    3. Off Topic
    4. Kameras mit Intelligenz vs. Dumm + Frigate/MotionEye o.ä.
    • MartinP
      MartinP @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Das heißt, man kann die Reolink Kameras erstmal auf dem ganz normalen von Reolink vorgesehenen Weg in Betrieb nehmen, und muss sich da nicht vorsehen?
      Empfohlene Firmware-Update darf man auch alle ausführen?
      Würde den Kameras im "Normalbetrieb" am liebsten den Internet-Zugang sperren, und nur für die Updates kurz freischalten. Spricht da etwas gegen?
      Kann man die Reolink Kameras eigentlich nur nach Einsetzen einer SD-Karte erfolgreich konfigurieren?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
        @martinp sagte in Kameras mit Intelligenz vs. Dumm + Frigate/MotionEye o.ä.:
        Ja, wüsste nicht was dagegen spricht.
        Nur eine Sache: Die haben die falsche Uhrzeit wenn die ihren Zeitserver nicht erreichen können.
        Früher in der Firmware konnte man da einen beliebigen angeben, heute geht nur eine feste Vorauswahl
        Ich habe einen extra DNS-Server in meinem Netzwerk für die lokale Namensauflösung, auf denen habe ich einen Eintrag für
        time-nw.nist.gov
        gemacht der auf meine FritzBox zeigt und diesen in den Kameras eingestellt.
        Nein. Nur die Karte nicht formatieren und die Einstellungen für das Aufzeichnen sind dann sinnlos bzw. ggf nicht möglich
        Das Sperren habe ich gemacht als ich Unterwegs mal versehentlich die Reolink-App auf meinem Handy gestartet habe und alle Kameras sehen konnte ... Das scheint "einfach so" zu funktionieren wenn man die Kameras in der App hat.
        Sperre per FritzBox Kindersicherung
        • MartinP
          MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
          @bananajoe Beim Experimentieren habe ich versucht, eine Email-Benachrichtigung einzurichten. Das hat bis zur Test-Email auch geklappt (wurde versandt und empfangen), nur danach erschien dann ein "fehlgeschlagen" Pop-Up, und danach waren alle Einstellungen bei Email-Benachrichtigung wieder weg ....
          Da war ein Gedanke, dass für das Abspeichern des Setups die SD-Karte genutzt wird - habe ich aber eigentlich als abwegig abgetan. Ein wenig Platz im fest eingebauten Flash-Speicher für die Firmware wird für Konfigurationszwecke wohl noch frei sein ...
          • BananaJoe
            @martinp Das das Webinterface zickt hatte ich auch schon mal (wollte partout die Zeitserver-Einstellungen nicht übernehmen).
            Ich meine das ein anderer Browser die Lösung war. Oder über die App einstellen.
            • MartinP
              @bananajoe Versuche ich mal - das Verlegen der POE-LAN-Kabel steht auch noch an ... Mal schauen, wie ich da vorgehe...
              Habe zwar im Keller noch eine dicke Rolle Verlegekabel mit massiven Leitern, aber wollte eigentlich keine Dosen setzen für die Kameras...
              Die Rolle Cat6e Litzenkabel zum Ancrimpen von Steckern, die ich günstig gekauft habe, stellte sich aber als CCA (Copper Coated Aluminium) heraus - da fürchte ich, dass es mit PoE Probleme gibt, und wollte lieber vorsorglich besseres Kabel mit 100% Kupferleitern besorgen ...
              David G. BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @MartinP last edited by David G.
                @martinp
                Ich hab mir dieses Kabel geholt.
                Keine Ahnung wie lang deine Strecke ist.
                Ist auch schön flexibel, da es keinen starren Leiter hat.
                https://www.kabelscheune.de/Cat-6a-Kabel-LED-Patchkabel/Cat-6a-Patchkabel-spezieller-AWG24-Innenleiter-fuer-lange-Strecken-RJ45-grau-50-m.html
                • MartinP
                  MartinP @David G. last edited by
                  @david-g Bei der Kabelscheune habe ich auch schon ein paar mal bestellt ... Ich habe aber irgendwann eine Crimpzange und entsprechende Stecker bestellt, und größere Längen fertige ich mir da selber an, nur bei den üblichen Längen vom Schreibtisch zur Dose dahinter an der Wand kaufe ich konfektionerte Kabel ...
                  Das ist das CCA - Zeug - unter 0,50 € / Meter, wenn man Gebinde ab 50 Meter wählt:
                  https://www.kabelscheune.de/Patchkabel-Meterware/Netzwerkkabel-Cat-5e-SF-UTP-flexibel-grau.html
                  CAT 7 Kupfer Markenkabel kostet über das Dreifache:
                  https://www.kabelscheune.de/Patchkabel-Meterware/Draka-UC900-Cat-7-Netzwerkkabel-S-FTP-flexibel-weiss.html
                  Mal schauen, was ich da mache ... ggfs. für die "Strecke" doch Verlegekabel, und dann beim Austritt aus dem Haus kurze Patchkabel...
                  Wäre auch besser reparierbar, wenn doch Vandalen oder Saboteure zuschlagen... ein kurzes abgeschnittenes Patchkabel ist schneller getauscht, als ein langes Kabel geflickt ...
                  • BananaJoe
                    Naja, um so etwas auszugleichen arbeitet PoE ja extra mit höherer Spannung.
                    Aber ich weis was du mit dem Kabel meinst, ist mir auch schon unter gekommen. So ein Abschlussstecker direkt mit Verlegekabel hat mit dem gar nicht funktioniert
                    • MartinP
                      Ich habe mal etwas Info zusammengetragen:
                      Die Hersteller / Versender sind mit Datenblättern ja eigentlich sehr freigiebig, aber bei CCA-Kabeln ist das anscheinend nicht der Fall. Keinen einzigen Eintrag zu "Schleifenwiderstand", "Loop resistance" o. A. in den vielen Datenblätten für CCA-Kabel...
                      Für Kupferlitze findet man mehr, hier ein AWG26/7 Kabel:
                      https://www.telegaertner.com/fileadmin/pdms_files/A0116d1.pdf
                      Schleifenwiderstand max 29 Ohm / 100 m
                      Also bei zwei parallel geschalteten Leitern 14,5 Ohm / 100 m
                      Reolink gibt für die meisten Kameras eine Leistungsaufnahme von max 12 Watt an, macht bei 48 V PoE Nennspannung 0,25 A...
                      Worst Case wären das also bei AWG26 Kupfer 0,25 A * 14,5 Ohm = 3,6 Volt Spannungsabfall ...
                      Reolink schreibt ...
                      https://reolink.com/blog/poe-voltage/
                      44V to 57V DC
                      Under the popular 802.3af PoE standard used across verticals, voltage ranges from 44V to 57V DC delivered over Ethernet cable, supporting up to 15.4 watts of power. The maximum permitted current under 802.3af is 350mA, while higher capacity 802.3at and 802.3bt standards facilitate greater power throughput.25 Jan 2024
                      Wenn man also von 48 V Nennspannung ausgeht, ist da nicht mehr viel "Luft"
                      Bei CCA ist aber auch ohne Nutzung von PoE die maximale Leitungslänge auf 55 m statt 100 m bei reinem Kupfer beschränkt ...
                      Noch ein Tipp zum Schluss: Man muss nicht Datenblätter durchsuchen.
                      CAT6A hat dickere Leiter (AWG23 statt AWG26 bei CAT5E) und einen Schleifenwiderstand von 19 statt 29 Ohm/100 m...
                      Man muss sich aber bei der Bezugsquelle sicher sein, dass man auch das bekommt, was in der Beschreibung steht 😉
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @MartinP last edited by
                        Habe gerade bei Pollin für eine nur sehr kurze Strecke CAT 6 bestellt, von dem ich nicht wusste ob es überhaupt Kupfer ist ...
                        https://www.pollin.de/p/s-impuls-cat-6-patchkabel-fuer-konfektion-50-m-grau-561099
                        Nachdem das Paket gekommen ist, konnte ich es zuordnen...
                        https://www.s-impuls-shop.de/product/datentechnik/verlegekabel-cat-6/cat-6-patchkabel-s-ftp-bulk-lszh-grau-50m-75900-50h.html
                        AWG 27/7, aber zumindest Vollkupfer ... 174,2 Ohm/km laut Reichelt
                        https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/AWG
                        Laut NOUS A1T Steckdose braucht der ganze POE Switch mit einer RLC 510A Kamera 4,5 Watt tagsüber und 6,5 Watt Nachts ...
                        Worst Case also 6,5 Watt / 48 V = 135 mA
                        In meinem Haus werde ich wohl nicht über 10 Meter Kabellänge gehen, um Kameras anzufahren ...
                        174,2 * 0,135 * 10/1000 = 0,235 V Spannungsabfall...
                        Interessant sind auch die Preise!
                        Der POE-Switch mit vier Anschlüssen (TP-Link TL-SG1005P) hat keine 40 € gekostet ...
                        Die 50 m CAT6 Kabel auch knapp 40 €
                        Wenn man an zwei diagonal gegenüberliegenden Hausecken jeweils zwei Kameras eine Hauswand entlangschauen lässt, ist nicht gesagt, ob man mit einem Switch und allen vier Kameras auf einem TL-SG1005P oder mit separaten Switches für die beiden Hausecken günstiger wegkommt. Wenn man ums halbe Haus Kabel legen muss, geht das auch ins Geld ....
                        bewegungserkennung frigate kamera motioneye power over ethernet
                        1153
