    4. Werte aus iobroker für EVCC
      Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by
      @borkenkäfer
      Ich glaube das hatte ich auch einmal.
      Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
      Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
      Gruss, Carsten
        Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by
        @carsten1210
        Hallo
        Jetzt funktioniert einiges mehr
        Energiefluss wird angezeigt
        In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
        Hochkommas davor und dahinter
        War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
        Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
        Danke für deine Hilfe
        Schönen abend
        Uli
          Hi Uli,
          Das hört sich ja schon mal gut an.
          Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
          Gruß, Carsten
            @carsten1210
            Hallo Carsten
            scheint alles zu funktionieren.
            alle werte werden richtig angezeigt
            einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
            vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
            werden noch mal weiter testen
            verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
            gibt es dafür einen Adapter?
            Uli
              Hi Uli,
              Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
              Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
              Gruß, Carsten
                @carsten1210
                Hi Carsten
                Leider zu früh gefreut
                Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
                Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
                Garage zeigt auch keine ladeleistung
                  Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                  @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
                  @carsten1210
                  Hi Carsten
                  Hast du eine Idee
                  Danke uli
                    @carsten1210
                    Hi Carsten
                    Hast du eine Idee
                    Danke uli
                    Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
                    Prüfe das noch mal
                      @carsten1210
                      Hi Carsten
                      Hast du eine Idee
                      Danke uli
                      Prüfe das noch mal
                      Guten Morgen
                      Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                      Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                      nun wird alles erkannt wie es soll.
                      Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                      Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @Borkenkäfer last edited by Steffe.S.
                        @borkenkäfer
                        ich versuche ebenfalls meine Daten vom iobroker in EVCC zu nutzen.
                        Kannst Du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich zum Beispiel meinen PV-Erzeugungswert zu EVCC übertragen kann? Ich komme da nicht wirklich weiter.
                        Ich hatte schon den Socketio Adapter installiert, aber wie bekomme ich denn da Daten aus meinem iobroker rein?
                        Was muss ich denn bei EVCC einstellen, dass die Daten dann genutzt werden?
                        Gruss Steffe
                        Edit: Lösung siehe hier
                        4157
