    4. Ring Doorbell Adapter
      Stefan341 @mcm1957 last edited by
      ich bräuchte mal etwas Hilfe bei dem Adapter bzw eher bei der Visualisierung. Der Adapter läuft soweit bei mir. Nun möchte ich es gerne so einrichten, dass wenn geklingelt wird, das Bild der Kamera sich über meine normale Anzeige in der Vis legt und nach x Sekunden wieder ausgeblendet wird.
      • Walter White
        Walter White last edited by
        Kann mir jemand sagen wie ich den Snapshot in Telegram bekomme, kann immer nur einen link Sehen:
        D haselchen Mike77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          denjo @Walter White last edited by
          @walter-white ich bin leider raus, hab mein System gewechselt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Walter White last edited by haselchen
            @walter-white
            Bild in einen Ordner schieben und von da an Telegram.
            Edit: da spielen auch Timeouts eine wichtige Rolle .
            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Walter White
              Walter White @haselchen last edited by
              @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
              @walter-white
              Wie funktioniert das genau, gibt es fertige scripte oder ähnlich einfache DAU methoden?
              • haselchen
                @walter-white
                DAU Methode auf keinen Fall.
                Ich bin am Handy. Deswegen kann ich Dir nur vage aus dem Kopf erzählen.
                Ich benutze in dem Ring Objekt Ordner den DP Button Snaphot machen ( oder so ähnlich) und in den Adapter Einstellungen habe ich angegeben wo das Bild dann gespeichert werden soll.
                Und von da dann per Skript an die jeweilige Telegram Instanz .
                • Mike77
                  Mike77 @Walter White last edited by
                  @walter-white Hast es hinbekommen ?
                  Ich würde auf jeden Fall nicht den Text mit einer Datei verknüpfen.... wenn dann 2 Befehle zum Senden....
                  Bei mir tut das so:
                    Kuddel @Mike77 last edited by
                    gestern kam meine Ring Doorbell 4. Der Adapter ist installiert und auch verbunden.
                    Heute habe ich die Klingel angebaut.
                    Leider werden die DPs unter ring.0.doorbell_523944885.Events nicht aktualisiert.
                    Die Daten sind noch von gestern Abend.
                    Eigentlich wollte ich das Betätigen der Klingel im ioBroker weiterverarbeiten.
                    Da die DPs aber nicht aktualisiert werden, klappt as natürlich nicht.
                    Die anderen Funktionen wie HD Snapshot funktionierten.
                    Kann jemand helfen?
                      apollon77 @Kuddel last edited by
                      @kuddel iot Instanz hinterlegt? Lizenz drauf?
                        Kuddel @apollon77 last edited by
                        @apollon77 wie genau spielt da der IoT Adapter mit rein?
                        Ich dachte der Ring Adapter ist unabhängig und holt sich die Daten über das Inet von der Doorbell.
                        Korrigiere mich gern, wenn ich auf dem Holzweg bin.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Kuddel last edited by
                          @kuddel
                          Iobroker im Ring Account hinzugefügt?
                          Token resettet?
                            Kuddel @haselchen last edited by
                            @haselchen den Token habe ich wie in der github Anleitung beschrieben erstellt und hinterlegt.
                            Iobroker habe ich nicht im Ring Account hinterlegt. Wie genau mache ich das ?
                              Ahhh Ring ... ok dann bin ich raus ... hatte es mit Netatmo verwechselt. SOrry
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Kuddel last edited by haselchen
                                @kuddel
                                Wenn Iobroker da schon steht, dann löschen anklicken und nochmal verbinden.
                                  @haselchen alles klar. Danke.
                                  Dann schaue ich mal, wie sich der Adapter jetzt verhält
                                    LukasWPT last edited by
                                    Eventuell eine doofe Frage, aber ich bin aus der Adapterbeschreibung nicht schlau geworden. Ist es möglich mit dem Adapter Videos und Snapshots auch komplett ohne Abo zu speichern? Wenn ja auch direkt in eine Cloud (z.b. Nextcloud)?
                                    Danke euch!
                                    K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kuddel @LukasWPT last edited by
                                      ich versuche gerade das Betätigen der Klingel per ioBroker weiter zu verarbeiten.
                                      Leider habe ich Probleme mit den DPs.
                                      ring.0.doorbell_523944885.Events.created_at = Mon Aug 19 2024 13:05:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      ring.0.doorbell_523944885.Events.type = ding
                                      Sieht auf den ersten Blick so weit richtig aus. Die Klingel wurde allerdings gengen 12:35 Uhr betätigt.
                                      Somit hat der Adapter dann knapp 30 Minuten, bis 13:05 Uhr, die DPs aktualisiert.
                                      Hätte ich jetzt schon Skrtipte aktiv, die an den beiden o.g. DPs hängen, würde sie 30 Minuten permanent ausgeführt.
                                      Kennt jemand das Problem?
                                      Wie verarbeitet ihr die Ereignisse von eurer Doorbell mit ioBroker?
                                      Dr. Bakterius S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Kuddel last edited by Dr. Bakterius
                                        @kuddel sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                        Ich mache bei meiner Ring Intercom eine Verzögerung von 500 ms. Wenn danach 'Ding' immer noch auf wahr steht, wird das Signal verarbeitet. Der DP kann nach einem Klingeln mehrfach ganz kurz auf wahr gehen obwohl niemand angeläutet hat. Keine Ahnung wieso. Vielleicht hilft das auch bei dir?
                                        Was mir fehlt ist die prozentuale Batterieanzeige. Dafür habe ich aber schon ein Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/732) erstellt und @mcm1957 hat es zumindest schon registriert. 😊
                                        DrBakterius created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                                        open Battery #732
                                          Stefan341 @LukasWPT last edited by
                                          @lukaswpt said in Ring Doorbell Adapter:
                                          Danke euch!
                                          Wenn du das passende Script dafür hast ist es sicherlich nicht unmöglich. Aber der Adapter liefert dir das nicht. Das ist meines Erachtens auch völlig unnötig, da es nur unnötig Speicherplatz beanspruchen würde.
                                            Stefan341 @Kuddel last edited by
                                            @kuddel said in Ring Doorbell Adapter:
                                            Das gleiche Problem habe ich auch. Ich hatte vor, wenn geklingelt wird, die Kamera 30 Sekunden groß auf der Vis anzuzeigen. Das ist mit dem Datenpunkt allerdings unmöglich. bei mir geht er erst etwa 10Sekunden nach dem Klingeln auf wahr und springt dann noch etwa 30-45min nach dem klingeln zwischen wahr und falsch hin und her.
                                            Ich benutze lediglich das Video um erst in meiner Vis darzustellen. Der Datenpunkt der Klingel ist so wie er ist unbrauchbar.
                                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20287
