    4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
    • I
      ichderarnd @MrX552 last edited by
      Ich habe hier einen Fox ESS H3 29.9 und mir ist nicht klar, ob ich diesen direkt über RS485 an den Raspberry anbinden kann. Es gibt zwei RS485: Einer ist mit „meter“ beschriftet, das ist die Verbindung zum Zähler im Schrank. Der andere ist mit „ems“ beschriftet und wäre theoretisch frei.
      Kann ich diesen nutzen, um die Modbus-Kommunikation aufzusetzen? Oder muss ich diesen umständlichen Weg über Wifi gehen, den ich noch nicht so ganz verstanden habe…
      • I
        ichderarnd @ichderarnd last edited by
        Es ist wirklich so einfach: Ich habe mir diesen RS485 auf USB Adaper besorgt:
        https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?&nbc=1
        Dann von einem LAN-Kabel die Stecker abgeschnitten, zwei verdrillte Adern an A und B des „EMS“ Anschlusses des Fox und an A und B des USB-Adapters. Den USB Stecker in den Pi stecken, Modbusadapter installieren, den USB-Port auswählen, Device ID 247 setzen und die Holdingregister anlegen.
        Lief sofort 👍
        Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich die Daten für String 3 und folgende herbekomme. Werde die Doku beim Hersteller anfragen.
        M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MrX552 @ichderarnd last edited by
          @ichderarnd
          Moin,
          wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.
          Ich habe bei mir auf der 1 die Panele auf der Ostseite, auf 2 die Westseite und auf 3 die Südseite (da Ost und West die gleiche Anzahl Panele hat). Mein Eindruck ist aber bisher, das ich jetzt mehr Leistung aus den Panelen ziehe…. Warum auch immer…
          • I
            @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
            @ichderarnd
            Moin,
            Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.
            Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…
              exitus @ichderarnd last edited by
              welchen modbus könnt ihr mir empfehlen
              soll wlan und poe haben am besten soll es vom poe switch mit strom versorgt werden.
              Ist es egal welche man Kauft??
              oder sollte man den hier in der 1.Post nehmen
                saylem @Dirk 6 last edited by
                @dirk-6 Moin.
                Habe jetzt auch eine Fox was h3 und elfin.
                Der elfin ist im Heim Netz
                Und im iobroker ist der Adapter Modbus grün.
                Nun habe ich auch im Register selber paar Punkte angelegt aber wenn ich dann in die Objekte gehe steht da immer 0 und die wird dann gelb.
                Der Adapter bleibt selber grün.
                Woran könnte es liegen?
                  exitus @MrX552 last edited by exitus
                  @mrx552 hallo
                  ich habe den h13 10
                  elfin firmware 1.44.1
                  ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
                  Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
                  Meine einstellungen
                  das steht in log
                  On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}
                    Dieter_P @exitus last edited by
                    @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                    das steht in log
                    hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).
                      exitus @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p es lag an den TCP port
                      welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts
                        Dieter_P @exitus last edited by Dieter_P
                        die def zu grid ct /feed_in /grid_consumption sieht recht brauchbar aus: https://forum.iobroker.net/post/1130418
                          Weiß jemand wie die modbusregister für String 3 ist für H3 12 e??
                            @ichderarnd hast du es hinbekommen String 3 auszulesen ich finde kein Register für String 3 hast du Info
                              MrX552 @exitus last edited by
                              @exitus
                              Moin,
                              String 3 "gibt es nicht". Intern werden String 1 und 2 zusammen als pv1 und String 3 als pv2 ausgegeben.
                              Jörn
                                @mrx552 danke für die schneller Antwort. Aber ich könnte an jeden String eine Feld Anschließen mit unterschiedliche Ausrichtung ohne Verluste ?
                                  @exitus
                                  Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...
                                    @mrx552 danke jetzt ist meins auch im betrieb , was bis jetzt nicht klappt ist sich bei foxcloud anmelden wegen api key hat es jemand hinbekommen???
                                      @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????
                                        Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
                                        @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                        weil dein Köpfchen nicht aktiv ist
                                          exitus @Homoran last edited by exitus
                                          @homoran ok Danke habe ich übersehen
                                            hallo,
                                            ich komme nicht weiter, wie bekomme ich jetzt von den daten was im netzt eingespeist wird und was das Hausvebrauch ist.
                                            Muss ich PV gesamt - Smartmeter oder Smartmeter - Grid oder habt ihr ein anderen formel???
                                            39
                                            12496
