    4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    • Bernd1967
      Bernd1967 @Bernd1967 last edited by Bernd1967
      Was mir noch aufgefallen ist das bei mir der vis-2 Adapter die selbe Portnummer hat wie der vis Adapter.
      Bei Euch ist eine ander Portnummer.
      vis Link:
      http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
      vis-2 Link:
      http://xxx.xxx.xxx:8082/vis-2/edit.html#DemoView
      • Bernd1967
        Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
        @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
        Welche Kachel soll man denn nutzen?
        Visualisierung Next Generation (sehr wahrscheinlich) für die Entwicklung
        Wofür hat man die "RunTime"-Kacheln? Um direkt ein fertiges Projekt zu starten?
        Korrekt, bei mir öffnet sich dann die DemoView
          MCU @Bernd1967 last edited by MCU
          @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
          Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
          Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
            @bernd1967 Cache gelöscht bringt aber nichts. Instanz-Links funktionieren nicht.
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
              Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
                MCU @sigi234 last edited by
                @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
                  Ja
                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @sigi234 last edited by
                    Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
                    ERROR: Process exited with code 19
                    $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
                    host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
                      MCU last edited by
                      @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bernd1967 last edited by
                        @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                        klar doch!
                        Das tut man ja auch nicht.
                        • Bernd1967
                          Bernd1967 @Homoran last edited by
                          Hab ich mir gedacht 🙂 aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                          Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                            Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                            • Bernd1967
                              Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                              Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                                MCU last edited by
                                @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                                  Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                    Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                                      MCU @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                                          @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
                                            ??? Ich hab doch nur eine...
                                            3734
