    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      Thomas Braun Most Active @Gui last edited by
      @gui sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Hat nicht funktioniert.
      Du könntest ja auch mal ordentlich mit dem System umgehen...
        Gui @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun mach (versuch) ich doch.
        Muss die Sache mal in ruhe angehen. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eine "Master-Slave" Installation, also 2 Instanzen mit Redis.
        So richtig "Master-Slave" gibt es ja nicht mehr. Beim Master habe ich den Update noch nicht probiert.
        Mal schauen ...
        • Feuersturm
          Feuersturm @Gui last edited by
          @gui Aus dem ersten Beitrag
          Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            wie heisst es so schoen? kaum macht man's richtig... funktionierts... 😄
              Gui @Guest last edited by
              @ilovegym fast 😉
              @thomas-braun Danke für den Tipp.
              Master - ohne Probleme auf 6.0.9. Beim Slave dann gleicher Fehler.
              Da muss beim letzten Update irgendetwas kaputt gegangen sein.
                Gui @Gui last edited by
                So, Backup eingespielt bei dem der Adapter noch 6.0.6 war, update auf 6.0.9 ohne Probleme.
                Muss also von 6.0.6 auf 6.0.7 was schief gelaufen sein.
                • Feuersturm
                  @gui js-controller 6.0.7 war buggy und hat nicht funktioniert.
                    Flugschüler @Feuersturm last edited by
                    Seit dem update 6.0.9 und auch eine Version davor funktioniert bei mir beim Blockly request (deprecated) nicht mehr. Ich will damit den PC herunterfahren. Hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                    JB_Sullivan T UweRLP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Flugschüler last edited by
                      @flugschüler
                      Sicher das es an der Host Version liegt? Welche Adapter Version vom JavaSkript Adapter hast du?
                      In einem anderen Adapter Thread gibt es aktuell auch Probleme mit allem was größer als 8.7.1 ist. Könnte also auch am JS-Adapter liegen (für den Fall das du mehrere Sachen gleichzeitig geupdatet hast)
                        Flugschüler @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan Ja stimmt. Ich glaub es liegt am Adapter. Wohin kann ich mich da wenden, hast du einen link?
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Flugschüler last edited by
                          @flugschüler hier kannst du ein issue beim Javascript Adapter erstellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                            TT-Tom @Flugschüler last edited by
                            @flugschüler
                            ich würde dir raten die request-blöcke umzustellen auf die http... Blöcke. Request fällt irgendwann komplett raus und dann hast du wieder das Problem.
                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ESP8266
                              ESP8266 @TT-Tom last edited by ESP8266
                              @tt-tom sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                              @flugschüler
                              Ich hatte schon ein issue vor 3 Tagen geöffnet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1649
                              Wird wohl nicht mehr unterstützt.
                              Jetzt aber wieder "back to the roots"
                              Menne01 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                              closed [Bug]: request funktioniert nicht mehr #1649
                                TT-Tom @ESP8266 last edited by TT-Tom
                                @esp8266
                                wird aber auch nur solange noch drin sein, bis es komplett abgemeldet ist. Darum lieber jetzt schon umsteigen, auf die allg. Schnittstelle "http..."
                                  sebi85 @Diamand2k22 last edited by
                                  Hello,
                                  I am struggling after updating the js-controller the most recent version (6.0.9).
                                  Unfortunately I am currently seeing a lot of errors in the mqtt controller. I am getting a lot of errors about invalid states. However, the states are send from openHASP to mosquitto mqtt-server and then integrated into iobroker via mqtt (client).
                                  The openHASP sends the following to the mosquitto broker:
                                  {"event":"down","val":0}
                                  I think the error message is related to js-controller, isn't it? I have not changed anything on the openHASP / mosquitto settings, just upgraded js-controller and mqtt adapter (version 6.0).
                                  I already tried to change the object type / state to different values, unfortunately without success.
                                  Thank you in advance! Best, Sebastian
                                    Homoran Global Moderator Administrators @sebi85 last edited by
                                    @sebi85 erstens gibt es für v6 einen eigenen beta-Tester Thread!
                                    hier ist stable v5 das Thema!
                                    zweitens: warum im deutschen Forum auf einmal auf Englisch?
                                      sebi85 @Homoran last edited by
                                      @homoran oh, entschuldige - hatte übersehen, dass es im "Deutsch"-Bereich liegt.
                                      Könntest Du meinen Beitrag in den Beta-Bereich verschieben bzw. ist es möglich mittels
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                                      wieder auf einen älteren Stand zu springen in der Hoffnung, dass dann mein MQTT-Handling wieder funktioniert?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 last edited by mcm1957
                                        @sebi85 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Schau bitte mal auf die Announcements:
                                        Die Antwort findest du im entsprechenden Topic:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                                          @sebi85 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          erledigt
                                            @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                            erledigt
                                            danke.
                                            Fehler ist leider auch noch mit js-controller@5.0.19 vorhanden - liegt somit nicht unbedingt an der Version 6.0.
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73376
