    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • mickym
      mickym Most Active @1984chris last edited by
      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
      @1984chris
      über den shelly ist nur die Zeiterfassung, da ist ja die Wärmepumpe angeschlossen.
      Na aber Du willst doch die Laufzeit Deiner Poolpumpe ermitteln und nicht der Wärmepumpe
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1984chris @mickym last edited by
        @mickym
        der Shelly schließt einen potialfreien Kontakt in der Wärmepumpe und ist parallel zum Aktor der Poolpumpe, damit sollte das passen oder?
        • mickym
          @mickym
          Ja wenn das so ist und die Wärmepumpe immer synchron zur Poolpumpe läuft, dann ist das OK.
          Wenn Du im Übrigen die Restlaufzeit nicht minus Mitternacht, sondern früher zum Beispiel 23:00 Uhr - Restlaufzeit laufen lassen willst, dann änderst Du die Change Node wie folgt:
          • 1
            @mickym
            heißt bei 2 Stunden Restlaufzeit würde die Pumpe um 21:00 einschalten?
            • mickym
              mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
              @1984chris JA.
              Bei der Variante um Mitteernacht um 22 uhr. Das kannst Du wählen wie Du willst. Ich habs halt möglichst spät genommen, weil im Sommer um 18 Uhr ja ggf. noch genügend Strom erzeugt wird, dass die Pumpe sowieso läuft. Du kannst natürlich auch grundsätzlich die Restlaufzeit ab 18 Uhr laufen lassen. Dann musst Du halt direkt ab der Shelly Node parallel laufen.
              • 1
                @mickym
                heißt wenn ich zum testen einmal nur 3 Stunden am Tag den shelly einschalte dann ausschalte, müsste die Poolpumpe um 20:00 Einschalten bei Restlaufzeit -23:00 (bei 6 stündiger Laufzeit).
                • mickym
                  @mickym
                  Ja wenn du die Variante 23:00 Uhr - Restlaufzeit verwendest
                  • 1
                    @mickym
                    Werde das Morgen mal testen und berichten.
                    • mickym
                      @1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
                      • 1
                        @mickym
                        Da kenne ich mich auch zu wenig aus.
                        • mickym
                          @1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
                          https://momentjs.com/docs/#/-project-status/
                          Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
                          https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                          • 1
                            @mickym
                            Hallo
                            Ich habe den flow gestern aktiviert.
                            Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
                            Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
                            • mickym
                              @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
                              Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
                              oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
                              • 1
                                @mickym
                                puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
                                  • 1
                                    @mickym
                                    wenn du meinst dann können wir das ändern.
                                    Musst mir nur sagen was ich machen soll.
                                    • mickym
                                      Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
                                      1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • 1
                                        @mickym
                                        Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
                                        • 1
                                          @mickym
                                          kann das sein das sich der flow deaktiviert?
                                          habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert.
                                          • mickym
                                            @1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
                                            1.0k
                                            33201
