {        "id": "6368866539be04ce",        "type": "debug",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "Ergebnis für Homeserver",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 3570,        "y": 20,        "wires": []        }        ]
                                          Na ich weiß nicht ob du den Homeserver brauchst, ich dachte Du schaltest die Pumpe wieder über Deinen Shelly. Aber musst Du wissen.
                                          • 1
                                            @mickym
                                            die poolpumpe ist an einem EIB Schaltaktor angeschlossen diesen ich über den Homeserver steuen kann.
                                            33199
