    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • mickym
      mickym Most Active @1984chris last edited by
      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
      @mickym
      der Shelly schließt einen potialfreien Kontakt in der Wärmepumpe und ist parallel zum Aktor der Poolpumpe, damit sollte das passen oder?
      Ja wenn das so ist und die Wärmepumpe immer synchron zur Poolpumpe läuft, dann ist das OK.
      Wenn Du im Übrigen die Restlaufzeit nicht minus Mitternacht, sondern früher zum Beispiel 23:00 Uhr - Restlaufzeit laufen lassen willst, dann änderst Du die Change Node wie folgt:
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1984chris @mickym last edited by
        @mickym
        heißt bei 2 Stunden Restlaufzeit würde die Pumpe um 21:00 einschalten?
        • mickym
          mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
          @1984chris JA.
          Bei der Variante um Mitteernacht um 22 uhr. Das kannst Du wählen wie Du willst. Ich habs halt möglichst spät genommen, weil im Sommer um 18 Uhr ja ggf. noch genügend Strom erzeugt wird, dass die Pumpe sowieso läuft. Du kannst natürlich auch grundsätzlich die Restlaufzeit ab 18 Uhr laufen lassen. Dann musst Du halt direkt ab der Shelly Node parallel laufen.
          • 1
            @mickym
            heißt wenn ich zum testen einmal nur 3 Stunden am Tag den shelly einschalte dann ausschalte, müsste die Poolpumpe um 20:00 Einschalten bei Restlaufzeit -23:00 (bei 6 stündiger Laufzeit).
            • mickym
              @mickym
              Ja wenn du die Variante 23:00 Uhr - Restlaufzeit verwendest
              • 1
                @mickym
                Werde das Morgen mal testen und berichten.
                • mickym
                  @1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
                  • 1
                    @mickym
                    Da kenne ich mich auch zu wenig aus.
                    • mickym
                      @1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
                      https://momentjs.com/docs/#/-project-status/
                      Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                      • 1
                        @mickym
                        Hallo
                        Ich habe den flow gestern aktiviert.
                        Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
                        Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
                        • mickym
                          @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
                          Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
                          oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
                          • 1
                            @mickym
                            puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
                            • mickym
                              @mickym
                              Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
                              • 1
                                @mickym
                                wenn du meinst dann können wir das ändern.
                                Musst mir nur sagen was ich machen soll.
                                • mickym
                                  Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
                                  1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • 1
                                    @mickym
                                    Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
                                    • 1
                                      @mickym
                                      kann das sein das sich der flow deaktiviert?
                                      habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert.
                                      • mickym
                                        @1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
                                        • 1
                                          @mickym
                                          ich bin jetzt auf der systemkonsole.
                                          wie lautet der Befehl für den syslog?
                                          • mickym
                                            @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
                                            whoami
                                            dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
                                            systemctl status nodered
                                            33201
