    4. Rollladen mit Broadlink in Vis2
      toto-kl last edited by
      Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Meine Rollladen werden per Funk gesteuert habe sie über Broadlink im Iobroker eingebunden, das funktioniert auch super, in der alten Vis habe ich die dann jeweils über Knöpfe gesteuert also einen für hoch einen für runter und einen für stopp. Würde das in der Vis-2 gerne anders lösen hat jemand eine Idee ob ich ein Widget nutzen kann oder gibt es nur den Weg über die 3 Knöpfe ??
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @toto-kl last edited by
        @toto-kl was für Datenpunkte, sprich was für Funk-Befehle kannst du denn senden? Wenn es nur die 3 sind ...
        Die Inventwo-Widgets (bitte die Version für VIS2 installieren) kennen einen Checkbox/Radiobutton-Modus, da könntest du alles 3 in ein Widget packen, ob das dann schöner ist musst du wissen.
          toto-kl @BananaJoe last edited by
          @bananajoe danke
            @bananajoe
            Hallo habe es jetzt geladen aber ich kann nur eine Objekt id auswählen, ich habe aber für jeden Befehl eine eigene Objekt id siehe Bild.
            danke Gruß
              toto-kl @toto-kl last edited by
              @toto-kl
              gibt es in Vis-2 keinen einfachen Button ?
              vis
