    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @postworld last edited by
      @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
      js-controller is not running
      iob start
      iob start admin
      und
      systemctl status iobroker.service
      sagt dazu?
        postworld @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
        habe das so eingegeben, keine Änderung. Komme nicht in den IoBroker.
        bei dem letzten Befehl kommt viel heraus, das ist ein Block davon:
        ...skipping...
        ● iobroker.service - ioBroker Server
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
        Active: active (running) since Thu 2024-07-25 16:32:28 CEST; 37min ago
        Docs: http://iobroker.net
        Main PID: 700 (iobroker.js-con)
        Tasks: 44 (limit: 3917)
        CPU: 31.034s
        CGroup: /system.slice/iobroker.service
        ├─700 iobroker.js-controller
        ├─743 io.admin.0
        ├─805 io.backitup.0
        └─813 io.discovery.0
        Jul 25 16:32:28 pibroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
        Jul 25 16:32:35 pibroker bash[700]: host.pibroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "pibroker"
        Jul 25 16:32:35 pibroker bash[700]: host.pibroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "pibroker"
        Jul 25 16:32:35 pibroker bash[700]: host.pibroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "pibroker"
        Jul 25 16:53:55 pibroker bash[700]: Cannot get NPM version: timeout
          Das ist ja auch nur der Staus des Services, keine Änderung. Ausgabe davon komplett hier rein.
            Ich hatte mich da verschaut, es ist doch überschaubar.
            Ergebnis:
            pi@pibroker:~ $ iob start
            pi@pibroker:~ $ iob start admin
            pi@pibroker:~ $ systemctl status iobroker.service
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
            Active: active (running) since Thu 2024-07-25 17:52:01 CEST; 34min ago
            Main PID: 718 (iobroker.js-con)
            CPU: 32.665s
            ├─718 iobroker.js-controller
            ├─847 io.admin.0
            ├─862 io.backitup.0
            └─873 io.discovery.0
            Jul 25 17:52:01 pibroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
            Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapte>
            Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG RE>
            lines 1-19/19 (END)...skipping...
            CPU: 32.665s
            ├─847 io.admin.0
            ├─862 io.backitup.0
            Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "pibroker"
            Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "pibroker"
            Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "pibroker"
            Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            lines 1-19/19 (END)
              ├─847 io.admin.0
              ├─862 io.backitup.0
              Läuft doch.
                Läuft doch.
                Das mag sein aber ich kann iobroker über die IP Adresse nicht erreichen.
                "Fehler: Verbindung unterbrochen
                Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
                Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                  @postworld
                  Per https?
                    Per https?
                    Oh, ja per https:// gehts, hatte ich zuvor wohl nicht im Bookmark gespeichert.
                    Danke.
                    Von dem Backup ist leider nichts zu erkennen, also keine Instanzen oder ähnliches wurden übernommen.
                    Ich probier das nochmal, mal sehen ob sich was ändert.
                      postworld @postworld last edited by Samson71
                      @postworld said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                      pi@pibroker:~ $  sudo iobroker stop
                      pi@pibroker:~ $  sudo iobroker restore 0
                      host.pibroker Using backup file 2024_07_25-09_58_40_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.pibroker OK.
                      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
                      If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
                      pi@pibroker:~ $
                      .. hat aber scheinbar keinen Effekt, das Backup einzuspielen bzw. es funktioniert so nicht.
                        @postworld
                        NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
                          postworld last edited by postworld
                          Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
                          siehe:
                          Wieder per SSH an dem PI anmelden
                          Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
                          Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
                          ioBroker stoppen
                          sudo iobroker stop
                          Backup zurück spielen
                          ioBroker starten
                          sudo iobroker start all
                          sudo iobroker start
                          sudo iobroker upload all
                            @postworld
                            Die ist steinalt.
                              Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
                              pi@pibroker:~ $
                                Thomas Braun Most Active @postworld last edited by Thomas Braun
                                @postworld
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                                Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                                  postworld @Thomas Braun last edited by postworld
                                  OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                                  Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                                  Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                                  "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                                  Versuch 2:
                                  Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                                  pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                                  npm error code E404
                                  npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                                  npm error 404
                                  npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                                  npm error 404
                                  npm error 404 Note that you can also install from a
                                  npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Am besten gar nicht.
                                    Du willst das nicht per force reinballern.
                                    Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
                                      @postworld
                                      iob stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      Da war ein Leerzeichen zuviel.
                                        @postworld
                                        Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                                          Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                                          pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                                          added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                                          73 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Codetags, so?
                                          Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @postworld
                                            Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                                            1.4k
                                            77
                                            7678
