    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • icebear
      icebear @miwi last edited by
      @miwi
      also ich denke ohne das du hier mal dein Script/blockly zeigst und die DP wird dir hier keiner helfen können.
      Wie soll man das aus der Beschreibung nachvollziehen.
      • nik82
        nik82 Most Active @miwi last edited by
        @miwi
        Das hier schon genau durchgegangen?:
        https://forum.iobroker.net/post/997951
        • miwi
          miwi last edited by
          Wo finde ich denn die 1.0.25? Im Github gibt es nur die 24 und 26.
          Vielen Dank,
          miwi
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            @miwi
            Expertenmodus an, dann unter Adapter "go-e" suchen, dann auf die drei Punkte und dann eine bestimmte Version installieren:
            Hier gibts die 1.0.25:
            • miwi
              miwi last edited by
              Vielen Dank hab ich installiert und läuft erstmal.
              Leider bekomme ich folgende Warnung:
              MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 600
              Habe den Faden hier schon durchgelesen, aber keine Lösung gesehen.
              Egal was ich als Intervall angebe, die Warnung wird alle 3 Sekunden erneuert.
              • nik82
                @miwi
                Wenn du ein Update auf 600 stellst, dann dürfen deine Werte auch 10 Minuten NICHT aktualisiert werden!
                Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall, stell jetzt erstmal auf 60 und dann schau das die Werte höchstens alle 60 Sekunden aktualisiert werden.
                miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • miwi
                  miwi @nik82 last edited by
                  @nik82
                  Unabhängig welchen Wert ich dort eintrage bekomme ich alle 3 Sekunden die Warnmeldung.
                  • nik82
                    @miwi
                    Dann aktualisiert auch ein Wert alle 3 Sekunden.
                    Ok, mach Screenshot von deinen kompletten Instanzeinstellungen und dann Screenshot von den Objekten wo in der Instanz eingetragen sind.
                    • miwi
                      @nik82
                      Hier das Bild der Instanzeinstellungen:
                      Hier das Bilder Objekte, finde dort aber nirgendwo den Bezug zu den in der Instanzeinstellung gemachten Werten.
                      Danke für die Hilfe
                      • nik82
                        @miwi
                        Ok, stell mal hier wieder auf 30:
                        Und dieser Wert wird mit Sicherheit alle 3 Sekunden aktualisiert:
                        Bitte mal Script Screenshot wo du diesen Wert schreiben bzw. aktualisieren lässt.
                        • miwi
                          @nik82
                          Die Berechnung des Mittelwerts für den Überschuss erfolgt alle 10 Sekunden.
                          • nik82
                            @miwi
                            Zu schnell, muss rauf auf über 60 Sekunden...
                            • miwi
                              @nik82
                              Gerade getestet. Zeitplan auf 60 Sekunden hochgesetz.
                              Warnmeldung kommt immer noch alle 3 Sekunden:
                              • miwi
                                miwi @miwi last edited by
                                Der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ändert sich ca. alle 3 Sekunden. Dies könnte hier der Grund sein.
                                Ich ändere den Trigger mal von Änderung des Werts vom Modbus auch auf 1 Minute.
                                • nik82
                                  @miwi
                                  Wundert mich eigentlich, weil wenn "Ack?" aktiviert ist, habe ich eigentlich gedacht, dass dies egal wäre, aber wenn genau dieser Wert alle 3 Sekunden aktualisiert wird, dann ist es klar 🙂
                                  • miwi
                                    @nik82
                                    Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.
                                    Erstmal vielen Dank für die Hilfe,
                                    miwi
                                    • nik82
                                      @miwi
                                      Ja ich hab bei mir auch geschaut, bei mir wird der Wert wo ich Ack? aktiv habe auch nur alle 90 Sekunden aktualisiert. Anscheinend ist es so, dass wenn dieser Wert geschrieben wird zwar nicht die Ampere gesetzt werden, aber er trotzdem nur alle 60 Sekunden aktualisiert werden darf👍
                                        FriMatze @miwi last edited by FriMatze
                                        @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg
                                        Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.
                                        • miwi
                                          miwi @FriMatze last edited by
                                          @frimatze
                                          Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"
                                          Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.
                                          In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.
                                          Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.
                                          Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.
                                          miwi
                                          • nik82
                                            @miwi sagte in go-e Adapter:
                                            Richtig 🙂
                                            Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
                                            Wenn noch welche bestehen gerne Fragen 🙂
                                            1020
                                            331999
