    4. raspi stürzt alle 2 Tage ab.
    • OliverIO
      OliverIO @Ro75 last edited by
      @ro75
      Es kann natürlich schon sein, dass es die SD Karte ist
      Da aber das Problem in regelmäßigen Zeitabständen auftritt, glaube ich es ihr nicht.
      SD Karten machen wear leveling. D.h. je nach Nutzungsgrad der einzelnen Blöcke verschiebt das System voll automatisch dann Daten von einem Block auf einen anderen. So dass die SD Karte einigermaßen gleichmäßig beschrieben wird. Problem ist ja, bei SD Karten kann jeder Block nur eine gewisse Anzahl von Schreioperationen aushalten.
      Das würde aber mehr oder weniger recht unregelmäßig auftreten. Am Anfang seltener und später, dann immer öfters, weil es Nicht mehr genügend Blöcke gibt auf die man verteilen kann. Dann würden nach und nach immer mehr Blöcke ausfallen, die das System automatisch markiert, dass man da nicht mehr schreiben darf Und irgendwann werden die SD Karte quasi voll.
      Als Fehlermeldung kommt dann eher Datei nicht gefunden. Datei Unvollständig, Prüfziffer stimmt nicht, etc.
      Aktuell haben wir von solchen Fehlermeldungen ja nichts gehört.
      Er nimmt ja nur Wahl, dass die Kiste abstürzt.
      Bei so einer alten SD Karte wird es sich natürlich schon mal lohnen, eine neue zu holen und die zu Klonen. Gegebenfalls Auch mit Hoher Schreirate, als eine vom grabbeltisch für drei Euro.
      Wenn man auf das System nicht verzichten mag bei Ausfall, dann eventuell auch auf eine SSD umstellen.
      Aber wie oben schon erwähnt, ist, tippe immer noch auf den Speicher. Aber irgendwie hört man Nix mehr, es sind doch zwei Tage schon wieder vorbei.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ro75
        Ro75 @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
        wear leveling
        Das Prinzip ist mir absolut bekannt. Nur 16 GB Karte hat nun mal nicht viele freie Blöcke die oft überschrieben werden können - der freie Bereich ist halt klein. Und ca. 8 Jahre - die beste Zeit der Karte ist rum.
        Ro75.
        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
          das mag stimmen. Führt aber nicht zu den genannten Problemen.
          und 16GB über 10 Jahre ist ohne Elektrokution auch kein Grund fürs plötzliche Ableben.
          wobei @rtwl auch erst 3 Jahre im Forum angemeldet ist und die Karte vermutlich keine 8 Jahre ioBroker im Dauereinsatz ertragen hat.
          • OliverIO
            OliverIO @Ro75 last edited by OliverIO
            @ro75
            na wenn du dir sicher bist, das das die fehlerursache ist.
            dann ist ja alles gut.
            der SMART-Bericht ist mir hier wohl entgangen wo man das ablesen könnte
            • rtwl
              rtwl last edited by
              schönes Wetter und die Arbeit lassen mich nicht regelmäßig an den iobroker. Um alles bis ins Detail analysieren zu können. Obwohl es eher das fehlende Wissen ist wodurch ich nicht anysieren kann.
              daher die Frage wie genau ich das machen soll, um euch haltbare infos liefern zu können.
              der Tipp mit dem 'top' Befehl ist super, aber die tausende Werte helfen mir schwer weiter.
              heute Vormittag war nur eine Warnung im Log (bring Adapter hatte einen Fehler),sonst war alles gut. 2h später wieder ein Totalausfall. Ich hab gestern auch noch die Abdeckung vom raspberry entfernt um den Hitzestau zu reduzieren. scheinbar liegt es nicht an Überhitzung, oder den Deckel zu entfernen war nicht die Lösung.
              bevor ich mir einen aktiv Kühler für den raspi 4 hole, würde ich mich über gute Empfehlung freuen. Da gibt's ja tausende.
              kann ich auch irgendwie den "Speicher" überwachen um zu sehen ob es die SD Karte ist? Obwohl ich ja eh schon eine SanDisk High Endurance habe mit 64GB im Warenkorb habe und bald bestellen werde. Oder passt die nicht bzw tatsächlich auf 128 GB gehen?
              Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @rtwl last edited by
                @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                https://www.rasppishop.de/Argon-mini-FAN
                Mit dem habe ich sehr gute Erfahrung gemacht.
                Ro75.
                  sonst hätte ich nicht danach gefragt.
                  dann zeig sie doch
                  Natürlich nicht. Dann hätte das im iob diag gestanden.
                  und zwischendurch die Ergebnisse von top hast du nicht gespeichert?
                  Natürlich reicht die.
                  sagst du uns erst einmal wie hoch deine CPU Temp überhaupt ist.
                  pi@ioBrokerpi5:~ $ vcgencmd measure_temp
                  temp=59.8'C
                    Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by Thomas Braun
                    @rtwl
                    Kannst auch mal durch das
                    journal
                    blättern. Bevorzugt rund um den Zeitpunkt des Absturzes.
                    https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journald/
                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl last edited by rtwl
                      Hier mal das normale Logfile von heute als der raspi K.O. ging.
                      11:00 Uhr letzter normaler Eintrag.
                      13:25 Uhr zwei Zeilen über ein Problem mit dem admin.0
                      18:29 Uhr hab ich ihn wieder zum leben erweckt. Trotz der ganzen Fehler und Warnungen im Log läuft er bis jetzt normal.
                      2024-07-26 11:00:00.096 - info: javascript.0 (952) script.js.Raffstores.Bad: geöffnet
                      2024-07-26 11:00:00.117 - info: javascript.0 (952) script.js.Raffstores.Stiege: geöffnet
                      2024-07-26 13:25:39.766 - error: admin.0 (755) admin.0 already running
                      2024-07-26 13:25:39.770 - warn: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:28.042 - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:29.366 - error: history.0 (766) history.0 already running
                      2024-07-26 18:29:29.370 - warn: history.0 (766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:30.031 - error: host.smarthome instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:35.174 - error: javascript.0 (780) javascript.0 already running
                      2024-07-26 18:29:35.178 - warn: javascript.0 (780) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:35.833 - error: host.smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:37.299 - error: pushover.0 (791) pushover.0 already running
                      2024-07-26 18:29:37.303 - warn: pushover.0 (791) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:37.930 - error: host.smarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:41.348 - error: backitup.0 (804) backitup.0 already running
                      2024-07-26 18:29:41.353 - warn: backitup.0 (804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:41.980 - error: host.smarthome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:45.450 - error: alexa2.0 (815) alexa2.0 already running
                      2024-07-26 18:29:45.454 - warn: alexa2.0 (815) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:46.082 - error: host.smarthome instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:53.314 - error: fronius.0 (841) fronius.0 already running
                      2024-07-26 18:29:53.318 - warn: fronius.0 (841) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:53.942 - error: host.smarthome instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:29:58.039 - error: harmony.0 (852) harmony.0 already running
                      2024-07-26 18:29:58.042 - warn: harmony.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:29:58.713 - error: host.smarthome instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:30:17.080 - error: mqtt.0 (938) mqtt.0 already running
                      2024-07-26 18:30:17.089 - warn: mqtt.0 (938) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:30:18.093 - error: host.smarthome instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:30:18.200 - info: javascript.0 (927) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                      2024-07-26 18:30:21.525 - error: onkyo.0 (964) onkyo.0 already running
                      2024-07-26 18:30:21.533 - warn: onkyo.0 (964) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:30:21.790 - info: javascript.0 (927) requesting all states
                      2024-07-26 18:30:21.793 - info: javascript.0 (927) requesting all objects
                      2024-07-26 18:30:24.036 - error: radar2.0 (978) radar2.0 already running
                      2024-07-26 18:30:24.043 - warn: radar2.0 (978) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:30:24.487 - error: host.smarthome instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:30:24.776 - info: javascript.0 (927) received all objects
                      2024-07-26 18:30:25.060 - error: host.smarthome instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:30:27.655 - error: shelly.0 (1012) shelly.0 already running
                      2024-07-26 18:30:27.665 - warn: shelly.0 (1012) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:30:28.167 - info: javascript.0 (927) received all states
                      2024-07-26 18:30:28.743 - error: host.smarthome instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:30:28.836 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Alexa_config (Blockly)
                      2024-07-26 18:30:28.877 - error: shuttercontrol.0 (1031) shuttercontrol.0 already running
                      2024-07-26 18:30:28.891 - warn: shuttercontrol.0 (1031) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-07-26 18:30:29.066 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Alexa_config: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-07-26 18:30:29.238 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Fenster_Status (Blockly)
                      2024-07-26 18:30:29.776 - error: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-07-26 18:30:29.790 - info: fronius.0 (1038) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                      2024-07-26 18:30:29.253 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Fenster_Status: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-07-26 18:30:29.256 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Alexa.Toni_Status (Blockly)
                      2024-07-26 18:30:29.264 - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Alexa.Toni_Status: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-07-26 18:30:29.266 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.Haussteuerung.Fenster_check.Badezimmer (Blockly)
                      hier nochmal:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Static hostname: smarthome
                            Icon name: computer
                               Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                         Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      21:52:16 up  3:23,  3 users,  load average: 0.48, 0.45, 0.40
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                    Local time: Fri 2024-07-26 21:52:16 CEST
                                Universal time: Fri 2024-07-26 19:52:16 UTC
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      rtwl
                      HOME=/home/rtwl
                      GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.7G        1.1G        1.2M        291M        1.3G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          4.2G        2.7G        1.3G
                      Active iob-Instances:   27
                              3792 M total memory
                              2585 M used memory
                               611 M active memory
                              2060 M inactive memory
                              1002 M free memory
                                33 M buffer memory
                               244 M swap cache
                               199 M total swap
                                 0 M used swap
                               199 M free swap
                      top - 21:52:17 up  3:23,  3 users,  load average: 0.48, 0.45, 0.40
                      Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3792.1 total,   1001.7 free,   2585.5 used,    278.8 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1206.6 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.8G  4.6G  66% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Fri Jul 26 18:28:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Jul 26 18:28:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jul 26 18:28:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4404
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      774M    /var/
                      204M    /var/cache
                      203M    /var/log
                      202M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
                      Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
                      Archived and active journals take up 201.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.9G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7fc1c2df.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                      /usr/bin/node           v18.20.4
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                       Installed: 18.20.4-1nodesource1
                       Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                             100 /var/lib/dpkg/status
                          18.20.3-1nodesource1 1001
                          18.20.2-1nodesource1 1001
                          18.20.1-1nodesource1 1001
                          18.20.0-1nodesource1 1001
                          18.19.1-1nodesource1 1001
                          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          18.19.0-1nodesource1 1001
                          18.18.2-1nodesource1 1001
                          18.18.1-1nodesource1 1001
                          18.18.0-1nodesource1 1001
                          18.17.1-1nodesource1 1001
                          18.17.0-1nodesource1 1001
                          18.16.1-1nodesource1 1001
                          18.16.0-1nodesource1 1001
                          18.15.0-1nodesource1 1001
                          18.14.2-1nodesource1 1001
                          18.14.1-1nodesource1 1001
                          18.14.0-1nodesource1 1001
                          18.13.0-1nodesource1 1001
                          18.12.0-1nodesource1 1001
                          18.11.0-1nodesource1 1001
                          18.10.0-1nodesource1 1001
                          18.9.1-1nodesource1 1001
                          18.9.0-1nodesource1 1001
                          18.8.0-1nodesource1 1001
                          18.7.0-1nodesource1 1001
                          18.6.0-1nodesource1 1001
                          18.5.0-1nodesource1 1001
                          18.4.0-1nodesource1 1001
                          18.3.0-1nodesource1 1001
                          18.2.0-1nodesource1 1001
                          18.1.0-1nodesource1 1001
                          18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     4
                      +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
                      +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                      +-- iobroker.operating-hours@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git#b0c1a343737cab4bc5f74ed0d72fffe6a39c9ec6)
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                       system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                       system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
                       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                      Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                      Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        13324
                      States:         11551
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5676       673/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6391       665/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5738       665/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6843       1157/io.mqtt.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5678       673/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6749       1060/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6543       863/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9642       1588/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10573      1611/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8819       1618/io.simple-api.
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6750       1060/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:41846           0.0.0.0:*                           104        3589       529/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3587       529/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7000       1224/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       8521       1339/io.radar2.2
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7060       1301/io.radar2.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7569       1194/io.radar2.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3588       529/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::42504                :::*                                104        3590       529/avahi-daemon: r
                      2024-07-26 19:50:06.107  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geöffnet
                      2024-07-26 19:50:18.201  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Schrankraum: geöffnet
                      2024-07-26 19:50:25.084  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Küche: halb oben
                      2024-07-26 20:47:30.816  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Vorhang: Vorhang ein (PV aus)
                      2024-07-26 20:53:33.926  - warn: zigbee.0 (1332) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 11 ping attempts
                      2024-07-26 21:00:00.829  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
                      2024-07-26 21:02:48.668  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
                      2024-07-26 21:03:00.046  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: geschlossen
                      2024-07-26 21:03:03.063  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Küche: geschlossen
                      2024-07-26 21:03:06.140  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geschlossen
                      2024-07-26 21:03:13.175  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Vorzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                      2024-07-26 21:03:43.173  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Wohnzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                      2024-07-26 21:03:49.195  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Bad: geschlossen / Lamellen offen
                      2024-07-26 21:03:52.227  - info: javascript.0 (927) script.js.Raffstores.Schrankraum: geschlossen / Lamellen offen
                      2024-07-26 21:16:15.810  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Fernseher EIN
                      2024-07-26 21:16:21.196  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast AUS
                      2024-07-26 21:17:00.502  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast EIN
                      2024-07-26 21:17:08.587  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
                      2024-07-26 21:18:01.283  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight: ein
                      2024-07-26 21:18:03.748  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
                      2024-07-26 21:18:42.502  - info: web.0 (1588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8
                      2024-07-26 21:21:02.483  - info: onkyo.0 (1187) Successfully connected to AVR
                      2024-07-26 21:21:14.818  - info: web.0 (1588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.8 vis.0
                      2024-07-26 21:41:07.729  - info: javascript.0 (927) script.js.Haussteuerung.Fernseher.TV_Marker: Chromecast AUS
                      2024-07-26 21:50:50.771  - warn: zigbee.0 (1332) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 18 ping attempts
                      die Momentaufnahme von 'top' ist im nächsten Beitrag.
                      @homoran sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                      leider nicht, war auch zu dem Zeitpunkt nicht zuhause.
                      Gibt es eine Möglichkeit die wichtigsten Werte vom top mit iobroker (history) zu loggen?
                      vcgencmd measure_temp zeigt mir aktuell 55.0°C
                      Auch hier die Frage: Kann ich die Werte mit iobroker auslesen und mit history loggen?
                      @thomas-braun sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                      Kannst auch mal durch das journal blättern
                      Das werde ich jetzt mal angehen, ob ich zu den Daten des Zeitpunktes komme.
                      rtwl Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        rtwl @rtwl last edited by
                        hier noch die Ergebnisse vom Befehl top
                        Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  5.1 us,  1.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3792.1 total,   1024.5 free,   2623.1 used,    213.9 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    197.7 free,      2.2 used.   1168.9 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            665 iobroker  20   0 5528804 512000  41984 S  10.2  13.2  40:00.53 iobroker.js-con
                           1224 iobroker  20   0  722060 138520  40960 S   4.6   3.6  10:35.06 io.shelly.0
                            927 iobroker  20   0 5320832 337596  42624 S   3.0   8.7   9:18.92 io.javascript.0
                            881 iobroker  20   0  908608 168868  35840 S   2.3   4.3   5:03.59 io.history.0
                            863 iobroker  20   0 5244864 209540  44032 S   1.7   5.4   0:41.96 io.admin.0
                           1525 iobroker  20   0  680772  73780  36608 S   1.0   1.9   0:16.23 io.trashschedul
                           1332 iobroker  20   0  938480 155180  42368 S   0.7   4.0   0:47.88 io.zigbee.0
                           1346 iobroker  20   0  677632  71468  36096 S   0.7   1.8   0:14.45 io.alexa-timer-
                           1403 iobroker  20   0  955876  93408  36992 S   0.7   2.4   1:01.96 io.bring.0
                           1552 iobroker  20   0  677224  68684  36352 S   0.7   1.8   0:14.19 io.vis-inventwo
                           4946 rtwl      20   0   11688   4864   2816 R   0.7   0.1   0:00.30 top
                            965 iobroker  20   0 9285560 102484  43520 S   0.3   2.6   0:18.50 io.backitup.0
                           1113 iobroker  20   0  956256  92364  36864 S   0.3   2.4   0:35.71 io.alexa2.0
                           1633 iobroker  20   0  936764  77248  37504 S   0.3   2.0   1:34.57 io.drops-weathe
                              1 root      20   0  168292  11264   8420 S   0.0   0.3   0:02.18 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                              3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                              7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                             11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.79 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                             12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @Thomas Braun last edited by
                          journal
                          dieser Befehl journalctl -p err -b bringt folgende Infos zum Zeitpunkt des heutigen Absturz:
                          rtwl@smarthome:~ $ journalctl -p err -b
                          Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
                          Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
                          Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
                          Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                          Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: sap-server: Operation not permitted (1)
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            journalctl für bringt noch folgende Warnungen (gelbe Zeilen):
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: apt-daily.timer: Not using persistent file timestamp Fri 2024-07-26 18:28:33 CEST as it is in the future.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome (uetoothd)[530]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                            Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
                            Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
                            Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
                            gesamte Ausgabe von:
                            Jul 26 13:17:05 smarthome systemd-timesyncd[492]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Fri 2024-07-26 13:25:10 >
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of Temporary Directories.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started apt-daily-upgrade.timer - Daily apt upgrade and clean activities.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started dpkg-db-backup.timer - Daily dpkg database backup timer.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started e2scrub_all.timer - Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Units.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Listening on avahi-daemon.socket - Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket Units.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unmet condition check>
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target basic.target - Basic System.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (Co>
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome alsactl[528]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome alsactl[528]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
                            Jul 26 13:25:10 smarthome alsactl[528]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:2 use case configuration -2
                            Jul 26 13:25:10 smarthome (uetoothd)[530]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDir>
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started cron.service - Regular background program processing daemon.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome cron[531]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: getty-static.service - getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available was skipped because of an unmet condi>
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization Manager...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting systemd-logind.service - User Login Management...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExi>
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Starting triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon...
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome cron[531]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                            Jul 26 13:25:10 smarthome avahi-daemon[529]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 110).
                            Jul 26 13:25:10 smarthome avahi-daemon[529]: Successfully dropped root privileges.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome avahi-daemon[529]: avahi-daemon 0.8 starting up.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                            Jul 26 13:25:10 smarthome kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
                            Jul 26 13:25:10 smarthome kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
                            Jul 26 13:25:10 smarthome thd[547]: Found socket passed from systemd
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Started triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd-logind[546]: New seat seat0.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd-logind[546]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (vc4-hdmi-0)
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd-logind[546]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (vc4-hdmi-1)
                            Jul 26 13:25:10 smarthome dphys-swapfile[533]: want /var/swap=200MByte, checking existing: keeping it
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome systemd[1]: Finished sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present.
                            Jul 26 13:25:10 smarthome polkitd[535]: Started polkitd version 122
                            Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Adding 204796k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:16 across:12443648k SS
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Finished dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: Bluetooth daemon 5.66
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Successfully called chroot().
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Successfully dropped remaining capabilities.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: No service file found in /etc/avahi/services.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
                            Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: Starting SDP server
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Network interface enumeration completed.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
                            Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started systemd-logind.service - User Login Management.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                            Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                            Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                            Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                            Jul 26 13:25:11 smarthome bluetoothd[530]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                            Jul 26 13:25:11 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1>
                            Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Finished loading, compiling and executing 4 rules
                            Jul 26 13:25:11 smarthome polkitd[535]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started polkit.service - Authorization Manager.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                            Jul 26 13:25:11 smarthome rpi-eeprom-update[537]: Skipping automatic bootloader upgrade. current 1619712685 >= min 1599135103
                            Jul 26 13:25:11 smarthome raspi-config[536]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                            Jul 26 13:25:11 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                            Jul 26 13:25:11 smarthome systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome wpa_supplicant[617]: Successfully initialized wpa_supplicant
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]: BOOTLOADER: up to date
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:    CURRENT: Thu 29 Apr 16:11:25 UTC 2021 (1619712685)
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:     LATEST: Mon 15 Apr 13:12:14 UTC 2024 (1713186734)
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/default)
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:             Use raspi-config to change the release.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:   VL805_FW: Using bootloader EEPROM
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:      VL805: up to date
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:    CURRENT: 000138a1
                            Jul 26 13:25:12 smarthome rpi-eeprom-update[537]:     LATEST: 000138a1
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Finished rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome ModemManager[625]: <info>  ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                            Jul 26 13:25:12 smarthome avahi-daemon[529]: Server startup complete. Host name is smarthome.local. Local service cookie is 1252750612.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8221] NetworkManager (version 1.42.4) is starting... (boot:7db4ded8-8ffe-4ae7-a2a4-9e18>
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8222] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.con>
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8310] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Reached target network.target - Network.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8893] manager[0x556884d000]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.8894] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9096] hostname: hostname: using hostnamed
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9097] hostname: static hostname changed from (none) to "smarthome"
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9106] dns-mgr: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink (auto)
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9131] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/platform/soc/fe300000.mmcn>
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9135] manager[0x556884d000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
                            Jul 26 13:25:12 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993112.9135] manager[0x556884d000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
                            Jul 26 13:25:12 smarthome systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.4142] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.4>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.5422] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.6246] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome sshd[673]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                            Jul 26 13:25:13 smarthome sshd[673]: Server listening on :: port 22.
                            Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.7478] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8103] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8109] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8110] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8112] manager: Networking is enabled by state file
                            Jul 26 13:25:13 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-di>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8443] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkMa>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8444] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8445] ifupdown: management mode: unmanaged
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8445] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8446] ifupdown:       interface-parser: source line includes interfaces file(s) /etc/ne>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8447] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't exist
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8447] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
                            Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
                            Jul 26 13:25:13 smarthome dbus-daemon[532]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
                            Jul 26 13:25:13 smarthome systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8961] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.8969] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9539] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed',>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9575] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assume>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9592] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (e1588c44-6229-4622-8895-b7b581>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9611] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9739] settings: (eth0): created default wired connection 'Wired connection 1'
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9740] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-ifac>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                            Jul 26 13:25:13 smarthome kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9833] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9848] manager: (wlan0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Device>
                            Jul 26 13:25:13 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993113.9855] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-ifa>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0334] modem-manager: ModemManager available
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0337] device (lo): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-stat>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0343] device (lo): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'ex>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0347] device (lo): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: '>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0360] device (lo): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state:>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0844] device (lo): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-stat>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0849] device (lo): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-sta>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.0859] device (lo): Activation: successful, device activated.
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4977] device (wlan0): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4980] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlan0 created
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4985] manager: (p2p-dev-wlan0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkMa>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.4990] device (p2p-dev-wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed',>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.5000] device (wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-ava>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993114.5013] device (p2p-dev-wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none',>
                            Jul 26 13:25:14 smarthome systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
                            Jul 26 13:25:15 smarthome systemd[1]: e2scrub_reap.service: Deactivated successfully.
                            Jul 26 13:25:15 smarthome systemd[1]: Finished e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
                            Jul 26 13:25:16 smarthome ModemManager[625]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/>
                            Jul 26 13:25:16 smarthome ModemManager[625]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd580000.ethernet': not s>
                            Jul 26 13:25:16 smarthome ModemManager[625]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/fe300000.mmcnr/mmc_host/m>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0797] device (eth0): carrier: link connected
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0803] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0814] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (e8c6359e-252f-3dd2-8b72->
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0823] device (eth0): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (e8c6359e-252>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0826] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-st>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0832] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0836] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: '>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0853] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state:>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.0866] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                            Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::487f:8881:711b:cc2b.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for fe80::487f:8881:711b:cc2b on eth0.*.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.1272] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.0.31
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.1280] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
                            Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.31.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome avahi-daemon[529]: Registering new address record for 192.168.0.31 on eth0.IPv4.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3620] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-stat>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3673] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-st>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3678] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-s>
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3686] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3692] device (eth0): Activation: successful, device activated.
                            Jul 26 13:25:18 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993118.3701] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
                            Jul 26 13:25:21 smarthome NetworkManager[614]: <info>  [1721993121.0853] manager: startup complete
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility...
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Starting rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart...
                            Jul 26 13:25:21 smarthome rc.local[744]: My IP address is 192.168.0.31
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome sm-notify[745]: Version 2.6.2 starting
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Reached target multi-user.target - Multi-User System.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Starting systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP...
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Deactivated successfully.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Finished systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP.
                            Jul 26 13:25:21 smarthome systemd[1]: Startup finished in 6.520s (kernel) + 17.828s (userspace) = 24.349s.
                            Jul 26 13:25:28 smarthome systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                            Jul 26 13:25:34 smarthome bash[665]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.admin.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.history.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.javascript.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.pushover.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.backitup.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.cloud.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.fronius.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.harmony.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.ical.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.ical.1" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.onkyo.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.radar2.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.shelly.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.uv-protect.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.radar2.1" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.radar2.2" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.discovery.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.alexa-timer-vis.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.bring.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.iot.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.vis.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.weather-warnings.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.web.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.drops-weather.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.socketio.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:35 smarthome bash[665]: host.smarthome check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "smarthome"
                            Jul 26 13:25:39 smarthome systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
                              Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                              55 ist harmlos
                                <variables>
                                  <variable id="a$^rKdyl`cl{IK_5T[/A">Temp</variable>
                                  <variable id=";S~@.m0_O?}2lacJiSpB">result</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule" id="1y!|IDzX|)QzH3qR7=^b" x="38" y="88">
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                    <block type="exec" id="|x4L*fiLq,8[](2qgSMG">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="OvFX.wfDL*}frG0jth!K">
                                          <field name="TEXT">vcgencmd measure_temp</field>
                                        <block type="variables_set" id="/tP?.];0Ko{,#t($yevd">
                                          <field name="VAR" id="a$^rKdyl`cl{IK_5T[/A">Temp</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="@AR_m{CvFy:sj-^Ju4~w">
                                                <block type="text_getSubstring" id="23B%VfeRw4/6[Sdo{ssl" inline="false">
                                                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                  <value name="STRING">
                                                    <block type="variables_get" id="Ix?+/uuM:q=%#.8YhOn#">
                                                      <field name="VAR" id=";S~@.m0_O?}2lacJiSpB">result</field>
                                                  <value name="AT1">
                                                    <block type="math_number" id="z2V@7wFhco{P!;I{/x2]">
                                                      <field name="NUM">6</field>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_number" id="y+D^U^L}E(*h5=jp^Beu">
                                                      <field name="NUM">10</field>
                                            <block type="update" id="8lSa;Bon-Ze[Tz60~dB}">
                                              <field name="OID">Messwerte.0.HardwareDaten.Master.CPU_Last.CPU_Temp</field>
                                                <block type="variables_get" id="7FKUo2wWMC~JY}vCY_zQ">
                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                So, das waren jetzt mal viele Daten für euch Profis, ob ihr hier mehr rauslesen könnt.
                                Ich bin auf 2 Sachen gekommen.
                                1. Während top lief, war einmal der dops-weather Adapter mit über 90% CPU Auslastung zu sehen. Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht - ich hab den Adapter mal deaktiviert.
                                2. ist bei den journal Ausgaben viel von Bluetooth zu lesen, obwohl ich kein Bluetooth verwende. Das einzige was mir einfällt ist, dass ich von einer auf 3 Instanzen vom Radar2 Adapter gewechselt habe, um die IP Pings aufteilen konnte. Auch hab ich alle 15 Shelly´s in eine Radar2 Instanz gepackt und lasse sie alle 5 min anpingen, weil ich Empfangsprobleme rausfinden will. Der Shelly Adapter schafft das leider nicht zufriedenstellend (coap, nicht mqtt).
                                Wäre toll, wenn nochmal jemand seine Gedanken dazu teilen könnte und bin euch unendlich Dankbar für die bisherigen Infos. 👍
                                • rtwl
                                  rtwl @Homoran last edited by
                                  55 ist harmlos
                                  Danke für dein Blockly! Das hilft sehr.
                                  Ab welcher Temperatur kann es zu Problemen führen?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @rtwl last edited by
                                    @rtwl sagte in raspi stürzt alle 2 Tage ab.:
                                    Hierzu kann z. B. der rpi2-0 Adapter verwendet und die Temperatur des RPI visualisiert werden.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                                      @rtwl in deinem Output zu top fehlt leider die oberste Zeile!
                                      top - 16:57:32 up  5:37,  1 user,  load average: 0.78, 0.49, 0.39
                                      Tasks: 184 total,   3 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  2.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8052.4 total,   3335.0 free,   3476.4 used,   1343.2 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4576.0 avail Mem
                                      878 iobroker  20   0 5510880 505136  40960 R   5.0   6.1  30:33.47 iobroker.js-con
                                      1042 iobroker  20   0 5340592 271776  43008 R   2.7   3.3  11:37.24 io.javascript.1
                                      1000 iobroker  20   0  798976 136464  35840 S   1.7   1.7   7:54.04 io.history.0
                                      1015 iobroker  20   0 5122048 231408  36352 S   1.7   2.8   6:24.29 io.javascript.0
                                      1383 iobroker  20   0  955648  88992  35840 S   1.3   1.1   1:53.52 io.smartmeter.0
                                      1503 iobroker  20   0  954928 107328  36864 S   0.7   1.3   4:37.65 io.energiefluss
                                      1287 iobroker  20   0  691760  88432  36352 S   0.3   1.1   0:20.62 io.hm-rpc.2
                                      1458 iobroker  20   0 1006816 137680  36352 S   0.3   1.7   1:08.48 io.web.0
                                      1550 iobroker  20   0  692768  86208  34816 S   0.3   1.0   0:28.90 io.go-e.0
                                      diese enthält
                                      • mit der Angabe der uptime relativieren sich auch einige Informationen
                                      • Mit die wichtigsten Parameter für deine Belange ist die load average
                                      ich habe grundsätzlich immer ein Auge auf die Vitalparameter meines ioBroker
                                      Die obersten zwei Blöcke (CPU und RAM) sollten bei dir Beachtung erhalten.
                                      Die Daten bekommst du fast alle über die system.host.... Datenpunkte
                                      nur die CPU Temperatur nicht.
                                      ob das mit dem rpi2 nach dessen Umbau auch wieder mit RaspiOS Bookworm klappt hab ich noch nicht wieder getestet.
                                      Thomas Braun rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Sollte in V2 wieder funktionieren.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @rtwl last edited by
                                          MiB Mem : 3792.1 total, 1024.5 free, 2623.1 used, 213.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 197.7 free, 2.2 used. 1168.9 avail Mem
                                          MiB Mem : 8052.4 total, 3335.0 free, 3476.4 used, 1343.2 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 4576.0 avail Mem
                                          ??? Was ist denn nun richtig? 4 oder 8 GB RAM???
                                          Ro75.
                                          Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                            @ro75 ???
                                            ich hab natürlich keinen Zugriff auf den Rechner von @rtwl
                                            2644
