    4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
      arteck Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 das wird am Admin liegen
        MCU @arteck last edited by
        @arteck Habe ein Issue eröffnet.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2570
        mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed [bug]: Instance link for VIS and VIS-2 doesn' t work anymore #2570
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Bernd1967
          Bernd1967 @MCU last edited by
          @MCU
          Hatte Gestern auch mal zum testen vis-2 Adapter installiert.
          Hier funktioniert es mit beiden Instanz Link (vis und vis-2)
          Könnte es vielleicht mit HTTPS zusammenhängen ?
          Ich benutzte weiterhin unverschlüsselte Verbindung.
          Oder Browser cache löschen ?
          Fehler in der Konsole ?
          Admin:7.0.19
          JS-Controller: 6.0.9
          Node.js: v20.16.0
          NPM: 10.8.1
          Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bernd1967
            Bernd1967 @Bernd1967 last edited by Bernd1967
            Was mir noch aufgefallen ist das bei mir der vis-2 Adapter die selbe Portnummer hat wie der vis Adapter.
            Bei Euch ist eine ander Portnummer.
            vis Link:
            http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
            vis-2 Link:
            http://xxx.xxx.xxx:8082/vis-2/edit.html#DemoView
            • Bernd1967
              Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
              @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
              Welche Kachel soll man denn nutzen?
              Visualisierung Next Generation (sehr wahrscheinlich) für die Entwicklung
              Wofür hat man die "RunTime"-Kacheln? Um direkt ein fertiges Projekt zu starten?
              Korrekt, bei mir öffnet sich dann die DemoView
                MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
                Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
                Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
                  @bernd1967 Cache gelöscht bringt aber nichts. Instanz-Links funktionieren nicht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                    Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
                      MCU @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
                        Ja
                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bernd1967
                          Bernd1967 @sigi234 last edited by
                          Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
                          ERROR: Process exited with code 19
                          $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
                          host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
                            MCU last edited by
                            @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
                              Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1967 last edited by
                              @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                              klar doch!
                              Das tut man ja auch nicht.
                              • Bernd1967
                                Bernd1967 @Homoran last edited by
                                Hab ich mir gedacht 🙂 aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                                Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                                  Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                                  • Bernd1967
                                    Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                                    Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                                      MCU last edited by
                                      @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                                        Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                                          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                          Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                                            MCU @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                                            1.0k
                                            3734
