    4. sql Fehlermeldung nach Neuinstallation
      kanzlerleuk last edited by
      Nach Neuinstallation des Betriebssystemes meines Raspis habe ich mariadb Server und Client und mysql neu installiert. Möchte wie früher meine Wetterdaten reinschreiben. Der verbindungstest des sql-Adapters ist ok., es werden aber keine Daten geloggt. Im Protokoll steht nachfolgende Fehlermeldung, die ich nicht interpretieren kann. Hat jemand eine Idee?
      Samson71 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @kanzlerleuk last edited by
        @kanzlerleuk
        Protolle bzw. Fehlermeldungen bitte nicht als Micro-Screenshots, sondern als Text in Code-Tags </>
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @kanzlerleuk last edited by BananaJoe
          @kanzlerleuk neben der Tatsache das Screenshots aus dem Log doof sind,
          vermute ich das du zwar einen Datenbankbenutzer angelegt hast, diesem aber keine Rechte auf die Datenbank gegeben hast.
          Zeig mal deine Adaptereinstellungen - diese gerne als Screenshot
            kanzlerleuk @BananaJoe last edited by
            Ich hoffe, dass ist der Richtige.
            BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              @kanzlerleuk und vermutlich musst du in der MySQL/MariaDB Konsole noch etwas wie
              grant all privileges on iobroker.* to 'iobroker'@'localhost'
              eingeben damit der Benutzer volle rechte hat.
              Mit
              show databases;
              sollte die Datenbank iobroker ja hoffentlich dabei sein. (und damit erstellt worden sein), wenn nicht den Haken im Adapter bei "Datenbank nicht erstellen" einmal rausnehmen
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @kanzlerleuk last edited by
                @kanzlerleuk
                Die Schreibweise ist korrekt? (Groß-/Kleinschreibung)
                  Genau das war es, die Rechte haben gefehlt. Einmal was richtig machen. Vielen Dank für eure Hilfe.
                  Beste Grüße
                  Thomas
                  1.0k
