    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      pingo @MCU last edited by pingo
      @mcu
      ok. Sorry. Ich dachte, dass die ts-Werte auch personalisiert sind. Mein Fehler
      Es läuft aktuell Tibberlink 3.3.0 (das wird mir auch als letzte Version angezeigt)
      bezüglich der F12-Taste sehe ich auf meinem Macbook nichts, wenn ich sie zusammen oder alleine mit der fn-Taste drücke. Irgendwie stelle ich mich da zu doof an. Grrr.
      Edit:
      M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @pingo last edited by MCU
        @pingo
        Auf dem Mac (Cmd + Option + J).
        Aber es sind ja keine Daten da.
        @Meikie Hast du Daten für Tomorrow?
        EDIT: Hat sich erledigt
          pingo @pingo last edited by pingo
          @MCU Das war der richtige Tipp. Ich habe von Github Version 3.3.2 installiert. Jetzt geht die Anzeige wieder und ich habe Daten in Tomorrow. Danke!!!!
          • flkontakt
            flkontakt @MCU last edited by
            @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
            Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
            Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
            Jarvis-Version 3.1.8 Pro
              MCU @flkontakt last edited by MCU
              @flkontakt Ja , click weglassen.
              Du musst da schon deine WidgetId, dein DP und soweiter eingeben.
              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                @mcu vielen Dank für die Rückmeldung, magst Du mich hier noch in die richtige Richtung schubsen, könnte das so passen? ich möchte mir hier nichts zerschießen.... Danke!
                  @flkontakt Du musst das ganze Programm als Import Variante mit Deinen Änderungen setzen.
                  In dem Scripts steht nur
                  Import.......
                  Und im Programm sind dann auch Deine Änderungen.
                  • flkontakt
                    @mcu da bin ich dann wohl raus, muss mich erst einlesen was mit Import usw. gemeint ist. Bevor ich mir hier etwas zerschieße. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
                    • Erwin Lindemann
                      Erwin Lindemann last edited by
                      @MCU
                      Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
                      Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
                      (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
                      window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
                      	themeDarkModeItem = state.val;
                      	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
                      	if (typeof(state.val) == 'string') {
                      		if (state.val == 'on') {
                      			themeDarkModeItem = true;
                      		else {
                      			themeDarkModeItem = false;
                      	resetCurves();
                      Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
                      Siehe auch:
                        MCU @Erwin Lindemann last edited by
                        @erwin-lindemann Da hast du Recht, muss ich für alle Skripte anpassen.
                        • Erwin Lindemann
                          Suppi, vielen Dank!
                          Mist 🙂 Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
                          Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
                          Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
                          Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
                          Beispiel:
                          Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
                          Ergebnis:
                            MCU @Erwin Lindemann last edited by MCU
                            @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
                            Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
                            • Erwin Lindemann
                              Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
                              Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
                              Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
                              Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
                                @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
                                https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
                                mcuiobroker created this issue in mcuiobroker/docuJarvis
                                closed stateListItemHistory: Gruppeneintrag in der Mitte führt zu falscher Zuordnung vom item #52
                                • Erwin Lindemann
                                  Erwin Lindemann last edited by Erwin Lindemann
                                  Suppi, vielen Dank.
                                  Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
                                  Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
                                  Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
                                    @erwin-lindemann
                                    Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
                                    Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
                                    eigentlich hier stehen?
                                    Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
                                    Und bitte das Layout von der StateList.
                                    Bitte testen v1.0.7
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
                                    Erwin Lindemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Erwin Lindemann
                                      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                      Korrekt 👍
                                      • Erwin Lindemann
                                        Erwin Lindemann @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
                                        Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
                                        Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
                                        Hier die neue Zeile:
                                        html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
                                        Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
                                          @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
                                          html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
                                            MCU last edited by MCU
                                            @Erwin-Lindemann
                                            Alternative im HomeKitTile
                                            Muss da noch eine Info rein?
                                            Auf Mobile
                                            javascript
                                            32
                                            871
                                            189260
