    4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
      MCU @arteck last edited by
      @arteck Habe ein Issue eröffnet.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2570
      mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed [bug]: Instance link for VIS and VIS-2 doesn' t work anymore #2570
      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Bernd1967
        Bernd1967 @MCU last edited by
        @MCU
        Hatte Gestern auch mal zum testen vis-2 Adapter installiert.
        Hier funktioniert es mit beiden Instanz Link (vis und vis-2)
        Könnte es vielleicht mit HTTPS zusammenhängen ?
        Ich benutzte weiterhin unverschlüsselte Verbindung.
        Oder Browser cache löschen ?
        Fehler in der Konsole ?
        Admin:7.0.19
        JS-Controller: 6.0.9
        Node.js: v20.16.0
        NPM: 10.8.1
        Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @Bernd1967 last edited by Bernd1967
          Was mir noch aufgefallen ist das bei mir der vis-2 Adapter die selbe Portnummer hat wie der vis Adapter.
          Bei Euch ist eine ander Portnummer.
          vis Link:
          http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
          vis-2 Link:
          http://xxx.xxx.xxx:8082/vis-2/edit.html#DemoView
          • Bernd1967
            Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
            @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
            Welche Kachel soll man denn nutzen?
            Visualisierung Next Generation (sehr wahrscheinlich) für die Entwicklung
            Wofür hat man die "RunTime"-Kacheln? Um direkt ein fertiges Projekt zu starten?
            Korrekt, bei mir öffnet sich dann die DemoView
              MCU @Bernd1967 last edited by MCU
              @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
              Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
              Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
                @bernd1967 Cache gelöscht bringt aber nichts. Instanz-Links funktionieren nicht.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                  Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
                    MCU @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
                      Ja
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @sigi234 last edited by
                        Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
                        ERROR: Process exited with code 19
                        $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
                        host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
                          MCU last edited by
                          @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1967 last edited by
                            @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                            klar doch!
                            Das tut man ja auch nicht.
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @Homoran last edited by
                              Hab ich mir gedacht 🙂 aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                              Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                                Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                                • Bernd1967
                                  Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                                  Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                                    MCU last edited by
                                    @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                                      Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                                        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                        Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                                          MCU @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                                            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                                            3734
