    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @postworld last edited by
      @postworld
      NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
      iob stop
      iob fix
      iob start
      es funktioniert so nicht.
      Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
        postworld last edited by postworld
        @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
        Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
        siehe:
        Wieder per SSH an dem PI anmelden
        Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
        Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
        ioBroker stoppen
        sudo iobroker stop
        Backup zurück spielen
        sudo iobroker restore 0
        ioBroker starten
        sudo iobroker start all
        sudo iobroker start
        sudo iobroker upload all
          @postworld
          Die ist steinalt.
            Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle r, execute the restore command with the --force flag
            pi@pibroker:~ $
              Thomas Braun Most Active @postworld last edited by Thomas Braun
              @postworld
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
              Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                postworld @Thomas Braun last edited by postworld
                OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                Versuch 2:
                Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                npm error code E404
                npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                npm error 404
                npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                npm error 404
                npm error 404 Note that you can also install from a
                npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                  Am besten gar nicht.
                  Du willst das nicht per force reinballern.
                  Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
                    @postworld
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    Da war ein Leerzeichen zuviel.
                      @postworld
                      Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                        Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                        pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                        added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                        73 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Codetags, so?
                        Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @postworld
                          Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                            postworld @postworld last edited by
                            @postworld
                            ok teil 1 fertig.
                            System successfully restored!
                            Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                              iob diag
                              sagt...?
                                iob diag
                                sagt...?
                                läuft.. noch
                                hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                                Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                                  Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                                  Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                                    ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                                    Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                                    iob diag (lang version)
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: pibroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                                               Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          4.2G        378M        3.3G
                                    Active iob-Instances:   2
                                             3792 M total memory
                                              360 M used memory
                                              361 M active memory
                                              392 M inactive memory
                                             2900 M free memory
                                               40 M buffer memory
                                              567 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                                    Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    640M    /var/
                                    206M    /var/cache
                                    200M    /var/cache/apt
                                    162M    /var/lib
                                    134M    /var/lib/apt
                                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    6.2M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                    /usr/bin/node           v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.23
                                    admin:          6.2.23
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        11295
                                    States:         7783
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                                    2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                    2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                    2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                                    2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                                    2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                                    2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                                    2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                                    2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                                    2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                                    2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                                    2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                                    2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                                    2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
                                      @postworld
                                      Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
                                      Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @postworld last edited by
                                        Natürlich!
                                        ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
                                        Aber im Prinzip hast du hier
                                        die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
                                        Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
                                        erst OS!
                                        dann nodejs
                                        dann controller
                                        dann Adapter
                                        Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
                                          postworld @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                                          Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
                                          dann müssen nun updates folgen.
                                            @postworld
                                            Ist das Backup nun drin?
                                            Dann
                                            iob update
                                            iob upgrade all -y
                                            iob stop
                                            iob upgrade self
                                            iob start
                                            Final nochmal
                                            iob diag
                                            anschauen.
                                            77
                                            7678
