    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      looxer01 @Beowolf last edited by
      @beowolf
      Ist schon ewig her. Habs mir mal angesehen:
      Definitionen:
      astrobisDown = = Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
      astrobisUp = = Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
      Annahme LatestSunDown ist 21:00
      Annahme LatestSunUp ist 08:00
      Ausführung mit Beispielen:
      Vergleich 1:
      bei astrobisDown: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenuntergang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 22:00 gesetzt ist wird 1 Tag addiert, da ja der Sonnenuntergang nicht mehr zu erwarten ist
      Vergleich 2:
      bei astrobisUp: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenaufgang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 09:00 Morgens dann liegt die VON Zeit also nach der BIS Zeit und somit ist der Sonnenaufgang nicht mehr zu erwarten
      Insofern hast du Recht. Ich habs aber nicht getestet.
      vG Looxer
        Beowolf last edited by Beowolf
        Hat sich erledigt.
          Eine Frage noch.
          Wo bekommt das Programm die Astro-Zeit her?
          Es sollte doch eigentlich so funktionieren, das die Simulation dauerhaft eingeschaltet bleibt, aber die entsprechenden Lampen nur in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geschaltet werden, oder?
          Bei den Zeiten steht dieses hier
          // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
          // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
          var zeit1von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe1
          var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
          var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
          var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
          var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
          var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
          var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
          var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
          var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
          var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
            looxer01 @Beowolf last edited by looxer01
            @beowolf
            @beowolf sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
            Es ist eine Funktion, die genutzt wird, z.B. getAstroDate(KeyWordSunDown);
            Genau. Oder in meinen Worten.
            Bei eingeschalteter Simulation werden Aktionen (z.B. Lampen Schalten)
            • zu zufälligen Zeiten
            • mit zeitlicher Dauer innerhalb der definierten Parameter (maximal und minimal Dauer)
              ausgeführt,
            wobei die Ausführung nur innerhalb der vorgegebenen von und bis Zeiten geschieht.
            so sollte es zumindest sein.
            vG Looxer
              looxer01 last edited by looxer01
              Ich habe die AWS wiederentdeckt und nutze es jetzt wieder.
              Mir ist der Adapter zur Aufzeichnung des schaltverhaltens bekannt. Finde ich persönlich aber zu umständlich
              Der gesamte Code ist nun modernisiert und damit effizienter.
              Falls also jemand das Programm noch nutzt -
              vG Looxer
              T S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Tontechniker @looxer01 last edited by
                @looxer01 Wo finde ich die aktuelle Version?
                  looxer01 @Tontechniker last edited by
                  @tontechniker im Ursprungspost ganz unten , innerhalb des spoilers
                    spike2 @looxer01 last edited by
                    @looxer01 ich nutze das Script ebenfalls schon sein locker einem Jahr und das funktioniert ausgezeichnet. Vielen Dank dafür 🙂
                    Da du es wieder nutzt, dann bitte eine Frage meinerseits.
                    Kann man die Sonnenuntergang und Aufgangszeiten irgendwo anpassen, meist ist es noch hell (ca. 30min später dunkel/ dunkler) und die Lampen leuchten 😉
                      looxer01 @spike2 last edited by
                      @spike2 im Moment nicht. Dafür hatte ich schon immer ein oder 2 Erweiterungen vorgesehen.
                      Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich das Ursprungsprogramm 2015 erstellt habe: 🤔
                      • Verwendung beliebiger AstroKeywords (z.B. Night)
                      • Verzögerung von x minuten
                      Werde mal schauen, dass ich das demnächst einbaue.
                      vG Looxer
                        @looxer01 Mit den AstroKeywords habe ich schon mal vor einer Weile probiert, hat leider nicht ganz so hingehauen.
                        Alternativ könnte man sicherlich die Astrodaten vom Javascript Adapter abfangen, vielleicht so als Idee 🙂
                          @spike2 die astrodaten kommen aus dem adapter mit getAstroDate. Nur habe ich nicht alle astro zeiten implementiert. nur sunset und sunrise gehen im Moment. ist eigentlich nur ein check. Mache ich noch
                            @looxer01 Ahh okay, dann schonmal Danke dafür 🙂
                              Vielen Dank für die Weiterentwicklung. Es läuft hier seit der ersten Stunde. 😊
                                ich habe eine neue Version im ersten post hinterlegt.
                                In dieser Version kann jedes Astro-Keyword verwendet werden.
                                wenn debug auf true steht werden alle astrozeiten gelistet. Daran kann man sich ganz gut orientieren.
                                sieht zur Zeit so aus:
                                Astrokeyword nadir: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 01:39
                                Astrokeyword dawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:09
                                Astrokeyword nauticalDawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 04:13
                                Astrokeyword nightEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 02:49
                                Astrokeyword night: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 00:29
                                Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 23:05
                                Astrokeyword dusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 22:08
                                Astrokeyword sunset: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:27
                                Astrokeyword sunsetStart: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:23
                                Astrokeyword goldenHour: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 20:38
                                Astrokeyword solarNoon: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 13:39
                                Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 06:40
                                Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:54
                                Astrokeyword sunrise: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:50
                                vG Looxer
                                  Mal ne Frage. Wo kommen diese Astrozeiten her?
                                  z.B. bei der "goldenen Stunde" - Das ist ein Zeitraum von, z.b. heute hier von
                                  05:11 - 06:29 Goldene Stunde am morgen
                                  20:43 - 22:00 Goldene Stunde am abend.
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword dawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:02
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nauticalDawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 04:03
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nightEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 02:25
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword night: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 00:48
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 23:11
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword dusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 22:12
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword sunset: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:29
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword sunsetStart: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:25
                                  	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword goldenHour: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 20:38
                                  	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword solarNoon: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 13:37
                                  	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 06:35
                                  	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:49
                                  	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword sunrise: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:44
                                  	2024-07-27 09:20:58.854	info  Liste der gegenwärtigen Astrozeiten
                                  PS
                                  Es gibt auch noch die "Blau Stunde"
                                  Heute ist sie
                                  04:35 - 05:11 Blaue Stunde
                                  22:00 - 22:36 Blaue Stunde
                                    @beowolf
                                    es gab ja vor einigen Jahren nur ein Script, welches die mathematische Formel zur Astrozeiten-Berechnung enthielt (aufgrund von Längen- und Breitengraden sowie des Datums)
                                    Dieses Script wurde mehr oder weniger innerhalb des Javascript Adapters implementiert und die Funktion getastroDate() bereitgestellt.
                                    2023 wurde dann noch eine Funktion zum update der Astrozeiten einmal täglich bereitgestellt. Die Zeiten sind unter javascript.0.variables.astro zu finden. Da findest du damit auch die Astrokeywords, die ich in die AWS integriert habe.
                                    eine blaue Stunde ist nicht dabei.
                                    vG Looxer
                                      Version 1.1 ist jetzt hochgeladen mit ein paar weiteren Code Optimierungen aber auch Funktionen
                                      • neben dem debug log kann auch ein minilog aktiviert werden fuer transparenz aber weniger meldungen
                                      • Jetzt werden die schedules nur geplant wenn AWS aktiv ist. Das Programm wird also nicht mehr unnötig durchlaufen, nämlich dann nicht, wenn AWS gar nicht aktiv ist
                                      Habt ihr die neue Version bereits ausprobiert ?
                                      vG Looxer
                                        Erster. Ich hab´s probiert und es hat nicht weh getan. 😊
                                        Alles gut. Läuft bis jetzt ohne Probleme. Noch mal vielen Dank für das Skript.
                                        PS.
                                        Doch noch eine Meldung im Log.
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.025	info	script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS: AWS-Logging: executeSchedule aufgerufen mit Gruppe3 3 AWSAktiv-Flag = true
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS:145:29)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	at executeSchedule (script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS:159:42)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-29 10:45:00.021	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'von')
                                        Habe die vorgängerversion wieder aktiviert. Keine Fehlermeldungen mehr.
                                          @beowolf
                                          kannst du mir dein Programm zusenden per PN ? Schwer sonst was zu sagen.
                                          vG Looxer
                                            Mein Programm? Das ist doch deins.
                                            Hier der obere Teil von meinen Einstellungen.
                                            //..........Anwesenheitssimulation AWS
                                            //..........Initiales Datum: 28.12.2015
                                            //..........Autor: Looxer01
                                            //..........Forum ioBroker
                                            //..........https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
                                            //..........Version 1.00 25.07.2024. Script modernisiert
                                            // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                                            // Funktionsweise ist im Forum unter dem o.g. Link erklärt.
                                            // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                                            List of Keywords
                                            "sunrise":      sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
                                            "sunriseEnd":   sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
                                            "goldenHourEnd":morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
                                            "solarNoon":    solar noon (sun is in the highest position)
                                            "goldenHour":   evening golden hour starts
                                            "sunsetStart":  sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
                                            "sunset":       sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)
                                            "dusk":         dusk (evening nautical twilight starts)
                                            "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts)
                                            "night":        night starts (dark enough for astronomical observations)
                                            "nightEnd":     night ends (morning astronomical twilight starts)
                                            "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts)
                                            "dawn":         dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
                                            "nadir":        nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
                                            // Bittte Gross und Kleinschreibung beachten
                                            const Zeiten = {
                                                Gruppe1: { von: "goldenHour", bis: "18:30:00" },
                                                Gruppe2: { von: "20:15:00", bis: "23:30:00" },
                                                Gruppe3: { von: "23:30:00", bis: "01:00:00" },
                                                Gruppe4: { von: "20:00:00", bis: "03:00:00" },
                                                Gruppe5: { von: "19:00:00", bis: "23:00:00" }
                                            const Zeiten = {
                                                Gruppe1: { von: "sunset", bis: "sunrise" },
                                            // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                                            const Einschaltdauer = {
                                                Gruppe1: { von: 1, bis: 5 },
                                                Gruppe2: { von: 10, bis: 30 },
                                                Gruppe3: { von: 5, bis: 10 },
                                                Gruppe4: { von: 5, bis: 10 },
                                                Gruppe5: { von: 10, bis: 30 }
                                            // Maximale Startverzoegerung in Minuten je Gruppe
                                            const StartDelay = {
                                                Gruppe1: 1,
                                                Gruppe2: 5,
                                                Gruppe3: 5,
                                                Gruppe4: 5,
                                                Gruppe5: 0
                                            // Check-schedule Einstellungen
                                            const CronInterval = {
                                                Gruppe1: 1,
                                                Gruppe2: 15,
                                                Gruppe3: 15,
                                                Gruppe4: 5,
                                                Gruppe5: 9999
                                            // Homematic Geraete je IDGruppe
                                            const Geraete = {
                                               Gruppe1: [
                                                    "javascript.0.TEST.Gruppe11",  // Licht Terrassentuere
                                                    "javascript.0.TEST.Gruppe12",  // Licht WZ Esstisch
                                                    "javascript.0.TEST.Gruppe13",  // Licht Flur oben unten;
                                                    "javascript.0.TEST.Gruppe14",  // Licht Kinderbad
                                                    "javascript.0.TEST.Gruppe15"   // Licht Hobbyraum
                                            /*   Gruppe1: [
                                                    "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE",  // Licht Terrassentuere
                                                    "hm-rpc.1.0034DF298E7B6C.3.STATE",  // Licht WZ Esstisch
                                                    "hm-rpc.0.JEQ0038530.1.STATE",       // Licht Flur oben unten;
                                                    "hm-rpc.1.0008A0C992F8B6.3.STATE",  // Licht Kinderbad
                                                    "hm-rpc.1.0008A2698B8247.3.STATE"   // Licht Hobbyraum
                                                Gruppe2: [
                                                    "hm-rpc.0.JEQ0038535.1.STATE",      // Licht Flur oben Wand;
                                                    "hm-rpc.1.0034DF298E7B6C.3.STATE",  // Licht Wohnzimmer Esstisch
                                                    "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE"   // Licht Terrassentuere
                                                Gruppe3: [
                                                    "hm-rpc.0.JEQ0039785.1.STATE"       // Licht Kinderbad
                                                Gruppe4: [
                                                    "hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.18.STATE", // Licht aussen Steinterrasse
                                                    "hm-rpc.1.00259F2995EF4B.10.STATE"  // Pool Nebenlicht
                                                Gruppe5: []
                                            // Experteneinstellungen
                                            const Config = {
                                                logflag: true,                                              // schreibe aktivitäten in externes LOG
                                                ausflag: true,                                              // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                                IDAWSaktiv: "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv",  // AWS wird aktiviert, wenn der Datenpunkt true ist / wird benoetigt z.B. bei Abwesenheit mit automatischer Aktivierung
                                                LogPath: "/opt/iobroker/log/AWSLog.csv",                    // Pfad fuer externes log
                                                IgnoreWhenOn: false,                                        // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                                                EinschaltFlag: true,                                        // nicht dimmergeraete werden einschalten
                                                AusschaltFlag: false,                                       // nicht dimmergeraete werden ausschalten
                                                DimmAusschalt: 0,                                           // Dimmer Ausschaltwert
                                                DimmEinschalt: 100,                                         // Dimmer Einschaltwert
                                                debug: true,                                                // ausführliche Ablaufmeldungen wenn auf true
                                                SwitchTimes: []                                             // nicht aendern
                                            // Ende der Einstellungen
                                            271
                                            59605
