    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
      Die Widgetwerte hier werden nicht übernommen und gespeichert
      Du meinst die Einstellungen im Widget?
      Beim unteren wurde gar nichts geändert. Einfach so von früherer Version
      Meinte das Bild vom unteren Post.
      Dort ist plötzlich das Icon gelb und nicht grau.
      Welches Gewerk ist hier zugeordnet?
      Bei mir bekomme ich das Icon nur andersfarbig , wenn ich es im Icon Stil definiere.
        Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
        @mcu Ja die Einstellung beim Widget. Hier kann ich ändern was ich möchte. Der Wert wird hier bei der LastChangeBody Auswahl nicht gespeichert. Ich habe es im Datenpunkt geändert, da funktioniert es.
        Sind beide im Gewerk Licht. Wie gesagt, das untere wurde aus der früheren Version importiert.
        Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-beta.46)
          @robbi12 Also ich kann im Widget Body Element ändern und speichern -> bleibt.
            @mcu Damit wir vom selben sprechen. Hier das Hamburgermenü und da mal Schrittweite ändern und speichern. Dann schauen ob es den Wert gespeichert hat. Bei mir nicht. Also im Widget.
            Bin aber noch auf Beta 46
              Ja passt wird gespeichert
              Versuch mal ein Upload
              iob jarvis upload
                @mcu Bei mir nicht
                Ich würde ja den Farbwert ändern. Er nimmt aber keine RGB Werte, sondern nur yellow, etc.
                  @robbi12 Wo willst du den Farbwert ändern.
                    @mcu im Gerätewert. Hier den Farbwert für das Symbol. Habe es fast geschafft. Ich muss Klartexte eingeben. Gerade mit "goldenrod" probiert. Nähere mich an.
                    Probiere später mal auf die neuere Beta upzudaten
                      @robbi12 Icon Stil
                      {"true":{"color":"rgba(255,255,0,0.6)"}}
                        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                        Danke mit !important geht es. Ist aber nicht die Farbe
                          @robbi12 Sieht nach orange aus.
                          Laut Farbwähler ist es
                          {"true":{"color":"#f9a825"}}
                          RGBA
                          {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8)"}}
                            Auch mit dem iob upload keine Änderung. Bin auch auf der letzten Beta
                              @robbi12
                              {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8) !important"}}
                              Bzgl der Änderungen im Widget?
                                @mcu Sorry. Ne. Bezüglich der Speicherung. Farbe funktioniert, ist nur ne Nuance anders. Muss ich testen.
                                Ich teste mal noch später was anderes. Ob es beim alten Widget funktioniert mit der Speicherung
                                  @mcu Also auch mit alten Widgets kein Erfolg.
                                  Bei mir steht im Datenpunkt bei den Widgets folgendes:
                                  Liegts an dem?
                                    @robbi12 Unterschiedliche Versionen in den DPs ist normal
                                    Mach bitte ein Issue in github auf und erkläre ganz genau mit allen notwendigen Bildern, was du machst und was nicht geht. Danke.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
                                        @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
                                          @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
                                            @mcu Das muss ich nochmals beobachten
                                            892
                                            247144
