    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
      postworld @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
      Läuft doch.
      Das mag sein aber ich kann iobroker über die IP Adresse nicht erreichen.
      "Fehler: Verbindung unterbrochen
      Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
      Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
      Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
      Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
        Thomas Braun Most Active @postworld last edited by
        @postworld
        Per https?
          Per https?
          Oh, ja per https:// gehts, hatte ich zuvor wohl nicht im Bookmark gespeichert.
          Danke.
          Von dem Backup ist leider nichts zu erkennen, also keine Instanzen oder ähnliches wurden übernommen.
          Ich probier das nochmal, mal sehen ob sich was ändert.
            postworld @postworld last edited by Samson71
            @postworld said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
            pi@pibroker:~ $  sudo iobroker stop
            pi@pibroker:~ $  sudo iobroker restore 0
            host.pibroker Using backup file 2024_07_25-09_58_40_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.pibroker OK.
            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
            pi@pibroker:~ $
            .. hat aber scheinbar keinen Effekt, das Backup einzuspielen bzw. es funktioniert so nicht.
              @postworld
              NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
                postworld last edited by postworld
                Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
                siehe:
                Wieder per SSH an dem PI anmelden
                Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
                Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
                ioBroker stoppen
                sudo iobroker stop
                Backup zurück spielen
                ioBroker starten
                sudo iobroker start all
                sudo iobroker start
                sudo iobroker upload all
                  @postworld
                  Die ist steinalt.
                    Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
                    pi@pibroker:~ $
                      Thomas Braun Most Active @postworld last edited by Thomas Braun
                      @postworld
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                      Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                        postworld @Thomas Braun last edited by postworld
                        OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                        Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                        Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                        "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                        Versuch 2:
                        Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                        pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                        npm error code E404
                        npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                        npm error 404
                        npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                        npm error 404
                        npm error 404 Note that you can also install from a
                        npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                          Am besten gar nicht.
                          Du willst das nicht per force reinballern.
                          Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
                            @postworld
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            Da war ein Leerzeichen zuviel.
                              @postworld
                              Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                                Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                                pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                                added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                                73 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Codetags, so?
                                Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @postworld
                                  Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                                    @postworld
                                    ok teil 1 fertig.
                                    System successfully restored!
                                    Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                                      iob diag
                                      sagt...?
                                        iob diag
                                        sagt...?
                                        läuft.. noch
                                        hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                                        Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                                          Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                                          Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                                            ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                                            Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                                            iob diag (lang version)
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: pibroker
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                                                       Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                                            Swap:           209M          0B        209M
                                            Total:          4.2G        378M        3.3G
                                            Active iob-Instances:   2
                                                     3792 M total memory
                                                      360 M used memory
                                                      361 M active memory
                                                      392 M inactive memory
                                                     2900 M free memory
                                                       40 M buffer memory
                                                      567 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      199 M free swap
                                            top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                                            Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                            [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            640M    /var/
                                            206M    /var/cache
                                            200M    /var/cache/apt
                                            162M    /var/lib
                                            134M    /var/lib/apt
                                            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            6.2M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/ttyACM0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                            /usr/bin/node           v20.16.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.28.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  4.0.23
                                            admin:          6.2.23
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            nodejs modules from github:     0
                                            Adapter State
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                                              system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                                            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        11295
                                            States:         7783
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                                            2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                            2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                                            2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                                            2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                                            2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                                            2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                                            2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                                            2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                                            2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                                            2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                                            2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                                            2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
                                            77
                                            7678
