    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      michihorn @tombox last edited by michihorn
      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
      die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
      Habe ich gerade mal Installiert. Passt 😉
      Danke für den Support
      Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
      Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
      • XBiT
        XBiT last edited by
        @tombox
        Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
        Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
          tombox @XBiT last edited by
          @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            XBiT @tombox last edited by
            @tombox
            Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
            Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
              @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
                tombox @tombox last edited by
                Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
                unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
                  Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
                  • N
                    noidea last edited by noidea
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                    Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                    Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                    Viele Grüße
                    EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da 🤦‍♂️
                      ewc last edited by
                      Moin Moin
                      Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                      Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                      Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                      Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                      Snip----
                      State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                      State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                      so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                      Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                        tombox @ewc last edited by
                        @ewc bitte mal die GitHub version testen
                          ewc @tombox last edited by
                          @tombox
                          moin moin... danke für die prompte Antwort....
                          den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                          same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                          bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                            @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                              @tombox
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @ewc
                                Die letzten Änderungen am Code sind aber 3 Stunden alt, die hast du also vermutlich noch nicht auf der Kiste.
                                  ewc @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun genau so war es 🙂 Danke für den Hinweis....
                                    tombox @ewc last edited by tombox
                                    @ewc Bekommst du noch ein Fehler ? Bitte mit log
                                      @tombox
                                      Fehlermeldungen nicht direkt, aber noch ziemlich viel traffic
                                      2024-07-29 18:40:13.220 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213218,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213218}
                                      2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_Rule:{"val":"MDRule0","ack":true,"ts":1722271213222,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646262}
                                      2024-07-29 18:40:13.223 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoSourceConfigurationToken:{"val":"VINToken0_0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646238}
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":"VINToken0","ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213223}
                                      2024-07-29 18:40:13.224 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213223,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646148}
                                      2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                      /onvif.0.192_168_178_150_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213225,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646111}
                                      2024-07-29 18:40:13.226 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213226}
                                      2024-07-29 18:40:13.227 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0.
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213226,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646288}
                                      2024-07-29 18:40:13.229 - silly: onvif.0 (1100) States user redis pmessage onvif.0./onvif.0.192_168_178_153_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion_VideoAnalyticsConfigurationToken:{"val":"VANToken0","ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722270646247}
                                      /onvif.0.192_168_178_153_80.events.VideoSource/MotionAlarm:{"val":false,"ack":true,"ts":1722271213228,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1722271213228}
                                      Ich glaube, ich schmeiße die beiden Kameras doch noch in die Tonne, bevor Du deinen Adapter vergewaltigen musst
                                        @ewc Problem ist also behoben sehr gut
                                        Du solltest das log level auf info setzen und nicht auf silly
                                          @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                                          @ewc
                                          ist schon erledigt... war ja nur für den Wunsch nach einem Log
                                          Hab Dank
                                            c3b last edited by
                                            Hi Leutz
                                            Ich hänge mich mal hier dran. Ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
                                            Ich habe eine Reolink E1 Outdoor am Kabel hängen. Alle erkannten Alarme werden auf meinen FTP-Server geschickt. Jedes Mal ein Bild und ein Video.
                                            Im iobroker habe ich sie mit dem onfiv-Adapter eingefügt.
                                            Wenn ich jetzt von Hand einen snapshot auslöse, erstellt er keinen Datenpunkt mit der URL in dem Ordner Remote. Wenn ich die URL aus dem Info-Ordner eingebe, zeigt er mir den snapshot an. Will aber immer einen Benutzer und ein Kennwort.
                                            Mein Ziel ist es, das Bild, welches er zum FTP-Server schickt per Telegramm auf mein Handy zu schicken.
                                            Jetzt habe ich hier gelesen, dass es mit dem Reolink-Adapter gehen soll. So habe ich das zumindest verstanden.
                                            Also installiert und eingerichtet. V 1.1.1. Funktioniert auch. Adapter ist grün, objekte sind angelegt.
                                            Aber wie geht es jetzt weiter? Ich sehe keinen snapshot bzw. eine URL.
                                            Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich lese schon die ganze Zeit auf github, werde aber nicht richtig schlau daraus.
                                            LG aus dem Sauerland
                                            Jörg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50773
