Function Node welche zwei Werte vergleicht
@mickym
Werde das Morgen mal testen und berichten.
Danke -
@1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
@mickym
Da kenne ich mich auch zu wenig aus. -
@1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
https://momentjs.com/docs/#/-project-status/Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered -
@mickym
Hallo
Ich habe den flow gestern aktiviert.
Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
@1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
@mickym
puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon. -
@1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
@mickym
puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
@mickym
wenn du meinst dann können wir das ändern.
Musst mir nur sagen was ich machen soll. -
Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
@mickym
Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat. -
@mickym
kann das sein das sich der flow deaktiviert?
habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert. -
@1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
@mickym
ich bin jetzt auf der systemkonsole.
wie lautet der Befehl für den syslog? -
@1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
whoamidann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
systemctl status nodered -
@mickym
bin als root eingeloggt -
@mickym
bin als root eingeloggtOK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
Funktioniert das?
@mickym
nein -
@1984chris
in welchem Order ist normal das syslog abgelegt? -
@1984chris ja das liegt an diesem Dockerteil.
Schau mal ob Du folgenden Befehl eingeben kannst:
journalctl -r --since=today -u noderedDas erzeugt bei mir die Ausgabe des Service NodeRed vom heutigen Tag in umgekehrter Reihenfolge:
Jul 27 16:09:31 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:31 - [info] [debug:SYSLOG Ausgabe] Hallo dies ist eine Debug-Ausgabe Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestartet Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestartet Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows aktualisiert Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestoppt Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 abgebaut Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 abgebaut Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestoppt Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows sind gestartet Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.1.0) started at /dashboard Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows werden gestartet Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows.json Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: file [module=localfilesystem] Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: memoryOnly [module=memory] Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Paletten-Nodes werden geladen Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Linux 6.8.8-2-pve x64 LE Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node.js Version: v20.16.0 Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node-RED Version: v4.0.2 Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: =================== Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: Willkommen bei Node-RED Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Jul 27 16:03:35 mwnodered systemd[1]: Started nodered.service - Node-RED.
