    4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu
      Ja da stimmt was nicht:
      Ist seit Heute so, gestern ging es noch.
      Ev. hat es was mit den Updatest zu tun?
      Admin:7.0.19
      JS-Controller: 6.0.9
      Node.js: v20.16.0
      NPM: 10.8.1
        arteck Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 das wird am Admin liegen
          MCU @arteck last edited by
          @arteck Habe ein Issue eröffnet.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2570
          mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed [bug]: Instance link for VIS and VIS-2 doesn' t work anymore #2570
          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Bernd1967
            Bernd1967 @MCU last edited by
            @MCU
            Hatte Gestern auch mal zum testen vis-2 Adapter installiert.
            Hier funktioniert es mit beiden Instanz Link (vis und vis-2)
            Könnte es vielleicht mit HTTPS zusammenhängen ?
            Ich benutzte weiterhin unverschlüsselte Verbindung.
            Oder Browser cache löschen ?
            Fehler in der Konsole ?
            Admin:7.0.19
            Node.js: v20.16.0
            NPM: 10.8.1
            Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Bernd1967 @Bernd1967 last edited by Bernd1967
              Was mir noch aufgefallen ist das bei mir der vis-2 Adapter die selbe Portnummer hat wie der vis Adapter.
              Bei Euch ist eine ander Portnummer.
              vis Link:
              http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
              vis-2 Link:
              http://xxx.xxx.xxx:8082/vis-2/edit.html#DemoView
              • Bernd1967
                Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
                @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                Welche Kachel soll man denn nutzen?
                Visualisierung Next Generation (sehr wahrscheinlich) für die Entwicklung
                Wofür hat man die "RunTime"-Kacheln? Um direkt ein fertiges Projekt zu starten?
                Korrekt, bei mir öffnet sich dann die DemoView
                  MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                  @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
                  Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
                  Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
                    @bernd1967 Cache gelöscht bringt aber nichts. Instanz-Links funktionieren nicht.
                      Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
                        MCU @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
                          Ja
                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @sigi234 last edited by
                            Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
                            ERROR: Process exited with code 19
                            $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
                            host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
                              MCU last edited by
                              @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
                                Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                                klar doch!
                                Das tut man ja auch nicht.
                                • Bernd1967
                                  Bernd1967 @Homoran last edited by
                                  Hab ich mir gedacht 🙂 aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                                  Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                                    Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                                    Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                                    • Bernd1967
                                      Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                                      Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                                        MCU last edited by
                                        @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                                          Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                                            Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                            Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                                            1.0k
                                            3734
