    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Nur, wenn ich irgendwo, beispielsweise hier, mitbekomme, dass es irgendwas Sicherheitskritisches gibt, wo man schnell updaten sollte, dann wird das sehr zeitnah gemacht.
      Zum Beispiel ganz aktuell:
      https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2024-security-releases
      W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke, da schau ich dann demnächst. Hab grad nur keine Zeit dafür, bin am Kernlöcher bohren für 5 dezentrale Lüftungssysteme (Bayernlüfter).
        Gruss, Jürgen
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Ich habe heute auch auf nodejs 20 aktualisert und will mal ein Problem teilen falls noch jemand darüber stolpert:
          Sah erst alles ok aus, gab dann aber beim eCharts-Adapter eine Fehlermeldung wegen Canvas:
          2024-07-10 20:15:25.138  - error: echarts.0 (1632729) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          was compiled against a different Node.js version using
          NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
          NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          Das passiert wenn man per SendTo an eCharts eine Grafik erzeugt (die man z.B. per Telegram versendet).
          Interessanterweise hat er das Bild trotzdem erzeugt und es wurde verschickt ...
          Ok, so etwas hatte ich doch schon mal, als eCharts damals heraus kam musste ich mit dem Canvas auch etwas kämpfen.
          Also Modulinstallation geprüft:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.echarts@1.8.4
          │ ├── canvas@2.11.2
          │ └─┬ jsdom@24.1.0
          │   └── canvas@2.11.2 deduped
          └─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
          Mhh, sieht ok aus ...
          npm rebuild canvas
          und danach:
          │ ├── canvas@2.11.2
          │ └─┬ jsdom@24.1.0
          sieht für mich 1:1 aus wie vorher.
          Dann ist der eCharts-Adapter beim nächsten erzeugen eines Bilds abgestürzt und wurde neu gestartet (ich hatte ioBroker / den Adapter nicht angehalten), seit geht es ohne Fehlermeldung und es ist ruhe.
            Wildbill @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Canvas scheint da immer irgendwie Problemkind zu sein. Ich habe das regelmäßig beim mihome-vacuum-Adapter für den Roborock. Da muss ich Canvas nach einem Update von NodeJS auch regelmäßig wieder installieren.
            Gruss, Jürgen
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              Wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft das aber "nur" Windows-Installationen. Und da muss der Angreifer auch mal Zugang zum System haben. Oder irre ich?
                Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Das sind doch mehrere Dinge. Da ist nicht nur die Windows-Version betroffen.
                Und kannst du bei jedem Issue für dein System bewerten, ob es betroffen ist? Ich könnte das jedenfalls nicht besser bewerten als die Leute, die den Code kennen und per Patch auf eine gemeldete Lücke reagiert haben.
                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dr. Bakterius
                  @thomas-braun Wobei die anderen nicht mit 'high' bewertet werden. Aber ich mache auch meist alle 14 Tage ein Update - spätestens nach einem Monat. Da schaue ich mir die Issues gar nicht an.
                    drapo @haselchen last edited by
                    @haselchen hab mir heite das 9.1.2 buanet image installiert. Das kommt immer noch mit node 18 daher. Dann warte ich mal geduldig bis es offiziell ein Image mit Node 20 gibt. Solange alles läuft ist das ja nicht so dringend
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      @drapo
                      Falls Du mal Langeweile hast 😉
                        @haselchen haha danke für die info. Aber ich warte lieber auf die stable version
                          smarthome2020 last edited by smarthome2020
                          Hey Leute,
                          ich bekomme ich ioBroker seit kurzer Zeit unter Host immer die Erinnerung:
                          libnode-dev/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                          libnode108/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                          node-babel7-runtime/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                          node-babel7/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                          node-v8-compile-cache/stable 2.3.0-3+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.3.0-3]
                          nodejs-doc/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 all [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                          nodejs/nodistro 20.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                          Nun wollte ich mich ans Werk machen und nodejs auf 20 heben nach folgender Anleitung .
                          Leider klappt das nicht, mir wird unter "iob diag" folgendes ausgegeben:
                          corepack:       N/A
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                            Version table:
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          Ich habe bereits "iob fix" probiert. Die VM unter Proxmox ist auf dem neuesten Stand.
                          Was mache ich falsch? Wie aktualisiere ich den Rest dann (apt update und upgrade -y sind bereits ausgeführt worden)
                            Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by
                            @smarthome2020
                            Da ist die falsche Version noch installiert.
                            Sollte eigentlich per
                            iob nodejs-update 20
                            automatisch alles bereinigt werden. Zeig mal die Ausgaben davon.
                              smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Trying to fix your installation now. Please be patient.
                              Virtualization: kvm
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists... Done
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8759 B]
                              Fetched 20.9 kB in 0s (45.1 kB/s)
                              Installing nodejs now!
                              E: Broken packages
                              E: Broken packages
                              *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by Thomas Braun
                                @smarthome2020
                                Versuch mal ein
                                sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
                                und danach nochmal
                                sudo apt update
                                S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Super, das hat geklappt 🙂
                                  Vielen Dank für deine kompetente Hilfe (wie immer 😄 ) .
                                  • Gabriel Bast
                                    Gabriel Bast @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
                                    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    Gabriel
                                    sigi234 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gabriel Bast last edited by
                                      @gabriel-bast
                                      Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
                                        Thomas Braun Most Active @Gabriel Bast last edited by Thomas Braun
                                        @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                        Wie installierst du es denn?
                                        Per
                                        iob nodejs-update
                                        wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gabriel Bast last edited by
                                          wie?
                                          wo genau?
                                          bitte mehr Infos
                                            Stadtschloss @Thomas Braun last edited by Stadtschloss
                                            ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
                                            Danke!
                                            ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                            You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                            Your current setup is:
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                            Fixing your nodejs setup
                                            *** Deleting  ***
                                            rm: cannot remove '': No such file or directory
                                            *** Deleting  ***
                                            *** Deleting  ***
                                            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
                                            You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                            Virtualization: lxc
                                            Removing dfsg-nodejs
                                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Package: nodejs
                                            Pin-Priority: 1001
                                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
                                            Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
                                            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                            Selecting previously unselected package nodejs.
                                            (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                            Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                            Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                            Updating fallback to latest nodejs v20 release
                                            (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                            Detected old npm client, removing...
                                            Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                                            Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
                                            v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
                                            UPDATE:
                                            Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
                                            Recommended nodejs-version is: 20.18.1
                                            Checking your installation now. Please be patient!
                                            /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                                            /usr/bin/node 		v20.18.1
                                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                                            /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                            Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                            ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                            *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                             *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                            237
                                            71555
