    4. IOB Mobile App für Android und iOS
    • pthaler
      pthaler @sigi234 last edited by
      @sigi234 also das war ja mal wirklich ein doofes Hoppala 😄 ist behoben und Update eingereicht, Version 1.0.20 sollte im Laufe des Nachmittags im Play Store verfügbar sein, da müsste dann die Einstellung korrekt gespeichert und auch angewendet werden.
      LG,
      Peter
        sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
        @pthaler
        Noch immer kein Schatten, hast du mal einen Screenshot wie es aussehen sollte?
        Edit:
        Kann man keine Schattenfarbe einstellen?
        • pthaler
          @sigi234
          Verwendet wird aktuell immer die Standard Schattenfarbe, hab Versuche gemacht zB. die Vordergrundfarbe bzw. verschiedene Farben durchprobiert, hat aber alles nicht wirklich prickelnd ausgesehen, deswegen hab ich beschlossen den Aufwand vorerst mal einzusparen und bin dabei geblieben den Schatten auf Standard zu lassen wie ihn das Material Design vorgibt, macht natürlich auf dunklerem Hintergrund grafisch wenig Unterschied.
            chuck2941 @pthaler last edited by
            @pthaler Im Browser wird mir auch nur der Schnappschuss angezeigt und kein Stream.
            Im VLC Player sieht man nur kurz das Bild und dann kommt wieder ein schwarzer Bildschirm.
            In der VIS durch das Basic Image wird mir dann aber der Stream angezeigt und ich kann die Kamera dann auch steuern,
            das würde ich in der App auch gerne können.
            pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples last edited by Peoples
              Als erstes möchte auch ich Lob loswerden, bin begeistert, was du da auf die Beine gestellt hast.
              Und gleich dazu möchte ich eine Frage stellen:
              Wenn ich ein Licht steuere, kann ich den Button ja farbig machen je nach state. Ist es auch möglich den Bitton bei an grün zu machen und sonst farblos/weiss?
              Was mir auch noch aufgefallen ist, bei mir lädt die App zyklisch neu, muss ich da irgendwas einstellen?
              • pthaler
                pthaler @chuck2941 last edited by
                @chuck2941 Hi! Welche Reolink Kamera ist es genau? Steuern wird mit der aktuellen Variante nicht funktionieren, weil da rein nur der Stream geladen wird, bei Reolink Kameras sollte das über den RTSP Stream der Kamera funktionieren.
                Bzgl. Steuern wäre interessant was genau unter der URL kommt, es müsste zumindest im normalen Browser (Smartphone, Tablet oder PC/Laptop) funktionieren, dann sollte die gleiche URL auch als HTML Widget funktionieren. Wenn nämlich mehr möglich ist mit der Kamera, dann wäre hier Kamera Stream der falsche Typ, dann wäre HTML bzw. Full Screen HTML besser, weil da die URL in einer Webview eingebunden wird, d.h. wenn die Webansicht zusätzliche Funktionalitäten ermöglicht müsste das auf diesem Wege gemacht werden. Hab selber leider keine Reolink um das direkt zu testen.
                LG
                • pthaler
                  pthaler @Peoples last edited by
                  @peoples Hi! Bzgl. On/Off wird da zukünftig noch eine Erweiterung kommen, es gibt bereits den Wunsch das selbst definieren zu können, muss ich mir erst im Detail anschauen.
                  Bzgl. dem zyklischen neu laden, da ist wohl wo eine Kachel die die ganze Seite neu lädt bei Wertänderungen, oder die Socketverbindung im Hintergrund reisst ab und verursacht das, muss ich mir näher ansehen, sollte sich auch beheben lassen 👍
                  LG,
                  Peter
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @pthaler last edited by
                    @pthaler
                    Ist es möglich die Verbindung zum Iobroker im Nachhinein zu verändern?
                    Anfangs habe ich kein MQTT eingerichtet um das einfach zu testen und ein wenig zu spielen. Da die App aber wirklich gut ist, würde ich nun gerne die Sicherungen bei IOB - machen.
                    Das mit dem Speichern unter 0_user.... funktioniert bei mir nicht, obwohl der DP angelegt und beschreibbar ist (Vielleicht wegen dem Trail-Pro?)
                    Daher wollte ich das jetzt mal über MQTT machen, komme aber irgendwie nicht mehr auf die Grundeinstellungen. Ich sehe im Linken Menü zwar oben die Verbindungsdaten aber Editieren kann ich die nicht mehr.
                    Kommt man da nochmal ran oder muss ich das neu machen?
                    • pthaler
                      @peoples
                      Hi!
                      Einfach links das Menü öffnen und "Dashboard schließen" auswählen, dann kommst du zurück auf die Übersicht, dort lang auf die Konfiguration tippen und im ActionSheet "Konfiguration bearbeiten" auswählen. Dann kannst du den Wizard erneut durchklicken und die Einstellungen nach Belieben anpassen.
                      LG,
                      Peter
                        @pthaler
                        Hallo, wie funktioniert das mit dem Typ Json?
                        • pthaler
                          @sigi234
                          sorry für die späte Rückmeldung, es liest den JSON String, macht ein JSON Objekt oder Array daraus und nimmt im Wesentlichen einfach die Key/Value Paare und zeigt sie wie in einer "Mehrere Werte" Kachel an. Kannst mir eventuell mal das JSON als PN schicken, dann kann ich schauen warum da nichts angezeigt wird.
                          LG,
                          Peter
                            @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                            @sigi234
                            LG,
                            Peter
                            PN
                            pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • pthaler
                              @sigi234 hab mir das JSON in der PN grad angesehen, schaut nach einem kompletten State aus einem Adapter aus. In dem Fall würds wahrscheinlich mehr Sinn machen, den DP per Javascript/Blockly umzuwandeln und die Infos die du sehen willst als JSON in einen Userdata DP zu schreiben.
                              Der DP Typ JSON nimmt einfach nur die Werte raus, mit komplexeren, verschachtelten JSON Objekten hab ichs noch nicht getestet, aber im Wesentlichen macht er folgendes -->
                              JSON im DP: {"Name": "Galaxy A32", "Aktiv": "30.07.2024 17:34", "Inaktiv": "30.07.2024 13:21"}
                              Ausgabe wie beim Typ "Mehrere Werte"
                              Name Galaxy A32
                              Aktiv 30.07.2024 17:34
                              Inaktiv 30.07.2024 13:21
                              oder alternativ sollte auch klappen -->
                              JSON im DP: {"Name": "Galaxy A32", "status": ["Aktiv": "30.07.2024 17:34", "Inaktiv": "30.07.2024 13:21"]}
                              Name Galaxy A32
                              Von JSON Arrays werden also einfach die einzelnen Werte genommen, im Wesentlichen wird aus dem JSON Objekt bzw. aus JSON Objekten in Arrays die ganzen Key/Value Paare rausgeholt und angezeigt.
                              Irgendwie klar was ich damit meine? 😄
                                  steru85 last edited by
                                  @pthaler
                                  Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Datenpunkt-Typ Rolladen.
                                  Ich verwende Datenpunkte vom KNX Adapter.
                                  Meine Datenpunkte zum Rolladen bewegen liegen im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen"
                                  Ich kann aber den zugehörigen Datenpunkt zum Stoppen nur im Ordner "knx.0.Sonnenschutz.Bewegen" auswählen. Meine Datenpunkte zum Stoppen liegen aber in einem anderem Unterordner "knx.0.Sonnenschutz.Schritt_Stop". Ist es möglich den Datenpunkt für den "Stop" aus einem anderem Ordner auszuwählen.
                                  Gruß Stefan
                                  pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • pthaler
                                    pthaler @steru85 last edited by
                                    @steru85
                                    Hi!
                                    Ah, gut zu wissen, dann nehm ich das im nächsten Update gleich mit, dass man den Datenpunkt für Stop auch beliebig wählen kann.
                                    LG,
                                    Peter
                                    • pthaler
                                      @steru85
                                      Update sollte schon verfügbar sein, man kann jetzt selbst entscheiden ob im gleichen Ordner oder auch in anderen Ordnern/Adaptern gesucht werden soll für die zusätzlichen Datenpunkte.
                                      LG
                                      • pthaler
                                        pthaler last edited by pthaler
                                        Version 1.0.25 ist online:
                                        • Für Boolean Typen können die Farben für true/false jetzt frei gewählt werden
                                        • Slider aktualisierte sich nicht wenn sich der Wert in ioBroker änderte - behoben
                                        • bei zusätzlichen Datenpunkten kann jetzt vom User gewählt werden, ob diese im gleichen Ordner gesucht werden sollen oder frei wählbar
                                        • ein Fehler beim Laden der Werte beim Öffnen der App wurde behoben
                                        • Slider sendet ab sofort nur den letzten Wert beim loslassen, vorher wurde jede Wertänderung gesendet, was manche Geräte eher weniger gut finden 😄
                                        • Option ob "ack" Flag gesendet werden soll
                                        • HSV Modus zur Steuerung von RGB Lampen funktioniert jetzt auch korrekt
                                        • zusätzliche Option "Erweiterte Saturation" für RGB Lampen im HSV Modus --> benötigt man bei Adaptern, welche die Saturation in ioBroker nicht von 0-100 sondern von 0-255 abbilden
                                        LG und schönen Sonntag Abend,
                                        Peter
                                          steru85 @pthaler last edited by
                                          @pthaler Super danke, das ging ja fix.
                                            @pthaler
                                            Mir ist nochmals etwas in dem Datenpunkt-Typ Rolladen aufgefallen.
                                            Du hast die Option "Aktuelle Position anzeigen" in den Rolladen Einstellungen drin, aber es gibt dazu keine Möglichkeit einen Datenpunkt dazu auszuwählen, der die Position angibt.
                                            Gruß Stefan
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50740
