    3. Einsteigerfragen
    4. Backitup auf NAS kriege ich nicht hin
      Bernd 3 @Thomas Braun last edited by
      Ich bitte mein Unwissenheit zu entschuldigen. Werde mich in dieser Richtung mal (bemühen) schlau zu machen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Bernd 3 last edited by
        @bernd-3
        Das Zauberwort heißt bei Synology "Dateidienste".
        Da kannst Du einstellen, welches Protokoll mit welchen Credentials genutzt werden soll.
        Wenn Du von einer Windows-Kiste da drauf willst, wäre CIFS/SMB die richtige Wahl.
        Das sollte in Backitup dann in etwa so aussehen:
          Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by
          @bernd-3 sagte in Backitup auf NAS kriege ich nicht hin:
          nee, das ist ok! Dafür sind wir ja da.
          Aber du solltest dann auch die Fragen nach fehlenden Informationen beantworten, damit wir weiter kommen.
            Bernd 3 @Homoran last edited by Bernd 3
            @homoran sagte in Backitup auf NAS kriege ich nicht hin:
            Das nehme ich mir natürlich zu Herzen und werde genau das versuchen:
            Die Windows-Bemerkung war vielleicht irreführend, ich nutze halt Windows auf meinem Rechner und modifiziere iObroker und mein Synology-Nas über die Web-Interfaces (richtig ausgedrückt?) NFS, CIFSund SMB sind für mich (daher) bömische Dörfer 😬
            Hast du die CIFS Utils installiert? (siehe Doku Voraussetzungen für Backitup)
            Habe ich natürlich nicht - aber auch in der Doku gefunden, dass der Backitup-Adapter eng mit dem Javaskript-Adapter verknüpft ist. Dem hatte ich vor einiger Zeit ein Update (ein großer Versionssprung) verpasst. Seitdem glaube ich, dass kein Backup mehr auf FritzBoxNas gelaufen war!
            @codierknecht sagte in Backitup auf NAS kriege ich nicht hin:
            Ein ganz großes Dankeschön an codierknecht für diesen Hinweis und den Screenshot!!!! Das ist äußerst hilfreich, leider finde ich jedoch in der Synology die Einstellung nicht - siehe Screenshot
            Screenshot 2024-07-26 173858.png Gibt es da noch einen weiteren Tipp?
            Wie könnte ich denn die CIFS Utils überhaupt installieren??
            Sollte jetzt noch eine Frage von meiner Seite nicht beantwortet sein, bitte nochmals stellen, will das hier jetzt nicht überfrachten.
            Nochmals vielen Dank an alle!!!
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sicher???
              Hast du mal einen Link dahin?
              auf deinen warten wir ja immer noch.
              so wie es in der Doku steht. Aus dem Kopf in etwa
              sudo apt install cifs-utils
                sicher???
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                Unter Grundlegendes Satz 4 ff
                Auf welchen Screenshot wartet Ihr?
                  Thomas Braun Most Active @Bernd 3 last edited by
                  Da ist vom js-controller die Rede, nicht vom javascript-Adapter.
                  Aber grundsätzlich ist's natürlich eine gute Idee, das Grsamtkonstrukt auf einem konsistenten Stand zu haben.
                    ioBroker.backitup arbeitet sehr eng mit dem js-controller zusammen und erstellt ein ioBroker Backup identisch dem CLI Befehl iobroker backup.
                    dein Analogon zu dem von @Codierknecht Natürlich
                    und ohne irgendwelche Konfigurationen kann man auch gar nicht helfen!
                    • ubecker
                      ubecker @Bernd 3 last edited by
                      @bernd-3
                      Hallo, sorry das ich mich kurz einmische hier. Ich Stand Anfang des Jahres vor dem gleichen Problem. (mittlerweile kenn ich das soweit alles)
                      Ich habe mich beholfen, und so läuft das Backup immer noch bei mir, indem ich das Backup mit FTP mache. Da das nur in minem privaten Netz läuft war mir das unverschlüsselte FTP egal. Auf dem NAS Bei Dateidienste FTP einschalten, am besten einen Nutzer nur für FTP anlegen und diesen Zugang im Backup Adapter eintragen.
                      Einfach und läuft, keine Zusatzdienste auf dem PI installieren.
                      @alle anderen hier: sricht was dagegen?
                      MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @ubecker last edited by
                        @ubecker ich sehe da keinen Grund, der dagegen spräche.
                        Wenn man Iobroker unter Proxmox in einem abgesicherten Container laufen lässt, kann man SMB nicht nutzen
                          Shadowhunter23 @ubecker last edited by Shadowhunter23
                          @ubecker
                          Ich verwende auch seit Jahren FTP und sehe keine Grund das zu ändern. Zur Not könntest du noch "Sichere FTP-Verbindung (explizites TLS)" aktivieren, was das NAS auch können muss.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by haselchen
                            Wollte auch mal mit den Backupmöglichkeiten spielen und bekomme, wenn ich den Adapter starte:
                            backitup has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"items"},"message":"must have required property 'items'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Any ideas?
                            Admin 7.0.19
                            Js Controller 5.0.19
                            Backitup 3.0.10
                            Edit:
                            Auf Github eine Antwort gefunden:
                            Eine Warnung ist auch für mich ein erhobener Zeigefinger mit eventuellem Handlungsbedarf.
                            Wird diese Meldung demnächst unterdrückt oder durch ein Update behoben?
                            Edit 2:
                            falsche Frage , falscher Thread, falscher Adressat...
                            Warnung trat nach einem Backup eben nicht mehr auf.
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                              @haselchen sagte in Backitup auf NAS kriege ich nicht hin:
                              Du bist hier falsch!
                              siehe letzte Zeile des nicht zitierbaren Screenshots!
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                gelöscht
                                  @haselchen warum?
                                  Es ist ein Fehler im ADMIN!
                                  der kommt bei mehreren Adaptern vor.
                                  Dazu müsste es schon einen Thread geben.
                                  Nur hat Simatec damit nichts am Hut.
                                  leider ist das auch unvollständig.
                                  Da müsste der meldende Adaptee, admin.0 davor stehen
                                  • haselchen
                                    Hab einen Edit 2 oben hinzugefügt.
                                    Damit kann es hier normal weitergehen.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen Die Warnung kommt vom admin / reactv5.
                                      Sie steht bei den Modulen auf der Todo und wird in den nächsten Versionen behoben.
                                      Backitup selber kann da nichts machen und nur auf das Update warten.
                                      Diese Meldung tritt immer dann auf, wenn man die Config von Backitup im Admin aufruft, hat aber keinerlei Einfluss
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Mega!
                                        Danke fürs Feedback !!
                                        • Codierknecht
                                          Du hast doch schon alles gefunden 🤔
                                          Sah auf meiner Ex-Syno mit DSM 6 zwar anders aus, aber das sollte schon passen.
                                          Jetzt brauchst Du nur noch einen freigebenen Ordner auf der Synology und einen User mit den passenden Rechten. Dann trägst Du das alles in die Instanz von Backitup ein und fertig.
                                          1290
