    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • flkontakt
      flkontakt @MCU last edited by
      @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
      Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
      Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
      Jarvis-Version 3.1.8 Pro
        MCU @flkontakt last edited by MCU
        @flkontakt Ja , click weglassen.
        Du musst da schon deine WidgetId, dein DP und soweiter eingeben.
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          @mcu vielen Dank für die Rückmeldung, magst Du mich hier noch in die richtige Richtung schubsen, könnte das so passen? ich möchte mir hier nichts zerschießen.... Danke!
            @flkontakt Du musst das ganze Programm als Import Variante mit Deinen Änderungen setzen.
            In dem Scripts steht nur
            Import.......
            Und im Programm sind dann auch Deine Änderungen.
            • flkontakt
              @mcu da bin ich dann wohl raus, muss mich erst einlesen was mit Import usw. gemeint ist. Bevor ich mir hier etwas zerschieße. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
              • Erwin Lindemann
                Erwin Lindemann last edited by
                @MCU
                Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
                Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
                (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
                window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
                	themeDarkModeItem = state.val;
                	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
                	if (typeof(state.val) == 'string') {
                		if (state.val == 'on') {
                			themeDarkModeItem = true;
                		else {
                			themeDarkModeItem = false;
                	resetCurves();
                Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
                Siehe auch:
                  MCU @Erwin Lindemann last edited by
                  @erwin-lindemann Da hast du Recht, muss ich für alle Skripte anpassen.
                  • Erwin Lindemann
                    Suppi, vielen Dank!
                    Mist 🙂 Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
                    Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
                    Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
                    Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
                    Beispiel:
                    Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
                    Ergebnis:
                      MCU @Erwin Lindemann last edited by MCU
                      @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
                      Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
                      • Erwin Lindemann
                        Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
                        Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
                        Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
                        Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
                          @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
                          https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
                          mcuiobroker created this issue in mcuiobroker/docuJarvis
                          closed stateListItemHistory: Gruppeneintrag in der Mitte führt zu falscher Zuordnung vom item #52
                          • Erwin Lindemann
                            Erwin Lindemann last edited by Erwin Lindemann
                            Suppi, vielen Dank.
                            Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
                            Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
                            Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
                              @erwin-lindemann
                              Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
                              Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
                              eigentlich hier stehen?
                              Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
                              Und bitte das Layout von der StateList.
                              Bitte testen v1.0.7
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
                              Erwin Lindemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Erwin Lindemann
                                @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                Korrekt 👍
                                • Erwin Lindemann
                                  Erwin Lindemann @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
                                  Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
                                  Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
                                  Hier die neue Zeile:
                                  html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
                                  Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
                                    @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
                                    html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
                                      MCU last edited by MCU
                                      @Erwin-Lindemann
                                      Alternative im HomeKitTile
                                      Muss da noch eine Info rein?
                                      Auf Mobile
                                        Beispiel Glücksrad
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/spinwheel
                                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • U66
                                          U66 @MCU last edited by U66
                                          @mcu
                                          Hallo
                                          Bin gerade am basteln die Tibberinfos im Vis zu integrieren
                                          leider komme ich nicht weiter.
                                          Die beiden html Daten werden hier nicht angelegt.
                                          Das Script läuft ja ohne Fehler.
                                          Der Ordner tipper ist in vis.0 auch erstellt.
                                          Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ?
                                            MCU @U66 last edited by
                                            @u66 Die Dateien werden vis.0/tibber erstellt. Es sind keine Objekte unter den tibber-Dps.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207180
