    4. Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose
      Fibricus @Homoran last edited by
      @homoran said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
      Sourceanalytics
      Was ist das?
      Das habe ich bei den Adaptern nicht gefunden...
      Gruß und Dank
      Tobias
        crunchip Forum Testing Most Active @Fibricus last edited by crunchip
        @fibricus https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
        den gibt es nicht im stable repo
        zum installieren, siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
        unter Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche
          Fibricus @crunchip last edited by
          @crunchip Cool! Vor allem auch mit "Anfänger tauglicherm" Link zur Installation...
          Vielen Dank!
            @fibricus die Frage nur, was deine einzelnen Datenpunkte bedeuten?!
            wie ist den der Stand deines Gesamtverbrauchs? Spiegelt das irgendeinen Datenpunkt in iobroker wieder?
            ansonsten musst du in SA mit deinem DP 19 (Leistung in Watt) arbeiten
              @crunchip Leider ist keiner der Datenpunkte irgendwie auch nur halbwegs an dem Wert, den die App anzeigt. Zum Zeitpunkt des Screenshot zeigte die App 5,59kWh Tagesverbrauch an...
              Ich denke, ich werde mich mal mit Sourceanalytics beschäftigen müssen...
              crunchip D wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @fibricus ich meinte auch nicht den Tagesverbrauch, sondern den gesamten
                  Dieter_P @Fibricus last edited by
                  @fibricus
                  Was ist denn das für eine Dose?
                  Per SA ist eine Lösung zum Ziel. Lokal auf der Dose aber auch solche Werte zu haben würde ja zusätzlich einen Mehrwert schaffen -> Tasmota eine Option?
                  • wcag22
                    wcag22 @Fibricus last edited by wcag22
                    @fibricus
                    Wäre denn der Statistics Adapter (Statistiken für Zustände) nicht auch eine Lösung? Oder muss es wirklich gleich SA sein? Bei mir läuft der Adapter problemlos und bietet eigentlich alles(?) was ich benötige.
                    Und das doch eigentlich auch nur, wenn die Dose selbst diese Daten nicht bereitstellt.
                    PS: Der Hinweis von @Dieter_P zu Tasmota ist auch eine Möglichkeit...
                    crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Fibricus @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                      @fibricus
                      Ich denke Tasmota ist für mich zu hoch.
                      Ich bin froh, dass ich das so halbwegs auf die Kette bekomme.
                      Wäre verlockend, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen würde.
                      Bin kein Computer- oder Elektronik-Fachmann. Habe nur erweiterte Grundkenntnisse...
                      D Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dieter_P @Fibricus last edited by Dieter_P
                        @fibricus
                        Das kommt mitunter sehr stark auf das Model an, was man verwendet. Es gibt durchaus Typen da gehts ohne jeglichen Schraubenzieher oder Lötkolben etc. Zugegeben dieser Luxus wird weniger.
                        Wenn Du den Typ Zwischenstecker verräts, kann man dir sicher sagen ob es geht und eine Einschätzung wie aufwendig/schwierig es ist.
                          crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by
                          @wcag22 es gäbe auch noch diesen
                          https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                            Fibricus @wcag22 last edited by
                            @wcag22 said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                            @fibricus
                            Ich habe den Adapter installiert, verstehe aber nicht was ich machen muss.
                            Das sieht bei mir ganz anders aus als in der Anleitung.
                            Ich finde nix zum Aktivieren...
                            Was muss ich machen?
                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wcag22
                              @fibricus sagte in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                              Zunächst einmal verwertbare Informationen liefern, damit Frau/Mann Dir helfen kann.
                              Bis jetzt hast Du noch nicht verraten, welche Dose Du verwendest, welcher Adapter da eventuell zugehörig ist.
                              Auch das ist nix, worauf Helfende reagieren können, selbst KI wird damit nix anfangen können 🙂
                              Zum Kauf einer Dose, die bereits mit Tasmota (das ist die Firmware darauf, aber das weißt Du sicherlich...) ausgliefert wird, muss man nicht einmal erweiterte Grundkenntnisse haben.
                              Dazu gibt es reichlich Infos im Netz, die u.U. benötigten Befehle für die Console gibt es auch und zu Tasmota können Dir hier sehr viele helfen.
                              Schönen Tag zunächst Euch Allen
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Fibricus last edited by
                                Da es in China niemanden etwas angeht, wann ich wie viel Strom verbrauche, habe ich alle anderen Stecker rausgeworfen und setze nur noch Dosen mit Tasmota ein.
                                Die gibt's fertig geflasht für wenige € mehr. Müssen dann lediglich vor dem Einsatz noch mit 'ner althergebrachten Glühlampe kalibriert werden.
                                Die pro Tag verbrauchte Energie liefern die von Haus aus.
                                Angenehmer Nebeneffekt: Durch die Konzentration auf Tasmota konnte ich einige Adapter rauswerfen.
                                Außerdem gefällt mir der Formfaktor besser.
                                eine "messende" Zwischensteckdose
                                Und das Modell ist geheim?
                                wcag22 F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • wcag22
                                  wcag22 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                                  Offenbar, da mehrfach danach gefragt wurde, aber keine Antwort kam 🙂
                                    Fibricus @wcag22 last edited by Fibricus
                                    @wcag22 Ist irgendeine aus dem Fundus...
                                    Muss ich nachschauen. Bin aber in der Firma.
                                    Ich dachte nicht, dass das soooo wichtig sei.
                                    Aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tasmota-Zwischenstecker kaufen.
                                    Das scheint die VIEL EINFACHERE Lösung zu sein...
                                    Das Modell des Steckers liefere ich morgen nach - bin heute nicht mehr zu Hause...
                                    Schonmal vielen Dank!
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Wo wir gerade beim Thema sind und ich schon die Nous A1T im Kopf hatte.
                                      Gibt es breites Feedback zur A8T? Wäre aktuell mein Favorit, da es wohl der Nachfolger zur A1T mit aktuellem ESP32 ist. Ok die 10A sind ein Thema aber üblich bei den Zwischensteckern:
                                      https://amzn.eu/d/0exlsTiY
                                      Bevor jemand sagt, es wurde nicht erwähnt. Die Dosen müssen noch kalibriert werden damit sie genauer messen.
                                      Möchte man doch etwas Basteln (Software, Nicht Hardware) dann wäre meine Tendenz diese GHome Dosen mit ESP-Chip und die lassen sich OTA flashen und liegen bei 9,25€ je Dose:
                                      https://amzn.eu/d/09FxvTle
                                        Fibricus @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                                        So, das ist der "geheime" Zwischenstecker:
                                        Tobias
                                        • wcag22
                                          @fibricus
                                          Dürfte also "System Tuya" sein, aber das schriebst Du ja schon 🙂
                                            @dieter_p
                                            @fibricus
                                            Ich habe nun Versuchweise einen Tasmota-Zwischenstecker (Amazon).
                                            Nach dem ich mich "etwas" doof angestellt habe läuft der nun auch.
                                            Die Möglichkeiten bei Tamota sind ja wirklich unglaublich gut!!!
                                            Aber mir ist nicht klar, wie ich den Zwischenstecker von unterwegs aus (also nicht aus dem Heimischen Netz) steuern kann.
                                            Das ist mit bei dieser Last sehr wichtig...
                                            Tobias
                                            Codierknecht D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1307
