    4. Test Adapter rainbird 1.x.x
      myssv last edited by
      Ich habe meinen alten Adapter nun auch auf die 1.0.1 upgedatet.
      Ich musste keine Zugangsdaten neu eingeben und es scheint alles weiter zu laufen, auch die Fehler sind die gleichen 😉
      rainbird.0 	2024-06-07 10:45:09.346	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
      rainbird.0	2024-06-07 10:44:49.027	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
      rainbird.0	2024-06-07 10:44:29.008	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
      rainbird.0	2024-06-07 10:44:10.648	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Feuersturm
        Feuersturm @myssv last edited by
        @myssv klingt nach diesem issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/issues/12
        emeins created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird
        open Status request failed warning #12
          @feuersturm Ja, das ist es.
          In dem verlinkten Thread hatte ich @StrathCole auch schon meine Hilfe angeboten.
          Vielleicht kommen wir ja hier zusammen weiter.
            keineAhnungvonProgrmieren @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Ich habe seit gestern den Adapter am laufen, bisher alles ohne Probleme (einbindung, Betriebssicherheit). Bei mir ist eine ESP6 mit Wifi adapter(Lnk??) verbaut.
            Jetzt zu meiner Frage:
            Ist es richtig das man bisher nur Bewässern kann über den Test Button? und dann auch nur 60sec? wahrscheinlich zum Testen 🙂
            Die einzigen schreibrechte die ich bisher gefunden habe sind die der Anzahl der Tage bei den man das Bewässern verbietet.
            Gruß und Danke.
            P.S.: Danke für den Adapter
            • Feuersturm
              Feuersturm @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
              @keineahnungvonprogrmieren
              So sieht bei mir die Struktur aus. Über den Datenpunkt runZone übergibst du eine Zeit in Minuten mit, wie lange die Zone laufen soll.
                keineAhnungvonProgrmieren @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                vielen dank heute nacht wird hoffentlich meine erste Vollautomatische Bewässerung starten.
                Habe mir folgendes Skript von ChatGPT programieren lassen:
                // Datenpunkte definieren
                const soilMoistureDP = '0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchte_Vorgarten';
                const rainbirdDP = 'rainbird.0.device.stations.1.runZone';
                // Variable, um zu speichern, ob die Bewässerung für den Tag deaktiviert wurde
                let wateringDisabledForToday = false;
                // Variable, um zu speichern, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 gefallen ist
                let soilMoistureBelowThreshold = false;
                // Funktion zur Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit
                function checkSoilMoisture() {
                    // Aktuellen Wert der Bodenfeuchtigkeit abrufen
                    let soilMoisture = getState(soilMoistureDP).val;
                    // Überprüfen, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 ist
                    if (soilMoisture < 30) {
                        soilMoistureBelowThreshold = true;
                        log('Bodenfeuchtigkeit ist unter 30 gefallen.');
                    } else {
                        log('Bodenfeuchtigkeit ist nicht unter 30.');
                // Funktion, um die Bewässerung auszulösen, wenn die Bedingungen erfüllt sind
                function triggerWatering() {
                    // Überprüfen, ob die Bewässerung für den Tag deaktiviert wurde
                    if (wateringDisabledForToday) {
                        log('Bewässerung für den Tag deaktiviert. Keine Aktion erforderlich.');
                        return;
                    // Überprüfen, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 gefallen ist
                    if (soilMoistureBelowThreshold) {
                        // Rainbird-Datenpunkt auf 70 setzen
                        setState(rainbirdDP, 70);
                        log('Bewässerung um 2:00 Uhr morgens ausgelöst.');
                    } else {
                        log('Bodenfeuchtigkeit ist nicht unter 30. Keine Bewässerung erforderlich.');
                // Funktion, um die Tagesüberprüfung zu deaktivieren, wenn die Bodenfeuchtigkeit sich erhöht
                function disableWateringForToday() {
                    wateringDisabledForToday = true;
                    soilMoistureBelowThreshold = false; // Reset the threshold flag for the next day
                    log('Bewässerung für den Tag deaktiviert, da die Bodenfeuchtigkeit angestiegen ist.');
                // Cronjob für stündliche Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit ab 15:00 Uhr bis 02:00 Uhr einstellen
                schedule('0 15-23,0-1 * * *', function () {
                    checkSoilMoisture();
                // Cronjob für Bewässerungsauslösung um 2:00 Uhr einstellen
                schedule('0 2 * * *', function () {
                    triggerWatering();
                // Ereignis bei Änderung der Bodenfeuchtigkeit einstellen
                on({id: soilMoistureDP, change: 'any'}, function (obj) {
                    let newValue = obj.state.val;
                    // Überprüfen, ob der neue Wert größer ist als der alte Wert und unter 30 war
                    if (oldValue < 30 && newValue >= 30) {
                        disableWateringForToday();
                // Täglicher Reset der Bewässerungsdeaktivierung um Mitternacht
                schedule('0 0 * * *', function () {
                    log('Bewässerungsdeaktivierung und Feuchtigkeitsschwelle für den neuen Tag zurückgesetzt.');
                  keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                  fyi
                  Hat wie gewünscht funktioniert 👍
                  • V
                    vmi @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 habe heute den Adpater installiert.
                    Meine Rainbird Hardware ESP-ME3 und LNK2
                    Bekomme folgende Fehlermeldungen
                    Es werden Objekte angelegt und laut dem Status besteht auch eine Verbindung ....
                    Feuersturm V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @vmi last edited by
                      @vmi Greifst du zeitlich mit der App und ioBroker auf dein Rainbird Steuergerät zu?
                      • V
                        vmi @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm habe auch die App, allerdings war diese nicht geöffnet
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @vmi last edited by Feuersturm
                          @vmi Hattest du schon einmal im alten Thread https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github geschaut, ob dort jemand erfolgreich ESP-ME3 in Betrieb hat? Ich habe bei mir als Steuergerät "ESP-ME" im Einsatz. Ich hab die Vermutung, dass dein Rainbird Steuergerät sich leicht anders verhält.
                          Welche Firmwareversion vom LNK W-LAN Modul hast du? Bei mir wird in der Rainbird App die Firmware 1.63 angezeigt.
                          • V
                            @feuersturm sagte in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                            Wifi Modul LNK2 V2.39
                            ESP-ME3 V3.4
                            • V
                              vmi @vmi last edited by
                              @Feuersturm @mcm1957
                              habe heute den Adapter mal mit debug gestartet
                              Hat jemand eine Idee?
                              Feuersturm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                @vmi ich bin leider kein Entwickler und bin auch nur Nutzer vom Adapter.
                                Mein Vorschlag wäre ein issue mit allen Informationen (Rainbird HW, SW Version , Adapter Version) beim Adapter zu erstellen.
                                Am besten einmal alle states löschen und dann den Adapter im debug mode neu starten und das Log an das issue hängen.
                                Edit
                                Sehe gerade das es schon ein issue zum ESP Me3 gibt
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/issues/17
                                Häng dich am besten da mit dran
                                sven-s-ter created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird
                                closed Failure Code 503 #17
                                  myssv @vmi last edited by
                                  @vmi sagte in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                  Bei mir hat häufig geholfen, den WLAN-Stecker am Rainbird Modul zu ziehen und neu einzustecken. Habe aber eine ESP-RZXe
                                    Delphinis @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                                    @keineahnungvonprogrmieren said in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                    kannst du mir mal sagen, wie man diesen Code-Generator benutzt?
                                    Hab auch unter Javascript dieses AI-Symbol gesehen: 9c443d57-70ab-4b73-9f41-833110d6181f-grafik.png
                                    Aber da kommt nur diese Eingabemaske. Was muss man da tun? Oder hast du das woanders gemacht?
                                    • bilberry
                                      bilberry @mcm1957 last edited by
                                      Vielen Dank für die Übernahme des Adapter in den Community-Bereich. Nach dem ich den ganzen Sommer gezögert hatte, war ich nun nach dem Update vom js-Controller auf 6.0.11 "gezwungen" bei diesem Adapter auf die neue Version 1.0.1 umzusteigen.
                                      Neben dem Dank an @StrathCole und @mcm1957 möchte ich gern bestätigen, dass diese Version bei mir erfolgreich mit einem Rainbird "ESP-RZXe" (mit LNK Wifi) funktioniert.
                                      Nach welchen Kriterien darf der ins stable-Repo? Dort sollte er m.E. nun hin.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @bilberry last edited by mcm1957
                                        @bilberry said in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                        Hauptkriterium ist Zeit. Hoff ich komm ev. morgen dazu 🙂
                                        DANKE fürs Feedback !
                                        • Feuersturm
                                          @mcm1957
                                          Ich hab einmal meine ersten Gehversuche gemacht und habe beim Adapter die Konfig auf jsonConfig.json umgestellt. In diesm Zuge habe ich auch die Verschlüsselung des Passworts mit konfiguriert. Du hattest das ja schon einmal mit der 1.0.0 versucht aber dazu dann das geschrieben:
                                          Der alte ui-code ist mit der aktuellen Encryption offenbar inkompatibel.
                                          Wenn du Lust / Zeit hast, kannst du ja einmal über meine Änderungen drüberfliegen ob dir etwas auffällt bevor ich einen Pullrequest stelle. Bei mir hat sich der Adapter (aus meinem Fork installiert) mit einem Rainbird System verbunden.
                                          https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.rainbird/commits/master/
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
                                            @feuersturm
                                            DANKE für deinen Einsatz.
                                            Nach einem allerersten Blick sieht das Ganze sehr gut aus.
                                            In io-package und package bitte NICHT die Versionsnnummern ändern oder manuell die News einpflegen. Diese Infos erstellt das Release script auf Basis der Eintragung im README unter WORK_IN_PROGRESS
                                            Die Namen der Config Variablen haben sich ja (hoffentlich) nicht geändert. Zum Test solltest du jedenfalls minimal eine neue Instanz anlegen oder noch besser den Adapter (auf einem Testsystem) komplett löschen und nie installieren damit nicht ohne dass du es merkst noch immer die alte Konfig gelesen wird.
                                            Wahrscheinlich muss das Passwort einmal neu eingegeben werden. Dann müssen wir die Release auf 2.0.0 heben. Aber das ist jetzt mal Nebensache - das betrifft nur den Releasebuild.
                                            Kannst gerne einen PR erstellen. Nimm nur vorher die Änderungen an dern Versionsnummern und den News raus.
                                            DANKE fürs Mithelfen.
                                            Wird aber jedenfalls mindestens nächste Woche werden bis ich es mit im Detail ansehen und mergen kann. Bin am WE ausgebucht (Family) und hab einige laaaange anliegende Reviews outstanding. Irgendwie sollte es bei den Tagesstunden auch ne Inflation geben und wir da 25, 26, 30, 40 h pro TAG Zeit haben was zu tun 🙂
                                            P.S. Bitte trigger mich wenn sich nach PR oder Frage nichts tut - ich hab Schwierigkeiten alle offenen Punkte in Evidenz zu halten.
                                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            3057
