    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit deconz v1.4.1
      J.Dutton last edited by
      Hallo
      Ich habe leider Probleme mit DECONZ, bekomme ständig den Fehler:
      "Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200"
      Der Adapter meldet :
      Verbindung mit Host
      Lebenszeichen
      Nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst.
      In Phoscon habe ich eine Glühlampe verbunden die kann ich auch steuern , nur in IOBroker sehe ich sie nicht!
      Kann jemand helfen?
      J.D.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @J.Dutton last edited by
        @j-dutton Zeig mal die Einstellungen vom deConz Adapter. (Screenshot)
          J.Dutton @Jey Cee last edited by
          • Jey Cee
            @j-dutton websocket port ist leer, da muss 443 drin stehen wenn nichts geändert in deConz.
              @jey-cee hatte ich schon mal probiert, nachdem ich von Problemen mit dem WEB gelesen hatte. Nun gerade noch einmal versucht funktioniert -:)
                Nun Läuft es nur leider sehe ich sie nicht deconz, Verbunden ist eine Lampe in Phoscon .
                Warum sehe ich sie nicht unter lights??
                • haselchen
                  haselchen Most Active @J.Dutton last edited by
                  @j-dutton
                  Deconz Adapter neu starten?
                    Neu Gestartet, das steht im Protokoll
                    • Jey Cee
                      @j-dutton scheint als ob dein API Key ungültig geworden ist.
                        An den API Key hatte ich auch gedacht und gestern Abend noch "erneuert" siehe da ....
                        Alles da, nun geht es weiter, noch Visualisierung. -:)
                        Und unsere Wallbox , eine Vestel, auf Überschuss in die PV Anlage intergrieren. Vielleicht gibt es da ja auch etwas auf Git oder im Netz
                        Danke euch für die Hilfe.
                        Hans
                        tim oeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tim oeli
                          tim oeli @J.Dutton last edited by
                          Ich habe ein Ähnliches Problem mit der selben Verison.
                          Den API KEY kann ich per POST IP:Port/api generieren und hinterlegen.
                          Hat jemand eine Idee?
                          323
