    4. Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]
      reutli @paul53 last edited by
      Danke, damit werde ich mal experimentieren.
      Mit diesen Blöcken geht's mir aber wie @Homoran ... da muss ich erst mal durchblicken.
      Noch eine Frage: "letzte Änderung" ermittelt ausschließlich das letzte ÄNDERN eien Datenpunktes, in dem Fall also von "wahr2 Auf "falsch" oder umgekehrt, kein versuchtes Aktualisieren odersontiges...?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @reutli last edited by
        @reutli sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
        genau, Änderung = Wert des Datenpunktes hat sich geändert.
        das andere wäre "wurde aktualisiert"
          reutli @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          👍 ok, thx
            @homoran sagte: letzte Änderung ohne Trigger!
            Wie oft hätte ich das gebraucht
            "Letzte Änderung" gab es an der Stelle schon immer. Hinzugekommen sind nur Attribute des statischen Objektes unter getObject(id).common.
              reutli @paul53 last edited by reutli
              Ich habe jetzt mal was gebaut. Was aber noch nicht funktioniert ist die Auswertung der Zeit, da "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
              Was muss ich ändern, damit nach letzter Änderung + 120min meine Bedingung war wird?
                paul53 @reutli last edited by
                @reutli sagte: "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
                "Letzte Änderung" ist in ms gespeichert. Du musst allerdings die Differenz zur aktuellen Zeit auswerten:
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
                  Doch, der Trigger ist immer nötig. In diesem Fall eben ein Zeittrigger (Cron).
                    @paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
                    Das stimmt, habe mich falsch ausgedrückt - sind Millisekunden seit 01.01.1970 (=Datumswert). Scheint jetzt auch so zu funktionieren:
                    Danke!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
                      Natürlich!
                      Ich kannte bisher nur den roten Baustein, der auf den TriggerDP zugreift
                      • Dr. Bakterius
                        @homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
                        Natürlich!
                        Und wovon sprichst du jetzt? Meinst du 'Letzte Änderung vom Objekt ID'? Das ist kein Trigger und gibt es schon "ewig". Oder hab ich was übersehen?
                          das hat mir Paul auch schon gesagt.
                          @paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
                          1380
